Teraz jest 25 czerwca 2026, 13:56
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 947 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 48  Następna strona
 Tytuł: Re: TTom3k -->> e91 330xd / Str.26 Zima nadchodzi ..
PostNapisane: 10 grudnia 2015, 23:09
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
Serwisik jak ta lala. Zeby tak o nasze betki dbali w serwisie i warsztatach, to zycie byloby przyjmiejsze. Z drugiej jednak strony-nie mielibysmy co robic, tylko jezdzic.
Ktory w koncu cooler wrzucasz? Fmic, czy jakis inny? Ciezko wywnioskowac jaki moze byc wiekszy niz 335d, aby spasowal idealnie w seryjne rury
PostNapisane: 11 grudnia 2015, 01:58
Serwis :padam:
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 19:40
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Im więcej czytam i więcej slucham tym bardziej nie wiem co wybrac w kwestii hamulców :P Każdy mowi pod siebie pod to co mu lepiej sprzedac, czym handluje ....mimo wszystko doszedłem do wniosku że biore klocki Ferodo Ds performance ale mysle nad tarczami brembo gladkie czy zimmermany gladkie czy nawiercane(podobno gorsze są, tylko ladniej wygladaja) jakies doświadczenia ktos w temacie?
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 20:51
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
W e46 miałem świeże Zimmermany Sport-nawiercane, niestety biły przy rozgrzaniu. Zmiana na Textar -0 problemów. Jeśli to przód to zapodałbym jeszcze zestaw z 335d-ceny tarcz/klocków między 330d a 335d praktycznie taka sama, a czuć różnicę.
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 21:10
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Hmmm ? Ale tam chyba są większe tarcze ?
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 21:22
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
http://bmwcentrum.pl/tarcza-hamulcowa-p ... id388.html
Niby tutaj tarcza 348 pasuje do 330 jak i do 335 czy faktycznie mozna zmienic na większa średnice tak "o" ?
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 21:54
Kod silnika: m57t2
Widziałem 320d z taką przeróbką potrzebne były zaciski, jarzma i osłony tarcz no i same tarcze/klocki. Więc w 330d pewnie podobnie.
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 23:55
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Eee no własnie ...aż tak mi sie nie chce bawic :P ale widziałem ze wychodziły 330d z większymi tarczami
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 02:59
A to już wtedy robi się większą suma.
Ale fakt skuteczność bez porównania lepsza.
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 08:00
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Chyba ze ma ktos do sprzedania zaciski z jarzmo z 335d na szybko to wezme :D
PostNapisane: 15 grudnia 2015, 06:12
Moje BMW: E60 535D+
Kod silnika: 306D5
Pochwal się jakiego ICka kupiłeś :cwaniak:
PostNapisane: 16 grudnia 2015, 00:06
patrick, jakie koła są na bmw z twojego avatara???
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 16 grudnia 2015, 19:57
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Dalej walcze z tym IC bez kombinacji sie jednak nie obejdzie ...mam pytanie w 330d jest srednica od turbo do IC 57mm jesli zmienie na 63mm to cokolwiek sie zmieni? W sensie czy dla turbo to bedzie jakas roznica? Gorsza/lepsza ?
PostNapisane: 16 grudnia 2015, 20:10
Wiadomo że lepiej jak jest miejsce to najlepiej przerobić cały dolot na 63mm najlepiej spawany, szczególnie ważne żeby kolanka były z nierdzewki czy tam alu do tego zrobić baypas i jak jest możliwość to wlot do kolektora zrobić na 63 mm;)
Przetestowane ze w 320d jest nawet lepiej na większych średnicach to tym bardziej w 330d zrobi to robotę :ok:
PostNapisane: 16 grudnia 2015, 20:57
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57D30B
Walka z Tomkową 330xd trwa, najlepiej cały dolot na wiesza średnice dać ciekawe czy 335d ma wiekszą rurę od IC do ssacego?
Ciekawy jestem rezultatu jak się uda poskładać auto w całość :D
PostNapisane: 16 grudnia 2015, 22:42
F57 cooper s
Dawać fotki :cisza:
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 21:29
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
///david, mowisz i masz :) Pare fotek z montażu + zestaw hamulcow od 335 , zaciski też są tylko musze je odswiezyc i przemalowac :) Autko jutro mam nadzieje będzie juz do jazdy :)
To by było na tyle :D
 Tytuł: Re: TTom3k -->> e91 330xd / Str.28,serwis, new ICek
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 23:25
Dobry serwis :ok:
Klapki zostawiasz?
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 04:26
Moje BMW: E60 535D+
Kod silnika: 306D5
Serwis porządny :) . A ja ponawiam pytanie od czego to IC? :P
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 07:24
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
rorafalki napisał(a):
Dobry serwis :ok:
Klapki zostawiasz?
:ok: Klapki zaślepiłem dla świętego spokoju, widziałem że materiał którym były oblane zaczoł sie kruszyc, luszczyc
