Teraz jest 27 października 2026, 05:20
 Tytuł: [E39] Skrzynia pytanie
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 23:35
Moje BMW: 525
Kod silnika: m52tu28
Garaż: było e36 m52b28/było e39 m54b22/był e46 m52tu28/jest e39 m52tu28
Witam posiadam e39 z silnikiem m52tub28 i musze wymienic skrzynie czy bedzie pasowac skrzynia od m52b28?oczywiscie chodzi o manual,
 Tytuł: Re: [39]skrzynia pytanie
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 01:24
Kod silnika: N52B30
Będzie.
 Tytuł: Re: [E39] Skrzynia pytanie
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 05:44
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
a czy skrzynia do m52tu nie ma innego wałka? czy łożysko to na czubku wałka w TU jest umieszczone w wale korbowym czy w kole zamachowym?
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 09:01
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
W moim, e39 523i m52tub25 kwiecień 99r. jest tak:
http://zapodaj.net/1b4722c352465.jpg.html
http://zapodaj.net/88a2edab252eb.jpg.html
skrzynia "S5D 250G"
http://zapodaj.net/654069508d86b.jpg.html
Rozklekotany dwumas(wymieniłem go na używkę w dobrym stanie):
http://zapodaj.net/f1447106c64ce.jpg.html
Skazany na BMW.
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 09:08
Kod silnika: EJ253
czyli łożysko miałeś w wale a nie w zamachu mocowane?
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 09:28
DEŁUu TICO
Tak, w wale i żałuję :cenzura: :wstyd: :hyhy: że go od razu nie wymieniłem. Wcisnąłem igłą tylko smaru do tego łożyska(miedzy bieżnię wewnętrzną a uszczelniacz). Łożysko pracuje cicho, ale podejrzewam że daje opór dopóki się troszkę nie nagrzeje.
Także radzę przy takiej rozbiórce mimo wszystko wymienić to łożysko.
Komplet LUKa:docisk+tarcza+łożysko wyciskowe chyba ok. 520-550 zł jak pamiętam, bo robiłem to w lecie 2012 roku.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 09:38
Kod silnika: EJ253
do tego uważam że trzeba wymienić wszystko co wymaga zdjęcia skrzyni:
- simmering na wale
- plasticzek i sprężynkę trzymające łapę sprzęgła
- łożysko w wale oczywiście też.
W sumie to przy zmianie sprzęgła to te części to grosze a szkoda np za rok ściągać skrzynie tylko dlatego że olej podcieka ;/
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 19:18
Moje BMW: 525
to podejdzie czy nie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 125 gości
