Teraz jest 26 października 2026, 07:49
 Tytuł: [e46] 318Ci -> licznik od 330i Anglik - plug/play?
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 09:27
Moje BMW: e46 Coupe
Witam. Mam BMW 318Ci N42. Zegary zaczęły swego czasu szwankować - przekłamują obroty i prędkość. Raz o 15km/h raz o 20, później o 10. Właściwie cały czas jest różnie. Planuję kupić zegary od anglika, bo wiem, że wtyczki są takie same, a wyświetla tam prędkość i obroty poprawnie.
Pytanie, czy jesli kupię zegary od 330Ci (jest ich najwięcej) to będą działały poprawnie, czy będzie przekłamywał prędkość i obroty?
BMW e46 Coupe
 Tytuł: Re: [e46] 318Ci -> licznik od 330i Anglik - plug/play?
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 10:45
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=134889
Nie będą działały poprawnie, potrzebujesz zegarów od 4-cylindrowca
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 12:08
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie trzeba zegarów z 4cyl.
Wystarczy dokodować posiadane zegary za pomocą NCSExpert
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 13:02
Moje BMW: e46 Coupe
Przekodowanie polega na wskazaniu licznikom poprzez komputer innego modelu silnika tak? Wtedy wszystko powinno śmigać poprawnie?
Dzięki za odpowiedzi pozdrawiam
BMW e46 Coupe
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 18:38
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Dokadnie tak.
Jeđli dobrze rozumuje to jesteś z Wrocka.
Jeśli tak to możesz odezwać się do użytkownika Greg na 7er.pl
Z tego co pamiętam to jest z Twoich okolic i na pewno ogarnie temat. Powinien mieć też sprzęt, żeby zmienić VIN w liczniku
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 05:04
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Tak jak koledzy piszą. Wszystko będzie działać po zakodowaniu. Najlepiej PA Softem zmienić VIN i skopiować od razu klucz ZCS z ews do licznika. Potem ncs i kodujesz Expert mode. Jedyne czego nie zmienisz PA Softem to przebieg.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 12:13
W takim razie przepraszam za wprowadzenie w błąd. Fajnie, że dzięki forum można poszerzyć swoją wiedzę :)
PostNapisane: 24 grudnia 2015, 02:10
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Ja robilem ostatnio swap z n46 (318ci) (praktycznie to samo co n42) na m54b30 (330ci) i nic nie kodowalem a dziala wszystko poprawnie. Musze wykonać takie kodowanie?
PostNapisane: 24 grudnia 2015, 21:13
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sygnał z obrotów idzie w tych przypadkach po CAN, stąd pewnie wszystko działa poprawnie bez kodowania.
Przekodować warto, żeby mieć pewność.
Jak przestawiłem klucz kodowy i dokodowałem licznik to chociażby kontrolka rezerwy zaczęła zapalać się szybciej(przy wyższym stanie baku), z racji większego spalania
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 14:50
Moje BMW: e46 Coupe
Dzięki za odpowiedzi, bardzo mi to rozjaśniło temat. Jeszcze jedno pytanie: liczniki były dedykowane do wersji manualnych i automatycznych. W automatach z tego co gdzieś mi się udało przeczytać jest dodatkowa kontrolka "aktywnego biegu" i "oleju w skrzyni".
Po przekładce takich zegarów z automatu do manualnego samochodu obie kontrolki świecą się jako error (to w miarę logiczne).
Pytanie, czy po przekodowaniu zegarów pod silnik te kontrolki zgasną?
Inaczej... czy można przeprogramować zegary z automatu 330Ci pod manualny 318Ci, czy tylko z manualnego 330Ci pod manualny 318Ci?
Pozdro
BMW e46 Coupe
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 15:17
Kod silnika: N55
Wystarczy przekodowac i będzie ok.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 30 sierpnia 2017, 06:45
Moje BMW: 325
Kod silnika: TDS
A ja mam pytanie tego typu. Ogrzeje kotleta.
Czy w liczniku od anglika, mile są zaprogramowane w samym liczniku czy w kompie w aucie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
