Teraz jest 13 listopada 2026, 17:09
 Tytuł: [e39]Bład 321 Prins
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 20:00
Moje BMW: e39 528ia
Witam , mowa o e39 m52b28 z instalacja a prinsa problem jaki mnie gnębi podczas jazdy to
-auto musi się bardziej nagrzać żeby się przełączyło na lpg
-podczas jazdy przełącza się na pb i jak dobrze pójdzie to po paru minutach wróci z powrotem na lpg albo zacznie mi pipczeć
diagnoza u gazownika bład 321 zacinający się reduktor
dla mnie bład 321 to: Na piecie Psys zbyt wysokie, lub zwarcie ,sprawdź podłączenie zasilania czujnika ciśnienia / temperatury w jednostce filtra
szukam osoby która miała taki problem i znim sobie poradziła
było:P e32 735i ,e34 2,4 td ,e36 320i ,e36 323i coupe , e39 740 , e32 735,
 Tytuł: Re: [e39]Bład 321 Prins
PostNapisane: 15 grudnia 2015, 00:03
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
miałem w M52B28TU z intsalacją Prins taki problem jak piszesz.
Oddałem do gazownika. Powiedział żebym wymienił czujnik położenia wałka rozrządu od strony wydechowej.
Zmieniłem i jak ręką odjął!
Tyle, sam nic nie diagnozowałem. Powiedział jeszcze że może to być wina reduktora gdyż mój wypadałoby już chyba zregenerować, ale po wymianie czujnika wszystko jest ok.
też mówił że może to reduktor, ale to nie on
Daj znać jak ogarniesz...
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 15 grudnia 2015, 21:50
Moje BMW: e39 528ia
czujniki mam dwa nowe , dom znac , coś tam było ze jak mi padł czujnik to miałem problem z gazem ale nie pamiętam co to było
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 12:08
Moje BMW: e39 528ia
witam , do 3 razy sztuka , byłem u gazownika i okazało się ze reduktor nie ma obiegu wody , cos go przytkało , parownik miał ledwo 30c gdzie auto w pełni zagrzane a z kratek leci gorące powietrze , po długim pałowaniu parownik pokazywał 70c ale i tak problem pozostał
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 12:53
Co za magik to zakładał ? :padam:
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 21:02
Kod silnika: m57d30
Zadzwoń tutaj na ten drugi nr komórkowy i powołaj się na chemika Jarka z Krakowa , gość ma na imię Kazimierz i poproś o pomoc powinien coś doradzić http://prinsczyszczenie.pl/kontakt.php
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 26 grudnia 2015, 11:33
Moje BMW: e39 528ia
o fajnie ze mi przypomniałeś o nim kiedyś juz do niego dzwoniłem , i tak czeka mnie regeneracja reduktora , jakieś gówno go przytkało
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 10:15
Moje BMW: e39 528ia
Naprawione , przetarta izolacja na kablu z czujnika temperatury od reduktora , dotykał karoserii
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 16:09
Kod silnika: m57d30
Gdzie byłeś na naprawie??? Kazek coś pomógł??
