Teraz jest 27 października 2026, 13:26
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1062 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 54  Następna strona
 Tytuł: Re: koko2403 --> E39 525i >IMOLAROT 2< OZ Mito
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 00:14
Przy takie glebie dwaipolitra spokojnie wystarczy do powolnego objazdu miasta :)
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 09:51
kupiec_fkl napisał(a):
Można też zamiast szukać 6-biegowej zamontować skrzynię z 328i/528i/728i. Skoro M62B35 jest połączone ze skrzynią manualną 5-biegową tą samą co w 528i to i M62B44 powinno dać radę połączyć beż żadnych adapterów. Do kompletu potrzebny będzie wał z 535i bo jest o 1 cm dłuższy w stosunku do wału 528i
W M62B35 nie jest tak sama skrzynia co w M52, nie piszcie takich bzdur, bo jeszcze ktoś kupi i się zdziwi, gdyby to była taka sama skrzynia, to ta z 528/728 nie kosztowałaby 200/300zł, a ta z M62B35 nie kosztowałaby min 2000 PLN. Poza tym 4.4 bez 6 biegu to grzech, wiem bo mam i nie wyobrażam sobie już mieć tylko 5B.
Aczkolwiek i tak mając do wyboru 540iA, to wolałbym 5x bardziej mieć już 5b skrzynie po SWAPie, niż znowu wracać do tego "świetnego" automatu :rotfl:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 10:22
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
To jest ta sama skrzynia S5D 320Z. Nie rozumiem tej teorii, że jak ludzie wołają więcej za skrzynie od 535i to jest inna :)
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 17:52
Moje BMW: 540i
Edit: Jednak skrzynia jest ta sama tylko ma inny "dzwon". Więc i tak potrzebny będzie adapter albo poszukamy uszkodzonej z 535i i zamienimy "dzwon".
Skrzynia 535i:
Skrzynia 528i:
Źródło: http://mbturbo.com/zfs5d320z/
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 19:41
Skrzynia do V8 to nie taka prosta sprawa, gdyby to było to samo co 328 czy 528 to niejeden już dawno przełożyłby tego prehistorycznego automata w e34/9 e38 na manual tanim kosztem, tymczasem taka przekładka to po podsumowaniu wszystkiego w jakimś sensownym warsztacie koszt ok 6-7kółek, a jak są komplikacje to i lepiej.
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 22:28
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Wiem wiem juz v8 dlugo chodzi mi po głowie. Boje sie trochę tego motoru i nie chodzi tu o kase ale kurna te v8 strasznie delikatne. Zataz jakis vanos padnie albo napinacz lancucha jak ostatnio u kumpla a idiotoodpornego m60 wstyd wkładać do e39 po lifcie.
Moze jestem w błędzie wiec niech ktos mnie przekona i naprostuje ;-)
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 22:33
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Sprzedasz felgi i będziesz remontował :rotfl:
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 09:14
Przedliftowe M62 czyli bez Vanos'a to już nie ma wstydu wrzucać wg mnie... a jak już musisz mieć EML itp, to zrobić rozrząd, vanosy i będzie dłuuugo cacy :)
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 17:18
Moje BMW: e39 530d
Dokładnie.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 18:04
Moje BMW: e39 528iA
e, e, e, kolszko, masz coś do m60? :cwaniak:
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 23:09
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Dokładnie.
No ale roboty więcej z włożeniem
nie no skądże ale w e39 go nie było choć gdzieś wyczytałem że na początku produkcji wyszło pareset sztuk....
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 00:03
Dokładnie.
Ty to może moja to ta jedna z tych paruset sztuk była, bo ja miałem wsadzone u siebie w e39 M60B40 :rotfl:
a btw. Odnośnie tego rzeźbienia na M62nv, no to pozostaje Ci kupienie M62B44TU i zrobienie rozrządu i vanosów, praktycznie w każdym M62, czy to z Vanos, czy bez trzeba zajrzeć do rozrządu, bo łyżwa może paść sama z siebie, więc w wersji Vanos dochodzą Vanosy 2.5k za sztukę z ASO, bądź regeneracja po 1k za sztukę.
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 05:02
Kod silnika: m57
Szczytem finezji i kto wie czy nie lepszej opcji byłby swap na M73 :ok: Nawet w automacie byłoby pozamiatane :]
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 07:22
Moje BMW: E38 740iA
Kod silnika: M62B44
Garaż: Było :
e36 M40B18
e46 M57N
e60 535d
Jest :
e38 740iA
e36 drift spec
CBR 954
Taak. Coś jak 550i Piotrka w e34 :D
Ale myśle że v8 lub może coś uturbionego też nie było by złe ;)
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 07:26
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
grabolek363, o rozrzadzie tez słyszałem ze lubi sie wysypać ale to zrobilbym obrazu, gorzej z tymi vanosami bo w sumie to juz sie robi powazny szmal.
Ale jeszcze zobaczymy czy zadzialam w temacie czy nie bo zmiana silnika wiąże sie tez ze zmiana calego zawieszenia z przodu :-/
7ka, m73 nie wchodzi w gre bo ja uwielbiam dźwięk v8 a v12 nie brzmi juz tak pieknie ;-)
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 08:43
Kod silnika: m57
Jesli o tym mówimy to dla mnie V10 jest boskim dzwiękiem :padam:
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 09:30
Moje BMW: M5 E39
Kod silnika: S62B50
Kwestia gustu. V10 dla mnie bardziej "żempoli" a V8 jest bardziej basowe ;-) no ale to kwestia gustu i kasy bo S85B50 napewno nie wsadzę do imolki ;-)
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 12:41
Słuuchaj sama zmiana rozrządu to wychodzi (jak nie robisz sam) ok 3.5 kolocka, to czy zdecydujesz już regenerować Vanosy po 1k za sztukę <- koszt do przejścia, bo robisz "przy okazji", albo 2.5k za nowe z ASO, to już robi się grubsza kasa. Generalnie z Vanosami jest tak, że możesz kupić i będzie w miarę cicho i robić nie trzeba, bo nie wpływa to jakoś na jazdę diametralnie... Ja miałem przez miesiąc sprowadzoną z Danii 540tkę z Vanosami, niby miała 320k km a Vanosy cichutkie, po zmianie oleju niesłyszalne, więc jaki sens zaglądać? Generalnie jakbym robił swap, to pewnie bym chciał usłyszeć silnik zimny i mocno rozgrzany przed demontażem z dawcy i wtedy zdecydował, czy robić kosmetykę typu wszelaki uszczelki, czyszczenie proszek na dekle, czy iść po całości i rewizja rozrządu vanosów i kosmetyka... No ale wtedy to już można też czapki ściągnąć, żeby nie wracać 2gi raz itp itd :D Ja teraz w swojej będę miał M62B44NV po robocie czapek, na nowych uszczelkach pod nimi, płaszczu wodny, nowym rozrządzie (ślizgi łańcuchy kółka itp ) do tego kosmetyka w postaci uszczelek wszelakich począwszy od obudowy rozrządu skończywszy na deklach, dolocie, misie olejowej...skończywszy na świecach, odmie itp. No i jak pierścienie i panewki będą ok, to może pohula trochę.
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 13:13
Moje BMW: 540i
Seryjne v12 rzeczywiście średnio brzmi, ale ta Piotrka bardzo fajnie dla mnie to najlepiej brzmiący wydech na forum (kwestia gustu). Jednak ten silnik to troche abstrakcja, ale z drugiej strony tyle jest e39 v8
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 15:06
Moje BMW: e39 540
Kod silnika: M62B44TU
grabolek363, regeneracja vanosu 1000zł sztuka? ^^ Pojechałeś grubo po bandzie :)
Koszt regeneracji obu vanosów to 600zł. Koszty rozrządu na oryginałach mniej więcej 1700zł (szyna zwrotna/ślizg napinający/ślizg prowadzący czyli \V/ + napinacz i łańcuch). Uszczelki Reinz na obie pokrywy to okolice 340zł, uszczelki dekla V 180 komplet, uszczelki deklów vanosa + oring napinacza jakieś 130. To jest procedura wymiany według Tisa, do tego mogą dojść zębatka na wale (okolice 412zł), łańcuszek pompy (lubi się wyciągać), aha no i napinacze na małych łańcuszkach między wałkami też do weryfikacji bo lubią padać.
Tak wygląda sprawa Vanosów i rozrządu. Wiadomo do tego olej/filtry. Zrobisz taki zabieg raz i masz spokój na hohohoho :)
e39 540iA M62B44TU 286km/440nm V8
