Teraz jest 4 listopada 2026, 05:04
 Tytuł: [E36] Bicie kierownicy krzywe tarcze?
PostNapisane: 7 grudnia 2015, 17:52
Kod silnika: M52b23
Witam niedawno wymieniałem całe zawieszenie na gwintowane i tarcze z przodu na zimmermann sport i klocki jurid white i jadąc powyzej 120 bije kierownica przy większych prędkościach to samo podczas hamowanie nie bije na pedale też nic nie czuć byłem też na stacji kontroli pojazdów luzów nigdzie nie wykryto w sobote odkręciłem koła i ręką zakręciłem tarczami prawa kręci sie dobrze natomiast lewa w pewnym momencie sie blokuje czy to objaw krzywej tarczy i znowu muszę wymieniać? Jakiej firmy kupić tarcze i klocki zeby było dobrze ? Na tym zestawie przejechałem zaledwie 300 km :(
Ostatnio edytowano 7 grudnia 2015, 18:14 przez elpablo23, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Bicie kierownicy krzywe tarcze ?
PostNapisane: 7 grudnia 2015, 18:11
Moje BMW: 330Ci
po pierwsze primo
- sprawdź czy masz proste felgi
- sprawdź ustawienie geometrii
- sprawdź wyważenie kół ( mógł odkleić się jakiś odważnik)
Ostatnio edytowano 7 grudnia 2015, 18:25 przez irakleo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 grudnia 2015, 18:22
Kod silnika: M52b23
Felgi proste + 4 nowe opony zimowe zamieniałem tył z przodem to samo założyłem alu to samo geometria ustawiana dzień po wymianie
PostNapisane: 7 grudnia 2015, 18:27
Moje BMW: 330Ci
miałem dwukrotnie identyczną przypadłość - raz odkleiły się odważniki na jednym kole, zaraz po ich wyważeniu, obecnie mam lekko krzywą tylną felgę i auto powyżej 120km/h zaczyna mi lekko drżeć....ale powyżej 170km/h przechodzi :P
ps. z przodu E36/E46 ma banalny zawias i łatwo go zdiagnozować, natomiast z tyłu jest już zupełnie inaczej. Tuleje na wózku, tuleje na dyfrze i masa tulei na wahaczach nawet na szarpakach wydawać się mogą idealne, ale przy przebiegu powyżej 200kkm moim zdaniem wszystko nadaje się do wymiany, zwłaszcza jeśli auto eksploatuje się na naszych drogach. Nie wspomnę że większość aut w PL pochodzących z importu może spokojnie doliczyć 100-150kkm więcej niż ma na liczniku ;)
PostNapisane: 7 grudnia 2015, 19:16
Kod silnika: N52B30
Mam to samo. Tarcze raczej odpadaja, bo tez myslalem ze to ich wina i oddalem na reklamacje, doplacilem dostalem drugie lepsze i dalej to samo. U mnie bije niemilosiernie jak sie hamuje ze 120+. Niedlugo wymieniam felgi, jak to nie pomoze to juz nie wiem, bo zawieche mam sztywna.
PostNapisane: 7 grudnia 2015, 20:34
Kod silnika: m57D30
Kupcie sobie czujnik zegarowy, albo podjedźcie gdzieś gdzie Wam zmierzą bicie tarcz. Może być już bicie na piaście, dopuszczalne to 0,02mm.
Reszta poniżej:
http://www.bremboparts.com/pl/strefa-te ... je-montazu
Jeszcze zapytam, prowadnice na jarzmach i klocki posmarowaliście smarem to tarcz ? Oczywiście w miejscu styku z jarzmami ;)
PostNapisane: 7 grudnia 2015, 20:49
Kod silnika: M57d30
ktoś czasem nie dał smaru pomiędzy tarczę a piastę? albo ktoś sprawdzał czy sama piasta nie jest krzywa? albo nie ma powyciąganych gwintów od zbyt mocnego dokręcania śrub w kołach?
 Tytuł: Re: [E36] Bicie kierownicy krzywe tarcze?
PostNapisane: 7 grudnia 2015, 20:56
Moje BMW: Brak
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146096
zostaje właśnie tylko piasta skoro tarcze sprawdzone
jeśli koła były by niedowarzone to tylko przy określonych prędkościach biło by
Moje BMW: 530i
Razek, Ty to sobie sprawdź wahacze :] bo przez to bije przy hamowaniu w e39. U mnie jeden miał luz i waliło niesamowicie.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 7 grudnia 2015, 22:53
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
a sprawdziłeś pracę cylinderków zakładając tarcze??????????
E36 330 TURBO
PostNapisane: 8 grudnia 2015, 07:06
Kod silnika: M52b23
Tarcze i zawieszenie robił mechanik w jednym zacisku tłoczek sie nie cofał mówił ze kupił nowe i powymieniał i ze teraz pracują dobrze bicie zaczęło sie po przejechaniu około 40 km od wymiany jadąc dziś do pracy zauważyłem ze raz biło już od 110 w wiosce zwolniłem i za wioską jadąc stałą prędkością 140 pojawiało sie bicie ale jakoś dziwnie chwile biło i ustępowało i tak na zmianę
PostNapisane: 8 grudnia 2015, 09:37
Kod silnika: N52B30
Wlasnie o to chodzi, ze bije tylko powyzej 120 przy hamowaniu i przy 90 lekko chodzi kierownica przy jezdzie.
Zawieszenie sztywne. Lozyska powymieniane. Te prowadniczki byly smarowane dwukrotnie smarem.
Niedlugo zmienie felgi z przodu na inne i zobacze czy to nie od nich.
PostNapisane: 8 grudnia 2015, 10:06
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
felgi na początek można podmienić ale takie bicie czasem trudno zniwelować lub wyeliminować... do przejrzenia jeszcze układ napędowy, hamulcowy, wózki :)
PostNapisane: 8 grudnia 2015, 11:51
Kod silnika: N52B30
Wali wyraznie z przodu, wiec naped odpada, wozek tez razej nie.
PostNapisane: 8 grudnia 2015, 16:50
Moje BMW: 530i
a ja dalej uważam że któryś wahacz ma luz, wg diagnosty - nieznaczny. U mnie tak było. Nieznaczny, prawie nie wyczuwalny, dopiero na drugiej stacji to potwierdzili.
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 09:32
ja obstawiam, że nieprawidłowo pracuje cylinderek i trzymający blisko tarczy klocek przekazuje najmniejsze bicie...
nie jest tak że jak ostro pohamujesz kilka razy 150>50 to bije mocniej??
E36 330 TURBO
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 11:06
Kod silnika: N52B30
Tego przyznam nie sprawdzalem. Jak moge to sprawdzic i ew. naprawic?
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 11:32
Miałem podobną sytuację okazało się delikatnie uszkodzona felga.
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 14:25
najpierw sprawdź x3 takie hamowanie, potem rozbierz hamulce z przodu i sprawdź ruchomość cylinderków (możesz zobaczyć czy są pordzewiałe w środku ew czy oringi są ok- jak coś nie gra to wymień oba i gotowe :hyhy: )
E36 330 TURBO
PostNapisane: 11 grudnia 2015, 20:04
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
piasta miejsce montzu tarcz czyste na igle tarcze nowe docierane powinny byd w dwuch etapach 50 km i 5 ostrych chamowan do ostygniecja i jeszcze raz i jazda bez ostrego chamowania przed dystans 200km tak podaje ksiazka
