Teraz jest 15 sierpnia 2026, 19:20
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: [E36] 318is / ti rozwiercony na 2.1litra
PostNapisane: 25 grudnia 2007, 22:14
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
witam
Wiem ze HARTGE mialo w swojej ofercie cos takiego, gdzie z 1.8 robili 2.1 lub 2.3 litra.
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2014, 11:02 przez przemek_byd, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 grudnia 2007, 22:30
jedna przeróbka pociąga za sobą nastepną,dopiero wtedy bedzie to działac tak jak powinno
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 11:19
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
dlatego chce sie dowiedziec co jest potrzebne i co wchodzi w sklad kitu do przerobki
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 19:42
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
napewno korbowody nie wytrzymają
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 20:30
Poszukać tego silnika na Ebay-u. W 2006r albo w 2007r. widziałem na ebay NOWY taki silnik, a raczej kompletny blok :hyhy: chyba 2500zł chcieli.
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 21:16
Moim zdaniem nie ma to sensu. Efekt będzie taki sam jak po swapie na 2.5, a myślę, że koszta zbliżone.
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 23:42
Kod silnika: M43B16 :]
No ale za swapem z r4 na r6 (który jest cięższy) powinny pójść inne przeróbki... zawias, hamulce...no i przełożenia inne... Tak mi się wydaje... ;)
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 00:19
No tak, a czy przy zmianie ze 140 na 170 KM nie będzie potrzebna ingerencja w skrzynie biegów, most, zawieszenie i hamulce?
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 00:38
No nie wiem jak reszta ale przynajmniej zawiecha powinna styknąć ;)
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 14:11
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
prosciej kupic taki silnik,
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2014, 11:03 przez przemek_byd, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 16:14
Sorki za OT,ale powerbmw ten filmik z kermitem jest super :rotfl: :rotfl:
Przemek no jak tam ja juz z 10 razy bylem w bydzi,czemu tak rzadko na forum zagladasz?
BMW E46 Touring
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 16:21
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
z tego co wiem to firmy tuningowe zwiększają pojemność tuningowanych silników poprzez wydłużenie skoku tłoka, czyli wymianę wału korbowego i samych korbowodów, rzadziej poprzez rozwiercanie średnicy cylindra, bo często nie ma tam takich zapasów
po drugie myślę, że sam powiedzmy kit który powiększy Ci pojemność silnika i tak nie wystarczy, bo by ją skutecznie wykorzystać z pewnością byłaby potrzebna optymalizacja napełniania i oprózniania cylindrów, no i zmiany w elektronice
ale to tylko gdybania amatora
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 17:44
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
spider, bo wyjechalem do niemiec, a teraz jestem na swietach i sylwku tylko i wracam do pracy
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 21:18
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
po wymianie z r4 na r6 trzeba chyba jeszcze zmienić skrzynie biegow, wał... w koncu mamy dluzszy silnik... poza tym jest on cięższy, co moze nam sie odbic na prowadzeniu auta..
No i kolega na poczatku tematu pisal ze nie interesuja go odpowiedzi na temat swapu na 2,5 tylko chce dlubac swoj silnik.
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 22:00
przemek_byd napisał(a):
zawieche mam schnitzera
z przodu tarcze brembo max
z tylu standardowe tarcze ;)
wiec auto przygotowane na wieksza moc ;)
właśnie nie :)
poukręcasz pół osie, wał... nie ma lekko!!
Ma sens. Wciekłe M44 dyma M50 buahahha :) poza tym, jeśli wierzyć danym, to osiągi porównywalne z M52B28, a pojemność znacznie mniejsza. Kozak :cwaniak:
PostNapisane: 28 grudnia 2007, 11:36
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
..::CZARNY::.., no to zmiana dyfra i polosi na te z 323TI i po klopocie ;)
do teog ubezpieczenie tansze bo to przeciez IS i ma 1.8 a nie 2,5
PostNapisane: 28 grudnia 2007, 12:25
jeszcze wał
PostNapisane: 31 grudnia 2007, 05:58
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18
hm, a jak cylindry? są tuleje w naszych silnikach wymienne? bo powiem szczerze że może tulejowanie jest zrobione i wieksze tłoki zapakowane, kiedyś rzeźbiłem w swoim fiacie zapakowałem szersze tuleje i wieksze tłoki, poprawa nastąpiła, ale to takie moje wrażenie, co do poprawy. tutaj może jest ten sam myk, trzeba by było popatrzećw opisie jaka jest średnnica tłoka skok itp w is 1,8 a jakie wymiary są w 2,1 zmodyfikowanym i problem sam się wyjaśni.
PostNapisane: 3 stycznia 2008, 13:15
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
nooo sam nie wiem wlasnie czy to tuleje czy tylko tloki korby i wal sa inne...
Ostatnio edytowano 6 stycznia 2014, 11:04 przez przemek_byd, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lipca 2009, 15:06
F57 cooper s
Sory ze odgrzewam kotleta , ale interesuje mnie czy ktos dziala w tym temacie?
