Teraz jest 3 marca 2026, 23:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
 Tytuł: Re: [E34] Problem m50b25 vanos
PostNapisane: 12 listopada 2015, 22:39
Moje BMW: E36 compact
Kod silnika: m41b18
ale w obudowie filtra znalazł ułamany kawałek gdzie pewnie wchodzić powinien jakiś wężyk .. co to mogło być?
Jest to zawór, który reguluje przepływ płynu chłodniczego przez przepustnice. Jak temperatura powietrza w puszce filtra powietrza jest niska to płyn chłodniczy podgrzewa przepustn
Dzisiaj zamontowałem kolektor, nowe uszczelki, wymieniłem węże i wężyki, wstawiłem nowy opornik na mase cewek a auto chodzi jak chodziło :(
Teraz mam zamiar podmienić przepływke, czujnik wałka, czujnik wału oraz cewki. Zobaczymy czy coś pomoże.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 13 listopada 2015, 19:58
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47DO1+
Coś proponujesz z tym zrobić u brata? tam gdzie dziura to powinien być wężyk? tylko on go nie znalazł ;/
http://www.autocentrum.pl/awc/danielden ... ia-3-2002/
Moja Beatka <--- CliCk
PostNapisane: 13 listopada 2015, 21:43
Kod silnika: m41b18
Zamontować termostat (nr 10) i podłączyć węże tak jak na rysunku (nr 13 i 14)
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=11_4813
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 21 listopada 2015, 18:55
Coś bliżej jak dalej w temacie?
PostNapisane: 23 listopada 2015, 20:20
Kod silnika: m41b18
U mnie chwilowy postój. Szukam kogoś w mojej okolicy od kogo mógłbym na chwilę pożyczyć przepływomierz na podmiankę.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 27 listopada 2015, 18:15
Kod silnika: m41b18
Dzisiaj podmieniłem przepływomierz na sprawny i zero różnicy. Szukam dalej. Jutro podmienię cewki i jak się uda czujnik wału.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 28 listopada 2015, 18:20
oki czekam na info kolego .. brat czyścił przepustnicę bo od nowości chyba jej nikt nie dotykał , sprawdził węże i od razu bo było dojście i nie widać uszkodzonych .
PostNapisane: 28 listopada 2015, 18:53
Kod silnika: m41b18
Podmieniłem wszystkie cewki ze sprawnego m50 i nadal brak poprawy. Czujnika wału niestety nie udało się podmienić ponieważ znajomy miał tylko simensa a ja potrzebuje boscha. W poniedziałek zamawiam ori czujnik.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 29 listopada 2015, 09:05
jak sprawdzić jaki ma brat?
PostNapisane: 29 listopada 2015, 10:43
Kod silnika: m41b18
Zdemontować i odczytać.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 29 listopada 2015, 10:44
z tego co wyczytałem to objawy nie pasują do tego czujnika ..
PostNapisane: 29 listopada 2015, 11:57
Kod silnika: m41b18
Rozmawiałem z człowiekiem co miał objawy takie jak ja i po wymianie czujnika położenia wału wszystko wróciło do normy. Na diagnostyce nie wyrzucało mu błędu. Z tego co mówił to w m50 awaria tego czujnika nie zawsze objawia się tym że auto nie chce odpalić. Koszt nieduży wiec wymienię i zobaczę.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 29 listopada 2015, 12:12
niby za słaby ciąg poniżej 3 tyś może odpowiadać czujnik ale Wału bo powyżej 3 tyś wałka .. Co do czujnika kup Ori bo wyczytałem , ze zamienniki mogą nie działać prawidłowo ;/
PostNapisane: 12 grudnia 2015, 19:02
Kod silnika: m41b18
Ostatnio zauważyłem, że raz kiedyś silnik przestaje drgać na jałowym biegu i wtedy ma buta. Dzieje się tak tylko na kilka sekund potem znów muł. We wtorek będę miał czujnik wału, czujnik wałka oraz wtryskiwacze. Podobno wszystko sprawne więc po kolei wymienię i dam znać co i jak.
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 12 grudnia 2015, 19:49
Nie ukrywam , że codziennie zaglądałem , czy coś ruszyło w temacie ;)
PostNapisane: 12 grudnia 2015, 20:25
Kod silnika: m41b18
No niestety znaleźć oryginalne części do tego silnika o właściwych numerach i w przyzwoitym stanie to nie jest łatwa sprawa :kwasny:
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
 Tytuł: Re: [E34] Drgania na biegu jałowym oraz mało mocy m50b25 vanos
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 18:22
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Mam czujnik wałka jakby co.
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 18:53
Kod silnika: m41b18
to podmień i zobacz jaki efekt. Jaki ma numer?
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 21:40
Ja myślałem , że to się szuka pod dany model auta i silnik a nie po numerach ... każdy czujnik ma ten sam numer?Na allegro trochę tego jest a używane są nie pewne ;/
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 22:21
Kod silnika: m41b18
Można i tak ale ja chce mieć pewność, że to odpowiednia część. Poza tym niektóre części były montowane w różnych silnikach i modelach wiec jest większy obszar poszukiwań :) Np. czujnik wałka do m50b25 vanos ma mieć numer 12141740959 lub 12141740383 lub 12141748400 i był montowany również w M3 silnik s50.
To jaki numer ma Twój czujnik?
Kiedyś...:
E34 525iA m50b25v
E36 320i m50b20nv
