Teraz jest 27 października 2026, 05:20
 Tytuł: [E46/E39] Manetki biegów przy kierownicy ASB
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 22:33
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 8#p1461168
Witam mam pytanko wie ktoś jak działają manetki takie jak na owym zdjeciu ( nie mowie o zasadzie działania ze zmieniają biegi w dół lub w góre :) )
interesuje mnie to poniewaz mam same manetki podłaczone tak jak na tym schemacie :]
http://www.e46zone.com/forum/topic/2009 ... teptronic/
Lecz manetki mam w innej kierownicy niz w tym temacie na forum
Za wszelką pomoc dziekuje :]
E46 320i
 Tytuł: Re: [E46/E39] Manetki biegów przy kierownicy ASB
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 22:56
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Taśma jest inna. Jest tam dodatkowa wtyczka 2 pin.
Z tego co pamiętam to przewody z manetek(po jednym z każdej manetki) idą wspomnianą wtyczką do sterownika skrzyni(można podłączyć też koło lewarka)
Pozostałe przewody z manetek są podłączone do masy jak dobrze pamiętam
PostNapisane: 9 grudnia 2015, 23:18
Dzieki za odpowiedz
Wiem wiem tasmę mam z e39 z dodatkowymi pinami
Z manetki do manetki idą 3 piny i potem z lewej manetki idą 2 piny do tasmy i dalej do sterowania steptronika
Tylko pytanie do czego podpiąc masę moze do śrubek mocujących manetki :]
Nigdzie w internecie nie ma zdjec jak te manetki są seryjnie przykrecone skąd z nich wychodzi masa do kierownicy
E46 320i
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 07:24
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Myślę, że możesz wykorzystać masę do klaksonu. Jest przykręcona małą śrubką do kierownicy. Pod wtyczkami do taśmy
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 07:44
viewtopic.php?f=25&t=136988
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 15:00
bardziej w drugą strone nie wiem skąd mase wyciagnac z manetek bo w kierownicy to wiem ze albo z klaksonu masę ale z multifunkcji
I tak jak pisałem na samym początku manetki są w innej kierownicy niz w tym temacie z bmwsport.pl
E46 320i
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 126 gości
