Teraz jest 3 maja 2026, 08:26
 Tytuł: [E46] Nie działa przycisk BC
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 12:51
Moje BMW: E46 320 CI
Kod silnika: M54B22
Na wstępie powiem z miejsca ze szukałem w necie podobnego tematu i niestety nic nie znalazłem :( W moim kupionym e46 od początku nie działał przycisk BC, rozebrałem manetkę i faktycznie był przerwany niebieski przewód. Zalutowałem go i poskładałem wszystko do kupy, niestety nie działa dalej. Rozebrałem więc wszystko w drobny mak od początku i zmieniłem przerwany kabel na nowy, efekt manetka dalej nie działa. W końcu się wkurzyłem i kupiłem drugą z z nieprzerwanymi przewodami i podmieniłem. Niestety przycisk BC dalej nie działa. Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki i są ok, w szczególności 40 oraz 9. Auto jest seryjnie wyposażone w BC bo sprawdzałem po Vinie więc zakładam ,że nie potrzebne jest żadne kodowanie. Pomocy bo nie mam już pomysłu jak to ustrojstwo naprawić.
 Tytuł: Re: [E46] Nie działa przycisk BC
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 08:24
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Przy mrozach pojawia Ci się komunikat o niskiej temperaturze?
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 19:54
Kod silnika: M54B22
Niestety nic takiego nie zaobserwowałem do tej pory :/
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 20:54
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wynikałoby z tego, że w liczniku BC nie jest aktywowany, skoro nie pokazuje komunikatu o niskiej temperaturze.
Chyba, że przy okazji uszkodzony jest czujnik temperatury zewnętrznej :P
PostNapisane: 15 grudnia 2015, 18:53
Kod silnika: M54B22
A da się to sprawdzić jakoś organoleptycznie? czy tylko komputer wchodzi w grę? :)
PostNapisane: 16 grudnia 2015, 08:20
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W testach licznika chyba jest temperatura zewnętrzna wyświetlana.
Sprawdź i porównaj z faktyczną zewnętrzną czy są zbliżone do siebie
