Teraz jest 27 października 2026, 05:55
 Tytuł: [E46 330d]Jakiś wyciek z silnika
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 11:18
Witam niedawno zauważyłem że w moim bmw e46 330d coś cieknie z silnika.
Widać świeżą czarną maź i trochę zielonej mazi.Na tym mocowaniu rurki i za nią.
Co to cieknie?
 Tytuł: Re: [E46 330d]Jakiś wyciek z silnika
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 11:31
płyn z układu chłodzenia
króciec masz do wymiany lub uszczelkę pod nim
żeby to dobrze zrobić musisz zdemontować kolektor (przygotuj sobie nowe uszczelki pod niego)
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 11:40
Dzięki,a możesz powiedzieć jaki jest koszt takiej naprawy?
Ewentualnie ile może wyjść za części.
No i ile mogę tak pojeździć,dodam ,że płynu mam max.
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 12:26
Moje BMW: e39 530d
Cena uszczelki jest wyższa niż całego króćca razem z uszczelką z tego co pamiętam, przerabiałem to u siebie też ale ceny tego ustrojstwa nie pamiętam
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 13:26
Moje BMW: 535i/330xd
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... a&start=20
Króciec kosztował około 70 zł
535d
330xd
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 13:57
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Sama uszczelka 40zł+uszczelki do kolektora 12szt ok 100zł. Przy okazji sprawdź sobie sterownik świec.
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 16:17
A po co tu ingerować w uszczelki kolektora, skoro cieknie z numeru 11.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 1127806196
Sam to zmieniałem dwa tygodnie temu.
535d
330xd
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 17:11
kolektor zdjęty = powinno się wymienić stare uszczelki żeby po złożeniu było :ok: a nie :dobani:
to jest M57, więc są tylko świece i przekaźnik, nie ma sterownika
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 19:39
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Kupuj króciec, uszczelka sama jest nie opłacalna, szczególnie, że króciec i tak będziesz odkręcał to polecam go wymienić. U mnie był strasznie zapieczony wąż który wchodzi na niego. Ciężko było go wyjąć.
Z tymi uszczelkami od kolektora to bez przesady, są wielorazowego użytku. Swego czasu ściągałem kolektor dwa, trzy razy w miesiącu, to bym nie wyrobił na te uszczelki.
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 19:45
tak, ale pierwszy demontaż po kilkunastu latach? trochę inaczej wyglądają niż po miesiącu od wymiany
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 21:03
Tu masz rację. Jak dawno nie były wymieniane, to warto to zrobić.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 95 gości
