Teraz jest 25 czerwca 2026, 12:52
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 947 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 48  Następna strona
 Tytuł: Re: TTom3k -->> e91 330xd / Str.26 Zima nadchodzi ..
PostNapisane: 7 grudnia 2015, 17:59
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Tez mi sie wydaje że normalnie z przodu można ustawic pochylenie, niewiele ale sie da, ok zgadzam sie z tym że jak jest auto niżej to koła sie rozchodza i tnie opony od środka...dlatego teraz podniosłem i mozliwe że to pochylenie sie zmniejszyło
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 7 grudnia 2015, 19:28
Moje BMW: E91 330i
Kod silnika: N52B30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123373
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156112 e91
a z tyłu ci opon nie zjadło ? ciekawa sprawa..
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 07:52
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
kubaa88, z tyłu nie moze dlatego że nie był tył obniżony...
Przymierzam sie do jakiegos IC bo mój odmawia posłuszenstwa i zastanawiam sie czy od 335d bedzie wystarczjący skoro kręca na nim granice 350koni ? A u mnie wiecej jak 315 nie bedzie, jak ma być lipa to kupie fmic ale jak wystarczy to brałbym od 335d jak myslicie ?
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 08:36
jnx z TC mówił mi ,że ten z 335d jest bardzo dobry i lepszy dużo od tych z 330d i 325d.
360 koni Vaporowi na nim wyszło tzn ,że ma dużą wydajność ;)
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 15:18
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
alduwiel, niby tak choć gdzies tam znowu czytałem że ten od 335 w upalne dni nie daje rady serii...wiec jak to wkoncu jest ?!
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 16:13
To ja nie wiem ... :( nie stetsowałem tak tego ori... Zapytaj się Vapora jak to jest, ale wątpie aby było tak źle
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 20:00
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Napewno lepszy niz 330d, ale jak juz ktos nie raz napisal-lepiej zapodac cos innego, bo 335d tez puchnie i po paru scigah, masz 10-15km mniej i zapewne z 20-30nm, bo turbo sie grzeje, a cooler nie nadaza
Pomysl o 535d, bo jest caly alu albo bierz ten z fmic, ktory ma ddawid3 albo lukasbmw
To jest kopia active autowerke, zatem jak ddawid3 naisal:u niego spadlo na bi turbo, to na jednym turbo duzo da
Tu masz 535d w porownaniu do 320d
http://www.ebay.co.uk/itm/261708103666
Oraz ten na ktorym z fmic lataja chlopaki i chwala sobie
http://fmic.pl/bmw/30284-intercooler-bm ... 1-i-3.html
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 20:54
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Hmmm no własnie tez czytałem że puchnie ale skoro Vaporr na 350ps sciga na nim i jakoś jedzie ...wiadomo przy +35c bedzie gorzej ale wtedy wiekszość ma ten problem. ten od 535 cały z alu napewno lepszy tylko raz czy sie zmiesci bez rzezby ? I trzeba bedzie dorabiac do niego kolanka zapewne .
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 21:08
Kod silnika: N57
Mialem 340km i latem meczy sie, czuc ze nie tyle pary, co bylo na wagnerze. W temp 36-40st. nie czulem, ze jest goraco, bo turbo cisnelo caly czas. Tak naprawde nie bedziesz mial a takiego problemu jak w 335d, bo masz jedno turbo, ale zawsze lepiej wiekszy, jesli lubisz cisnac. Jak jezdzisz w miare normalnie, wrzucaj od 335d, tylko czy i ten kiedys nie pusci jak Twoj teraz? Cokolwiek nie bedziesz robil po za fabrycznym 335d, musisz przerabiac ochwyty,rury niestety
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 21:11
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
W rheingoldzie masz dużo informacji o prawidlowym ustawieniu zbieznosci nawet do sportowego zawieszenia w xd.
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 21:13
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Własnie nie chce mi sie bawic w jakies przerabianie bo jak napisałem nie mam cisnienia na max moc, chce przekroczyc 300ps i to dla mnie bedzie wystarczajace - musi jechac jak seryjne 335i ;) Ten z fmic za 1200zł jest niby kompletny z orurowaniem, a znowu ten od 335d wejdzie plug?&play ? z drugiej strony przy remapie zawsze może cos wyjsc, wtryski, turbo więc lepiej zostawic troche $ ;)
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 21:15
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Hmm możesz rozwinąć, bo szczerze nie wiele mi to mówi ..?
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 21:17
Kod silnika: N57
335d wchodzi jak 330d, wiec jak cos to pakuj ten i bedzie troche lepiej, ale d.. nie urwie. Czy przekroczysz 300ps z nim, to nie wiem. Zapewne dolot z wkladka pomoze, skoro pisales, ze masz i wyedech tez zrobiles. Wywal dpf i wtedy program, a moze byc bariera 300ps
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 21:33
Moje BMW: Infiniti
Musialbym importowac cale dokumenty z obrazkami schematami, wytne Ci tak na forum przykladowe info prosto z programu
Car loaded down to normal position Vehicle with complete equipment for normal operation with:
2 x 68 kg on front seats (seats in central position);
1 x 68 kg on rear seat (centre);
1 x 21 kg in luggage compartment (centre) and full fuel tank.
Total toe 0° 14' ± 12'
Adjustment total toe 0° 14' ± 4'
Toe difference** single wheel between left/ right max. 12'
Camber (difference between left/right max. 30') - 33' ± 30'
Adjustment camber* - 33' ± 25'
Toe angle difference
- with 20° lock on inside wheel -1° 40' ± 30'
Caster angle (difference between left/right max. 30')
Front wheel displacement 0° ± 15'
Maximum wheel lock
- Inside wheel approx. ° 40° 37'
- Outside wheel approx. ° 32° 57'
Rear axle:
Total toe 0° 18' ± 12'
Adjustment total toe* 0° 18' ± 4'
Camber (difference between left/right max. 30') - 1° 50' ± 25'
Adjustment camber* - 1° 50' ± 5'
Geometrical axis deviation 0° ± 12'
*Note: To minimize adjusting errors (measuring inaccuracies), use a narrower tolerance for adjusting toe/camber.
**Note: Toe difference front axle = criterion for steering wheel inclination
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 21:49
Za 350 zł Ci puszczę mojego ori z 335d w idealnym stanie :) To super cena po przyjacielsku, a powinna wydaje mi się przypasowac bez przeróbek pod ori mocowania chyba co? Będziesz miał zero kłopotów /kosztów dodatkowych związanych z potrzebnymi rurkami i kolankami itp a to też swoje kosztuje
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 22:16
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Miłosz, dziekuje, tylko kto to ogarnie u mnie w miescie ..
alduwiel, Juz wsumie kupiłem :)
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 22:21
I na jaki się zdecydowałeś?
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 22:32
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Biore póki co od 335d, zobaczymy czy cos to w ogole da, tak czy siak mój juz sie nadaje na szrot .
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 22:46
I za ile udalo Ci się go dorwać?
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 22:27
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Zapowiada sie konkretny serwis ... filtry, oleje, zaślepki, uszczelki do tego dojdzie większy IC(w ostatniej chwili jednak nie od 335 tylko większy) świece i na koniec hamulce przód .
