Teraz jest 10 sierpnia 2026, 05:59
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 947 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 48  Następna strona
 Tytuł: Re: TTom3k -->> e91 330xd / Str.28,serwis, new ICek
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 11:45
Moje BMW: E92 325d LCI
Kod silnika: N57
sirek napisał(a):
Dbając o silni należy czyścić kolektor raz w roku czy sie che czy nie razem z EGR oczywiście. Klapki wtedy są do usunięcia ale trzeba oczywiście zaślepki najlepiej z nowymi uszczelkami bo predzej czy pózniej stare zaczną puszczać.
Ewentualna korekta softu to sprawa następna. :cwaniak:
Chyba ,że sobie zatkasz egra i masz luz na długo z czyszczeniem kolektora :hyhy:
Tylko po zaslepieniu egr-a zima musisz dlugo czekac, az silnik sie nagrzeje. Sa plusy i minusy tego badziewia. Tak naprawde jak zmieniasz olej z filtrem co 10tys km, zalewasz dobrego paliwa i latasz po autostradzie lub jezdzisz dynamicznie/ostro, a nie zamulasz po miescie, to nie ma problemu z syfem w dolocie. Przynajmniej ja takiego nie mialem.
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 12:07
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168198
lukasbmw napisał(a):
No właśnie gdzie?
TC Performance???
z mojej strony mogę ci polecic TC. Compacta robiłem u nich, przelatał z 60 tyś już i nowy właściciel nie narzeka, nic sie z autem nie dzieje, obecne e91 zrobiło juz 20 tyś km po programie i też nic się nie dzieje, chodzi elegancko ( egr wywalony całkowicie, zaślepiony przy kolektorze, dpf-a i katalizatora brak), nawet nie pomyśli żeby zadymić :)
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 14:20
Moje BMW: E60 535D+
Kod silnika: 306D5
Ja będę stroił tam gdzie stroiłem swoje poprzednie auto - gregor10. Z 1.8T poradził sobie rewelacyjnie, zobaczymy jak wyjdzie BMW ;)
A tak jechał Leon:
https://www.youtube.com/watch?v=j6fSZ2ZX0Q4
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 14:39
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
patrick, o kurwencka :D Ależ to jechało! Cięzko bedzie zeby 330xd tak jechało, ale za to ze startu napewno szybsze BMW :D Ten gregor tego co wiem to faktyczniee bardzo ogarniety tuner ale z VAGami, nie widziałem zeby jakąs BMW stroil, nie wiesz czasem za ile on hybrydy robi ?
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 14:59
Moje BMW: E60 535D+
Kod silnika: 306D5
Ja nawet wiem gdzie on robi te hybrydy :D . Mój kolega pracuje w tym zakładzie i może się zdecyduję na wiosnę pójść z mocą dalej i zrobić hybrydkę tylko jeszcze nie wiem co zrobić ze sprzęgłem i dwumasą...
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 16:40
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
[quote="patrick"co zrobić ze sprzęgłem i dwumasą...[/quote]
Szczerze tez sie zastanawiam ile w 330 wytrzymuja ...?! A jaka cena za hybryde ?
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 20:33
Moje BMW: F10
Kod silnika: N57D30B
Jesli mogę to napiszę co się udało zrobić, auto w końcu dostało gruby serwis jak należy i tak zrobiliśmy:
-IC CORP + 2 kolana 90 stopni+ dwa łaczniki alu + dwa przejścia na mniejsza średnice rury od turbo i do ssacego)
-Nowe świece żarowe,
- Wywalone klapki -sterowanie pozostało (wpadają do cylindrów i robią zamieszanie) mamy takie silniku i siebie po takich przejsciach;)
- porządnie wyczyszczony mechanicznie, wymyty kolektor ssacy + EGR,
- Wymienione uszczelki kolektora ssącego (poprzednie jakiś mądry dał na silikonie) :(
- Wymiana oleju, filtru oleju 5w30 motul,
- Filtr powietrza sportowy gąbka
- Wymyta ODMA,
- Zaciski wymalowane, wyczyszczone od 335i,
- Nowe klocki + tarcze z 335i + płyn hamulcowy +nowe czujniki
- Diagnostyka kompem, wypalenie DPF-a.
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 22:14
pawkog, gdzie zdjęcia???
Tzn. reszta zdjęć bo część już mamy
Zapraszam do komentowania
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 22:22
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Swap na heble 335
PRZED:
PO:
Ogólnie jeśli chodzi o moje odczucia po tym serwisie to auto wydaje sie być bardziej elastyczne w przedziale 100-200, od 0-100 raczej nie widze zmian. Hamulców jeszcze nie testowałem bo trzeba je dotrzec of kors ;) Na wiosne program i bedzie :ok:
PostNapisane: 22 grudnia 2015, 22:31
:ok: Dużo lepiej bedzie hamować. Robiłem identycznego swapa w mojej byłej e91 330d :hyhy: i pasuje na ori felge od 330d
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 20:22
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Narazie wole delikatnie zeby nie spierdzielic od razu tarcz ....ale dzis tak pojezdziłem dłuzej intensywnie i stwierdzam że duzo lepsza reakcja na gaz :D
Mam natomiast inny problem, próbowalismy dzis wypalic programem DPF i niestety nie dało sie aktywować regeneracji w programie gutman bodajze, wszystkie parametry niby spełnione były choć wrzuce fotke z temp bo jak dla mnie to chyba cos niska jest? Dochodzilo podczas jazdy do lekko ponad 80 ale pozniej na postoju spadało termostat do wymiany ?
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 20:57
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Tak. U mnie przy spokojnej jeździe w obecnej temp utrzymuje się ok 88-89stopni. Bierz oryginał(y) aby nie zmieniać 2 razy. Wypalić dpf spr DIS-em.
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 21:05
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Który termostat do wymiany ? EGR czy ten głowny ? Szybko Ci rośnie do tych 88st ?
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 21:42
Kod silnika: m57t2
EGR- tak jak pisałem, tylko oryginał nie bierz gates-a. Tak szybko zależnie od temperatury ,ale na trasie przy spokojnej jeździe do 2k obr po około 7-8km , same miasto szybciej.
PostNapisane: 23 grudnia 2015, 21:59
Różnica jest widoczna :padam:
Moje E46 330Ci
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 13:52
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Święta bez sniegu ...ale za to auto czyste :)
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 14:20
Moje BMW: 330cd
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155308
moja była e46 stroił i nie było powodów do narzekania
Wesołych Świat :)
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 14:30
Moje BMW: X6
Tak poza tematem. Z Pleszewa jesteś?
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 14:53
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Nie :)
PostNapisane: 25 grudnia 2015, 15:39
Ładnie się prezentuje :padam:
Moje E46 330Ci
