Teraz jest 4 marca 2026, 03:04
 Tytuł: [e36] Problem z temperaturą 318i
PostNapisane: 6 grudnia 2015, 18:49
Witam forumowiczów, wiem że podobnych tematów było multum, przeczytałem połowe googli w tym kierunku, ale jakoś nie mogłem znaleźć podobnej sytuacji jaką ja mam :mur:
Silniczek 1.8i M42
Także mój problem z temperaturą wygląda tak, że autko pięknie się nagrzewa, w dobrym tempie, w środku ładnie grzeje i temperatura trzyma pion jak po Braveranie :rotfl: Ale po jakiś około 5-7 minutach jazdy powolutku zaczyna przesuwać się w prawo i tak małymi kroczkami wędruje do 3/4 kreski. Kiedy zauważam że zaczyna się podnosić, włączam ogrzewanie na 2 stopień. Kreska delikatnie się wychyli ale stoi. Potem jak troszeczkę ostrzej dodam gazu powoli zaczyna rosnąć i włączam coraz to szybszy stopień ogrzewania. Zazwyczaj dojdzie do 3/4 kreski i dalej nie pójdzie, podczas jazdy czasami trzyma temperature, czasami opada. Zależy czy jade spokojnie czy troszkę ostrzej.
Narazie wymieniłem visko bo stare nie kleiło, nówka jest wporzadku, w korku temp nie skacze. Zamierzam sprawdzić stary termostat i wymienić na nowy.
Odpowietrzałem układ, trochę bombelków było ale po chwili leciał tylko płyn lecz myślę że powtórzę te czynność. Z moich obserwacji zauważyłem że dół chłodnicy jest zimny, dolny wąż tak samo, kolanko przy termostacie też. Lecz przy zwiększaniu obrotów czuć ciśnienie na dolnym wężu. Górny gorący.
Co sądzicie ?? Pozdrawiam ^^
 Tytuł: Re: [e36] Problem z temperaturą 318i
PostNapisane: 6 grudnia 2015, 18:56
Kod silnika: M62B35
Dolny wąż idzie od termostatu więc zacznij od niego
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 6 grudnia 2015, 19:44
Kod silnika: M57d25
Termostat.
Jeżeli wąż jest zimny to termostat nie puszcza.
Ciśnienie będzie na obu wężach to normalne, bo cisnienie jest jedno w całym układzie.
PostNapisane: 6 grudnia 2015, 23:21
Dziękuje, kupie termostat który niestety po 93r. był zespołem razem z kolankiem (większa cena) i zobaczę jakie będą efekty :-) Też obstawiałem że termostat się zawiesza. Przetestuje jeszcze stary i zdam relacje.
PostNapisane: 7 grudnia 2015, 10:30
Odpowietrzanie to tez nie taka prosta sprawa, mi kiedys zajelo to ponad godzine, a tez juz sie wydawalo ze nie ma powietrza.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 7 grudnia 2015, 11:18
Kod silnika: M57d25
Ja m43 i M42 doszedłem do perfekcji w odpowietrzaniu, 5 min i zrobione. Haha...
PostNapisane: 7 grudnia 2015, 18:12
hammet1 to pochwal się jak Ty to robisz, bo czytałem pierdyliard postów na temat odpowietrzania i każdy podaje co innego :P
