Teraz jest 25 października 2026, 03:17
 Tytuł: [E46] 330D, Pluje olejem po całym silniku, od góry
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 21:15
Moje BMW: E46, E61
Witam. To tak : odma wymieniona, turbo regenerowane, potem jeszcze raz sprawdzane więc 100%sprawne, filtry wymienione, tester co2 w układzie spalin nic nie pokazał.
Chodzi o to ze na całym silniku mam olej który gdzieś wyrzuca, dokładnie to na środku maski i tak jest rozpryskany. Może to gdzieś wiatrak go tak rozpryskuje bo cały czas się u mnie kręci.
Dodam że na postoju jak gazuje to się nic nie dzieje, bo ostatnio wymylem silnik i szukałem wycieku na postoju ale nic nie znalazłem jedynie na kanale= pojawiały się kropelki oleju nad turbina, tam wysoko gdzie jest chyba pokrywa zaworów? Jutro dodam zdjęcia jak rzygnelo na silnik
Z czego ten olej może tak wywalac? Pokrywa zaworów? Czy gdzieś w okolicach tego wiatraka i rozpryskuje..? Rury od inter coolera mam szczelne.
Samochod około 300k przebieg, silnik chodzi ok.
 Tytuł: Re: [E46] 330D, Pluje olejem po całym silniku, od góry
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 00:12
Moje BMW: E91
Kod silnika: N47D20O0
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=153992
Warto też się przyjrzeć podstawie filtra oleju.
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 15:27
Moje BMW: E46, E61
z podstawy filtra oleju tak olejem by nie waliło a tam raczej sucho jest.
Robiłem ten test dekla pod zaworami , że ściągam wężyk od odmy i gazuje, i tam nigdzie nie dmuchało mocno od odmy tylko ten wężyk który ściągłem lekko zasysał powietrze, a ten krócieć od odmy nie dmucha nawet na 4tys obr.
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 17:05
Moje BMW: E91
O ja pier... nie zjarzyłem do końca o co chodzi. Podstawa filtra przyszła mi na myśl bo w zeszłym tygodniu sam ją robiłem i silnik mam przez nią też upierdzielony. A zmylił mnie wentylator. Niestety nie umiem Ci pomóc. Sorry :)
Moje BMW: e60
Kod silnika: N47
Sprawdz rurę gumową przed zaworem egr,może jest pęknięta.Na postoju nie masz takiego ciśnienia w układzie doładowania jak podczas jazdy,więc gazowanie bez obciążenia nie ma sensu.A ten olej pod maską pewnie rozrzuca pęd powietrza podczas jazdy.
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 13:09
Moje BMW: E46, E61
Hmmm, ta rura przed EGR jest w dobrym stanie, nie czuć uciekającego powietrza jak przygazuje jak turbina dmucha.
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł skąd może tak walić tym olejem jak autem przygazuje dobrze w czasie jazdy, na postoju nie wali.
uszczelka pokrywy zaworów?
jakaś uszczelka przy visco tam jest od silnika i wiatrak tak rozpryskuje?
coś z kolektorem pęknięty czy co?
czy silnik gdzieś pęknięty blok ?
jadę dzisiaj do kilku mechaników może coś wymyslą tylko przed świętami to każdy zajęty termin to nikt nic nie rozbierze..
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 13:10
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Na zdjęciach widać trochę maniane bo ktoś już coś robił w tym silniku bo pokrywa zaworów jest na silikonie czerwonym , ja bym takiego nie zastosowal:/ musisz umyć cały silnik i obserwować niestety
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 16:49
Moje BMW: 530d e39
a odma dobrze dokręcona ?. bo jeśli to nie odma to zostaje pokrywa zaworów :/
palczasty - polska
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 16:53
chlapie ewidentnie z przodu, więc odma na pewno nie
umyj, zdejmij osłony wygłuszeniowe i obserwuj
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 17:23
Tak jak przedmówcy pisali wymyj silnik.osłony na górze możesz założyć aby nie dmuchało z pędu powietrza po akurat może dobrym kolektorze czy pokrywie zaworów.Spoglądałbym częściej na simering na wale okolice koła pasowego itp.
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 22:18
Moje BMW: E87 swap 130D,1M E82
Kod silnika: N57D30A, N54B30A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154234
Miałem tak w Focusie ST 2.5T, w kolektorze ssącym zbierał się olej aż w końcu ciśnienie go tak wyrzucało, że był na przednim pasie i na wewnętrznej stronie maski, jak wyjąłem bagnet na odpalonym silniku to było mega podciśnienie a jak wężyk z odmy odpiąłem i dałem w dół to się uspokajało czyli wiadomo, że odma do wymiany.
Zmieniłeś na nową czy używaną ? Czy tylko sam filtr wymieniłeś?
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 22:34
Kod silnika: N42B20A
Garaż: http://olx.pl/oferta/diagnostyka-kodowa ... cALXB.html
Sprawdz czy nie dmucha spod wtryskiwacza !! Ale zacznij tak jak podpowiedzieli koledzy . Umyj dokładnie i obserwuj !! Na odme bym nie stawiał !! :wsciekly:
- OD 21.12.2015 r oficjalny partner BMW AG -
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 15:37
Moje BMW: E46, E61
Tutaj jeszcze zdjęcia dla innych bo tamte coś wygasły.
Obrazek Obrazek Obrazek
Byłem u 2 mechaników:
1. Mówi, że jakaś rurka gdzieś jest zatkana, od odpowietrzenia silnika ( ale jakieś inne niż ta duża odma) albo jakiś od podciśnienia, ale on ma dopiero czas w styczniu w połowie
2. A drugi mechanik kazał mi odkręcić wiatrak ( bo mam zespawany i cały czas się kręci ) i wtedy sprawdzić gdzie cieknie.
Na postoju wgl nie cieknie, bo auto nie ma obciążenia, a wystarczy że dam mu powyżej 3tys obr podczas jazdy to się wycieki pojawiają i potem też bardzo kopci na biało / siwo, gdzieś się za dużo oleju pojawia i go spala ;/. ale turbina jest na 100% sprawna bo regenerowałem a potem byłem jeszcze na sprawdzeniu nie dawno.
A odmę pierwsze wymieniałem filtr, a potem całą odmę od znajomego wymieniłem, która była dobra, i tak samo się dzieje to raczej nie wina odmy, i jak dmucham w obydwie to tak samo ta membrana się tam blokuje, jest dobrze dokręcona.
Na dniach odkręcę wiatrak i sprawdzę czy to z wiatraka wali na maskę czy gdzieś z silnika i dam znać, a jak ktoś ma jakiś pomysł niech pisze :)
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 18:22
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Sprawdź co się dzieje jak wyjmiesz bagnet czy sądzi powietrzem ostro czy znikome ilości jeśli sądzi to układ odpowietrzenia jest zapchany jeśli nie to szukaj dalej , może vacum pompa się rozszczelnila trudno stwierdzić przez obrazek
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 18:57
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Pozatym jak ktoś pezyspawal wiskoze na stałe to nieźle miał pod kopula , moim zdaniem ktoś tu niestety na sztukę zrobił z Twoim silnikiem
PostNapisane: 2 stycznia 2021, 08:39
Kod silnika: M 50 b 20
PeMo, Cześć widziałem post z silnikiem zalanym olejem w bmw od góry jakoś rozwiązałeś ten problem? bo mam identyczna sytuację
PostNapisane: 15 lutego 2021, 20:45
Moje BMW: 530d e60
Kod silnika: m57n2
Panowie proszę o pomoc w temacie również. Z tym że ja mam 530d e60 m57n2, identyczna sytuacja żyga olejem z kazdego możliwego miejsca. Ale głównie z okolic kolektora pokrywy i odmy. Odme robilem, w sensie separatorem i nowa pokrywka z membranka. Teraz sciagam pokrywe zaworow, jest mozliwe ze tam cos sie zatkalo ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
