Teraz jest 2 sierpnia 2026, 22:33
 Tytuł: [E36] Cieknie chlodnica
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 13:38
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Witam delikatnie cieknie mi chlodnica.. patrząc od przodu prawy dolny róg nie wiem skąd dokładnie albo z pod tej zaciśniętej blaszki albo po prostu z pierwszego od dołu przelewu ....pytanie czy da się coś z tym zrobić ? Mam czerwony silikon do 300c myślałem żeby odtłuścić to miejsce i tam nałożyć..... ? Byłbym wdzięczny za rady ...
 Tytuł: Re: [E36] Cieknie chlodnica
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 14:43
Leci dokładnie z zaznaczone miejsca może nałożyć tam trochę sylikonu chyba nie zaszkodzi ? Co ciekawe jak jest ciśnienie w układzie to nie leci ,a jak ciśnienie zejdzie to kapie po kropelce .... Nie są to duże ilości ale denerwuje ....
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 15:33
Moje BMW: 530i
nic to nie da, wyciśnie silikon.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 15:44
czyli co dolewać i zbierać na chłodnice ? :niepewny:
Wstępnie patrzyłem i na pewno nie wydam 600zł na chłodnice więc albo chinol z allegro ,albo coś takiego blisko siebie mam http://olx.pl/oferta/chlodnica-wody-bmw ... 49f4d20450
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 19:00
Też mi ciekła kupiłem używkę i po problemie
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 19:04
Moje BMW: 530i
z tego co widzę masz 1.6, chłodnica do takiego e36 NOWA nissena kosztuje 320zł...
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 21:23
Dobra dzięki chłopaki kupie chyba używkę jakąś w miarę świeżą i tyle w temacie dopiero co silnik kupiłem ,zimówki muszę kupić ,nie będę jeszcze teraz kupować chłodnicy.... Drugiej pensji w tym miesiącu nie dostane xD
Ps:teraz już mam 1.8 nie 1.6 ale to nie istotne ;)
Ta co dałem w linku powinna podjeść nie ?
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 09:45
Jak nie masz klimy to jest dobra
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 10:28
No to problem bo mam Klime ... a czym one się różnią i po czym to poznac ?
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 10:57
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
chłodnica z klimą jest większa, tu masz porównanie
wszystkie europejskie benzyny (poza m3) miały taką samą chłodnicę, nie pasuje od dieseli
ja też kupiłem używkę było ok przez kilka miesięcy, potem ciekła przy zbiorniczku, kupiłem oringi wymieniłem i odpukać jest szczelna
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 17:32
Ok dzięki za pomoc chłopaki ;-)
PostNapisane: 14 grudnia 2015, 23:18
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Tez miałem przygody z chłodnica mi w e36 kupiłem jakaś nowa tanioche za 200 zł i po roku jak stałem w korku , jeden dwa jeden dwa to pękła na zbiorniku wyrownawczym porażka , ale miałem pecha bo wstawilem używke i była peknieta:/ dopiero 3 z kolei dala rade
PostNapisane: 15 grudnia 2015, 16:55
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Nie wiem jak można kupować używane cześci w stylu chłodnica, taki element najlepiej kupić nowy założysz i masz spokój, używane to można kupić ale alufelgi.
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 11:35
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
próbuj próba nie szczelba
