Teraz jest 13 czerwca 2026, 05:32
 Tytuł: [E36] - Metaliczny skrzypiacy odgłos podczas cofania (FILM)
PostNapisane: 5 listopada 2015, 21:57
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
Jak na filmie. Ktoś miał co takiego? Miałem ten odgłos jakieś 2 mc temu ale przestało po około 2 tygodniach a teraz jest znowu.
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
 Tytuł: Re: [E36] - Metaliczny skrzypiacy odgłos podczas cofania (FILM)
PostNapisane: 6 listopada 2015, 07:51
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
u mnie kiedyś skrzypiało, ale bardziej metalicznie po zmianie na nowe felgi i okazało się, że śruby kół tarły o sprężyny szczęk, skrzypienie pojawiało się tylko przy cofaniu, jak pojeździłem to przestawało skrzypieć, jak postał to dalej skrzypiało, po wymianie hamulców na nowe już nic nie skrzypi
skąd dobiega skrzypienie? z któregoś koła? z obu? podnieś ją i spróbuj zakręcić kołami
PostNapisane: 6 listopada 2015, 08:58
Moje BMW: E36 318i
ciężko stwierdzić:( Jak w Sierpniu bylem u mechanika na podnośniku to sam do konca nie wiedział skąd ten odgłos dochodzi. Na końcu stwierdził ze chyba z dyferencjału, ale nie był na 100% pewny i powiedział żeby później podjechać jak jakiś jego kolega na warsztacie będzie żeby mogli to wspólnie obadać. Jak miałem jechać na następny termin oglądania to zgrzytanie/skrzypienie samo ostało. Wiec to olałem:)
Podobne zgrzytanie występuje tez podczas wolnej jazdy do przodu, ale nie tak głośne i nie zawsze.
Powoli tez obstawiam ze coś chyba z hamulcem ręcznym jest nie tak. Ja mam z tylu tarcze i w środku są dodatkowo szczeki do ręcznego, które siedzą tam od 1998 i pewnie coś tam się poluzowało/pokruszyło i robi ten dziwny odgłos:)
PostNapisane: 7 listopada 2015, 17:50
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Zobacz metalowe oslony nad tarczami czy odstają od tarcz
PostNapisane: 7 listopada 2015, 17:52
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Sorki ty masz pewnie bębny , pewnie szczęki tra o bęben.
PostNapisane: 7 listopada 2015, 20:43
Moje BMW: E36 318i
nie, z tylu mam tarcze.
PostNapisane: 7 grudnia 2015, 16:14
Moje BMW: E36 318i
To co nikt nie miał takiego przypadku jak ja?
PostNapisane: 7 grudnia 2015, 20:50
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Szczęki Ci tra
PostNapisane: 8 grudnia 2015, 08:45
Moje BMW: E36 318i
zyziekm napisał(a):
Szczęki Ci tra
też tak podejrzewam, ale czy to normalne, że po wrzuceniu na luz skrzypienie-ocieranie ustaje?
PostNapisane: 8 grudnia 2015, 10:27
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
wymień cały zestaw hamulcowy i będzie sprawa rozwiązana a jak szukasz taniego wyjścia to jeździj dalej :)
PostNapisane: 8 grudnia 2015, 16:33
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
To byłoby trochę dziwne bo związku raczej nie ma , w takim wypadku wychodziłoby na to ze dzieje się tak tylko wtedy ja obraca się most , może ociera o jakąś osłonę , musisz to sprawdzić na podnośniku przy włączonym biegu z drugą osobą do pomocy.
PostNapisane: 16 grudnia 2015, 09:50
Moje BMW: E36 318i
i też tak zrobię. Też nie bardzo wydaje mi się żeby to miało jakiś związek z hamulcami tylnymi bo jak wcześniej napisałem po wrzuceniu na luz skrzypienie ustaje...
czy może mieć to coś wspólnego z łożyskiem dyferencjału?
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil ... =4201&vin=
numer 6 na zdjeciu
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 11:38
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
stawjam na bembny zczenki
