Teraz jest 26 października 2026, 10:27
 Tytuł: [E36] wyciek oleju!!
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 16:36
Witam . Od nie dawna mam bunie e36 320 coupe vanos.od jakiegos czasu mam jakis wyciek oleju :( myslalem ze to olej z silnika ale okazuje sie ze nie(kladlem karton pod silnik na noc i nie ma rzadnego wycieku)co to moze byc??
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 16:42
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
ale masz wyciek czy po prostu ubywa Ci oleju?
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 16:53
Mam wyciek ale nie wiem gdzie !!na wysokosci skrzyni moze !!sam nie wiem :(
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 17:11
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Najpewniej uszczelniacze skrzyni biegow siadaja...jesli to olej przekladniowy... :|
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 17:53
kisiel24 czy jak to uszczelka skrzyni biegow to trza wyciagac silnik zeby ja wymienic??
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 20:53
Nie wydaje mi sie że trzeba wyjmować silnik. Ja oddalem do warsztatu też żeby zrobili mi uszczelnienie i zapłaciłem 190zł razem z wymianą oleju w skrzyni. Ale może to też być olej od wspomagania ja tak miałem. Ten zbiornik pod maską oleju ATF (od wspomagania) do niego doprwadzone są dwa przewody i opaski zaciskowe na przewodach były za luźne i olej kapał po przewodach i całe osłony pod silnik (te plastikowe) były w oleju a sam olej wylatywał aż koło skrzyni biegów. Jak ja to zobaczyłem całe dwie płyty były w olej (a weź to umyj).
BMW E39 520i
PostNapisane: 27 grudnia 2007, 21:32
:kwasny: no tak jak nie pojade do mechanika to sie nie dowiem co jest przyczyna ale i tak wielkie dzieki Panowie za informacje!!pozdrawiam :ok:
[ Dodano: 27 Grudzień 2007, 22:00 ]
:( Panowie mam jeszcze jedno pytanko ,czy to moze byc wyciek z miski olejowej ?to raz ,a dwa czy samemu cieszko zmienic uszczelke miski olejowej?? :(
PostNapisane: 28 grudnia 2007, 13:42
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
ja wczoraj odebralem auto od mechanka, wymienili mi uczczelniacz na wale z przodu i oring pod obudowa filtra oleju i susza :)
zeby zlokalizowac wyciek najlepiej umyj silnik :)
V8
PostNapisane: 28 grudnia 2007, 14:58
Nie trzeba mnie to wyszlo razem z czesciami 200 zlotych :) Tak wiec spoko...
PostNapisane: 28 grudnia 2007, 17:28
:hurra: juz wiem !!to zimering na bagnecie od oleju,wyciek jest bardzo maly !!ale dzieki wielkie za wszystko Panowie teraz to tylko mechanik sie klania i po problemie.pozdro
