Teraz jest 27 października 2026, 05:20
 Tytuł: [E39] Hamowanie, szarpanie kierownica przy 120km/h
PostNapisane: 11 grudnia 2015, 12:06
Witam! Panowie pojawil mi sie owy problem.Otoz mialem wymieniane wszytskie 4 tarcze i klocki caly kompletny zestaw.firma tarcz nie mam pojecia a klocki ate. Przejechane jest okolo 15000 KM. Od jakiegos czasu przy hamowaniu od 120 do 80 strasznie kierownica zaczela szarpac na lewo i prawo.. kazdy mowi tarcze przod. Zmierzylem czujnikem i bylo bicie na dwoch 0,09 mm czyli 9 setek.Tarcze z racji na grubosc postanowilem przetoczyc rownomiernie z dwoch stron, ale po zalozeniu i hamowaniu dalej trzesie ale tylko przy 120 km/h ponizej jest ok. Zastanawiam sie czy nadal problem tkwi w tarczach i kupic nowy komplet na przod czy tez nie. Czy problem polega na hamulcach czy tez nie :zdegustowany: Sprawdzalem zawieszenie i wahacze powiedziano mi ze sa ok.Mam tylko luz na maglownicy, ale nie wydaje mi sie ze ona bylaby winna bo juz nie raz mialem luz w innych autach na maglu ale nie bilo kierownica.
 Tytuł: Re: [E39] Hamowanie, szarpanie kierownica przy 120km/h
PostNapisane: 11 grudnia 2015, 15:33
Kod silnika: N52B30
Tez to mam, to na pewno nie tarcze bo moje sa spoko, z poczatku tez winilem tarcze i oddalem na gwarancje, dostalem drugie i to samo. Za tydzien bede przekladal felgi, bo one moga byc przyczyna.
PostNapisane: 11 grudnia 2015, 16:38
a ja mialem bicie przy hamowaniu założylem nowa piaste bo lożysko zaczeło huczec i problem znikł
PostNapisane: 11 grudnia 2015, 19:49
Kod silnika: M43
Garaż: włsny
wszystko zalezy od tokaza toczenie powinno byc z jednego zalozenia toczysz jedno i druga strone
PostNapisane: 11 grudnia 2015, 20:12
Moje BMW: e39 530d
Sprawdź piasty, u mnie one były krzywe, po wymianie jest ok.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 12 grudnia 2015, 09:54
Moje BMW: Brak
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=146096
Do sprawdzenia piasty razem z tarczami pod względem bicia, u kolegi w e39 miał krzywe piasty delikatnie i po założeniu tarcz zimmermana było bycie
tokarz dotoczył piastę i tarczę bo też idealna nie była i bicia juz nie było
ja u siebie wcześniej miałem tarcze "no name" i klocki ATE, strasznie one zwichrowały tarczę, co prawda jeszcze miałem jedno łożysko/piastę przegrzaną ale nie zmienia to faktu że klocki ATE są strasznie twarde, proponuję założyć coś bardziej "miękkiego" :)
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 00:29
Tarcza byla przetaczana z jednego toczeniu z obu stron.Firma tarcz nie znana, a klocki ATE. Z lewej strony mam cale nowe lozysko z prawej nie.Od czego zaczac? Wymienic tarcze? Czy jest sens? Nie mam sil :/
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 11:03
Moje BMW: e39 530d
Sprawdź drugie łożysko, luzy w zawieszeniu, poprawność montażu tarcz i koła jeszcze warto dobrze sprawdzić.
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 11:36
Felgi, opony wykluczam, wahacze sprawdzane i niby ok, luz jest na maglownicy.Pozostaje sprawdzic piasty tylko
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 12:57
Kod silnika: m57D30
Sprawdź bicie piasty czujnikiem zegarowym i tarcz po przetoczeniu. Tylko podłóż pod wszystkie śruby jakieś podkładki i dokręć i wtedy sprawdzaj bicie czujnikiem. Toczyłeś na samochodzie czy u tokarza ?
Dokręcanie piast kluczem pneumatycznym im nie służy, a często mechanicy i wulkanizatorzy to czynią.
Generalnie tarcze hamulcowe w e39 to temat rzeka, sprawdź pracę cylinderków w zaciskach.
Ja wymieniałem tarcze hamulcowe i klocki to przy okazji poszedł swap na hamulce od e39 V8, wymiana maglownicy na zregenerowaną, wahacze dolne, łączniki stabilizatora, poduszki stabilizatora i drążek kierowniczy. Zaciski zostały rozebrane wyczyszczone i nasmarowane, cylinderek można było jednym palcem wciskać. Przez około 6 tys. km był spokój. Dopiero później zaczęły się problemy z biciem kierownicy przy hamowaniu. Tu zaczęła się walka wymieniłem piasty, wahacze górne i felgę bo była kiedyś naprawiana.
Tarcze sprawdziłem i okazało się, że jedna ma bicie 0,08mm, a do tego miała dziwną strukturę wżerów.
Przełożyłem tarczę stronami, przesmarowałem dokładnie prowadnice i klocki w miejscu styku z prowadnicami i po kilku tys.km wszystko się ułożyło i problem się rozwiązał.
Przy następnej wymianie tarcz będę je układać dłużej niż przez 200km.
Tarcze u mnie to brembo i klocki ferodo premier.
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 13:17
tarcze byly toczone u tokarza rowno miernie z obu stron. Przekladalem kola z tylu do przodu ale nic to nie pomoglo.Po przetoczeniu tarcz tez nic nie dalo, wiec chyba sensu nie ma kupywac nowych.U mnie mialy odchylke 0,09 mm z lewej i prawej strony. Pozostaje chyba tylko sprawdzic piasty i moze przelozyc tarcze z lewej na prawa i odwrotnie. wiecej pomyslow nie mam.
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 15:45
Moje BMW: e39 530d
Piasty sprawdź czujnikiem zegarowym, odchyłka max 0,02
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 15:55
Moje BMW: Brak
Z gó**a bata nie ukręcisz :P
takie rzeczy powinno zmieniać się parami
otóż to, należy także je dokręcić z odpowiednim momentem nie za mocno nie za słabo
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 01:26
Problem rozwiazany.Okazaly sie tarcze winne wszystkiemu.Mimo przetoczeniu nic im nie pomoglo, musialem zakupic nowe i jak reka odjal.
Dzieki wszystkim za rade.Pozdrawiam.
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 03:10
Ja tam się nie bawię w takie rzeczy :hyhy:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 118 gości
