Teraz jest 27 października 2026, 05:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 125 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Tytuł: Re: [e46]Szarpie do 2 tyś obr na LPG. Fotki LPG+Świec
PostNapisane: 26 stycznia 2014, 12:32
eh...
jak na czujniku wału samym nie chce odpalić = niesprawny
m52 odpala na czujniku wałka z odpietym walu
w przypadku starszych aut gdzie mamy tylko czujnik walu uszkodzenie czujnika powoduje natychmiastowe zatrzymanie silnika. nie ma zadnego zastepczego sygnalu, tylko on okreœla położenie wału korbowego w GMP pierwszego cylindra rozumie teraz?
PostNapisane: 8 grudnia 2015, 20:15
Moje BMW: e46 325ci
pawelos666,
Witam, i proszę o pomoc ;)
Mam silnik 325ci M54 coupe z gazem. Mam problem który był wałkowany już setki razy, chodzi o przerywanie zapłonu, falujące obroty, i szarpanie poniżej 2 tyś obrotów.
Ostatnio byłem w serwisie wymienili mi świece na katalogowe do tego silnika czyli NGK BKR6EQUP, wcześniej były jakieś z boscha(niestety nie wiem jakie;/) ale auto też zachowywało się jak na tych nowych ngk.
Z tym że na tych świecach boscha, rano trzęsło całą budą, strasznie szarpało przy ruszaniu, na nowych ngk ten objaw ustąpił na początku nie szarpie.
Wywala błędy sondy lambnda bank2 i czasami przerywanie zapłonu.
Moje pytanie jest następujące:
Jakie świece pomogą zniwelować te męczące objawy?
i czy to aby na pewno wina świec? może coś z cewkami?, sprawdziłem i lekko iskrzą, ale to podobno normalne to sam nie wiem, dodam że przy dodawaniu gazu na postoju ok 4-5 tys obrotów iskrzą mocniej.
Z góry dzięki za odpowiedz.
Paweł
PostNapisane: 8 grudnia 2015, 21:55
Do gazu zaleca się mniej elektrod, jedną albo dwie. Poczytaj tematy o świecach go gazu. W katalogach znajdziesz świece dedykowane do lpg. Błąd sondy naprawisz przez zmianę jej na nową, jeśli druga jest tak samo stara to może od razu pokuś się o jej wymianę.
Co do szarpania to pokarz jak wyglądają adaptacje w DME i mapka oraz korekty lpg, wtedy coś można doradzić. Jak nie wiesz o co chodzi to jedź do myślącego gazownika i niech on Ci to opanuje. Z tego co wiem cewki nie powinny iskrzyć, więc pewni i ich wymiana Cię czeka.
PostNapisane: 11 grudnia 2015, 17:45
Moje BMW: e46 325ci
No i co?... sprawa rozwiązana.
Problemem okazały się świece. Napisałem do pawelos666, i pomógł, dobrał, ustawił świece pod silnik. Już nie szarpie, auto płynnie wchodzi na wyższe obroty, płynie zmienia biegi. Przyjemnośc z jazdy. Jak ktoś ma problem z doborem świec i z szarpaniem na gazie, to wiecie gdzie się zgłosić.
:ok:
PostNapisane: 12 grudnia 2015, 11:46
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
szarpanie może być przyczyną podawania paliwa i gazu złe podłączenie wtrysków gazowych po przełączeniu na gaz nie wyłącza wtryskó paliwowych
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
