Teraz jest 6 lutego 2026, 12:50
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 482 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  Następna strona
 Tytuł: Re: Timo 1 -->> Bmw e36 320 Jesienne Foto Str. 13
PostNapisane: 16 listopada 2015, 18:49
Moje BMW: E36,E36,E39
Timo 1 napisał(a):
Od razu po założeniu ( tak wiem brudas ale od 2 tygodni ciągle leje więc nie było sensu myć :/ )
Nie zasłaniaj się pogodą. Nie chce ci się. :E Tłumik spoko spasował. A nerka w połysk wygląda dobrze jak jest poliftowa, do przedlifta tylko mat.
Dark Detailing - zapraszam
PostNapisane: 16 listopada 2015, 22:16
Końcówki jak to w remusach trzeba dać mniejsze.
Kolega w 323 ma remusa i kominy o średnicy 90 mm szybko go skłoniły do zmiany na 70mm kwasówki. W moim remusie też mnie to czeka bo 90mm według mnie to zbyt wiele do budy E36. Pomyśl nad tym, to szczegół, nie mniej jednak warto to załatwić.
Masz taki jakby bzycząco metaliczny dźwięk powyżej 3.5 tys obr ? kolega ma w 323 i mega mi się to podoba, a u mnie już jest troszke inny niestety :(
masz jakiś nagrany filmik ?
jak chcesz moge podrzucić 323 na remusie :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 16 listopada 2015, 23:25
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 318is M42 coupe
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 6#p1960166
co do nerki nawet w przedlifcie podoba mi się tylko połysk, to kwestia gustu, Timo 1 też namówie zeby pomalował na połysk :rotfl:
stwierdzenie że ''nerka w połysku wygląda dobrze jak jest poliftowa'' jest poprostu śmieszne :hyhy:
zobacz i zostaw komentarz :) -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149690&p=1960166#p1960166
Gdy Ci smutno, gdy Ci źle wsiądź do fury, przejedź się!
PostNapisane: 17 listopada 2015, 00:07
Napisałem tak bo nerka poliftowa jest szersza, ale mniejsza o to. Może po prostu można mieć swoje zdanie. A zdanie inne od twojego jest po prostu inne a nie śmieszne. :E
PostNapisane: 17 listopada 2015, 19:29
Moje BMW: e36 320
Filmik jakiś nagram jak będę miał chwilę :D
No właśnie jest ten taki dziwny dźwięk powyżej 3 tyś i podczas schodzenia z obrotów . Fakt te 90 mm są troche za duże ale mam nadzieje ze w wakacje jednak wpadnie godny silnik więc szkoda mi na razie "psuć" ori wydech bo można będze go sprzedać w lepszej cenie a potem niech ktoś robi co chce :P
Pewnie dawaj filmik jak twój gada :D Mój na postoju brzmi zupełnie inaczej jak pod obciążeniem :D Podczas redukcji przy 4-5 tyś obrotów ryczy konkretne :D
Nerki zostaną na pewno w macie bo połysk nie pasuje tu do niczego . Listwy matowe dokładka matowa to i nerki muszą być matowe ;)
PostNapisane: 17 listopada 2015, 20:45
mam chyba ten sam tlumik koncowy u siebie ale koncowki o mniejszej srednicy :P faktycznie wyglada to troche dziadowato, za duze sa :D
PostNapisane: 20 listopada 2015, 21:34
Timo 1 napisał(a):
Pewnie dawaj filmik jak twój gada Mój na postoju brzmi zupełnie inaczej jak pod obciążeniem Podczas redukcji przy 4-5 tyś obrotów ryczy konkretne
Niestety nie mam nagranego swojego, ale mam wideo 323 na końcowym remusie kolegi:
PostNapisane: 20 listopada 2015, 22:32
Moje BMW: e36 320
U mnie na razie zostaje tak jak jest spodobał mi się ten wydech nawet bo na wolnych jest delikatny basik a od 4 tys jest ogień .
Fajnie gada u mnie jest chyba trochę inaczej chociaż z wnętrza auta i tak słychać co innego niż słychać z zewnątrz auta jutro chyba dodam jakiś filmik .
PostNapisane: 21 listopada 2015, 22:10
Moje BMW: e36 320
Filmiku niestety nie mam ale kupiłem niedawno taki komplecik drewna rączki konsola ręczny gałka i popielniczki ale one w słabym stanie i mam rozkminę czy wkładać je do sb czy odpuścić temat :zdegustowany:
PostNapisane: 25 listopada 2015, 12:42
Moje BMW: E36 Coupe
Garaż: Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148325
Fajna e36 :)
Co do remusa mam mieszane uczucia ale zapewne lepiej niż ori ;) lecz jak posłuchasz coś klasa wyżej np. supersprint to zakochasz się :)
Matowe nery są git, każdy w połysku lata a tu co innego choć połysk nie jest zły .
Co do drewna możesz jakąś pastą lekkościerną przejechać trochę odżyją :)
Gała M-technik :hyhy: ... rarytasik ;)
Ja u siebie mam drewno i myślę o zmianie na cały czarny ;p
BMW - Bardzo Mądry Wybór
PostNapisane: 25 listopada 2015, 17:58
Moje BMW: e36 320
beta112 napisał(a):
Fajna e36 :)
Wydech tak jak pisalem wczesniej to tylko przejsciowy z silnikiem wpadnie cos lepszego wraz z calym porobionym wydechem ;)
No drewno chyba wloze do sb konsole listewke raczki i popielniczki . Drewno przejdzie oczywiscie renowacje ale nie mialem go jeszcze w reku to nie znam dokladnie stanu ;) Galki raczej nie bede wkladal wole jakos skore :) I tez mam m-technica :)
PostNapisane: 1 grudnia 2015, 20:18
Moje BMW: e36 320
Konsola listwa i rączki będzie polakierowana na nowo możliwe że w czerni ale to jeszcze temat do przemyślenia :chytry:
Dotarły koła ranty trzeba odświeżyć i kupić jeszcze jakieś opony na przód .
Zakupiłem też kilka fajnych fantów pod przyszły silnik a jak silnika nie będzie to się najwyżej sprzeda . Zamach 8,5 kg czy jakoś tak z m20b25 . Do tego kolektor m50b25 niestety z dziurami po gazie wie ktoś jak ładnie je zaślepić ?
Tu są niestety dziury po gazie są jakieś specjalne zaślepki do tego czy wyciąć po prostu kółka z plastiku i zaspawać je dookoła ?
Kupiłem też taki zestawik do uzupełnienia przybornika bo miałem tylko ucho do holowania brakuje jeszcze 2 kluczy i pręta bo sprzedający zapomniał spakować dojdą w najbliższych dniach :)
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 19:04
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9e3f85f678
Jeśli masz spawarkę do plastiku to z jakiegoś starego kolektora z bmw wytnij dwa kawałki i postaraj się je złączyć parą spoinami , zobacz co trzyma najlepiej bo stopy plastiku są różne a potem wytnij zaślepki i połącz dokładnie aby nie łapało lewego powietrza. A jeśli nie masz to jest jeszcze klej na gorąco który powinien wytrzymać. :D
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 19:39
Moje BMW: e36 320
Właśnie z tym kolektorem to muszę jeszcze poczytać co potrzeba do wsadzenia go do m52 ;) A zaspawać go to zaspawam lutownicą tylko przydał by się do tego jakiś inny kolektor z którego by wyciął te zaślepili do dziurek ;) Ale na razie to muszę dokupić do tego silnik . Aktualnie to mnie ten samochód zaczyna wnerwiać i nie wiem czy nie sprzedam 2x e36 dołożę $ i nie kupię jakiegoś e90 335 e60 530 lub jak będzie bieda to e46 3,0 d mam teraz chęć pomodzić jakiegoś diesla .
Niedługo dojdą m-pakietowe listwy i na wiosnę będę musiał polakierować jeszcze raz tylą klapę nakładki na progi leżą w garażu i czekają na kolor . Na wiosnę wymienię też komplet tulei na przednie wahacze lezą już jakiś czas ale obecne jeszcze w miarę się trzymają . Po zrobieniu tych rzeczy chyba wystawię ją na próbę i zobaczymy co się stanie ciśnienia na sprzedanie nie mam bo wiem ile kasy i czasu zostało wsadzone w te auto a nie oddam go za pół darmo .
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 21:39
heee.... powodzenia!
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 21:48
Moje BMW: e36 320
Nie takie rzeczy się robiło :D wystarczy że wytnę idealnie szczelne krążki i ciasno się je tam wpasuje chociaż może i kupie spawarkę do plastiku bo przydała by się ostatnio w kilku pracach ;)
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 21:57
zwykła lutownicą tego nie pokleisz, nie ten plastik
lepszym pomysłem by było wklejenie tych zaślepek,no chyba, że zaopatrzysz się w odpowiedni sprzęt
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 22:28
Moje BMW: e36 320
Początkowo chciałem dać zaślepki ale chyba czegoś takiego nie ma bo nigdzie tego nie znalazłem a poza tym chyba poklejone i pryśnięte jakąś farbą będzie lepiej wyglądało ale i tak założenie tego kolektora to odległa przyszłość a że trafił się okazyjnie to kupiłem najwyżej się sprzeda jeśli mityczny nie wpadnie do e36 . Spawarka do plastiku droga nie jest więc pewnie niedługo się w nią zaopatrzę zwłaszcza że przydała by się też do klejenia zderzaków itp :)
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 23:59
Moje BMW: e36 Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
zdrowe auto !!!! dobry patent do modzenia!!!! :)
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 15:08
z tym spawaniem lutownicą to naprawdę dobre :rotfl: Daruj sobie kupowanie sprzętu na wyspawanie jednej rzeczy. Oddałbym w ręce firmy się tym zajmującej. Sadze, że wyjdzie taniej i lepiej.
ps. felgi bardzo ciekawe :P jakie rozmiary i szerokości?
