Teraz jest 1 sierpnia 2026, 22:58
 Tytuł: [E36] M52B28 - falowanie obrotów, błędy
PostNapisane: 27 grudnia 2015, 19:29
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150289
Auto E36 sedan z M52B28. Wydaje mi się, że jest problem z pracą silnika na wolnych obrotach szczególnie po rozgrzaniu. Auto na zimnym silniku ładnie trzyma wolne obroty. Jednak po rozgrzaniu wygląda to tak, że po wrzuceniu na luz obroty spadają, zatrzymują się na ułamek sekundy w okolicy około 1000rpm, potem w dół do normalnej wartości, gdzie silnik pracuje równo (około 700-800rpm), potem po chwili znów obroty jak by spadają do około 600-650, co skutkuje tym, że silnik i cała buda wpadają w delikatne wibracje. Czasami problem ten w ogóle nie występuje, czasami obroty spadają w dół potem znów idą do góry do tych 700rpm i tak sobie delikatnie falują.
Wczoraj wyjąłem przepływomierz, przepustnice od ASC, przepustnicy przy kolektorze ssącym wyjąć mi się nie udało. Odkręciłem 4 śruby 10tki, mocujące przepustnice do kolektora, ale przepustnica nie chciała ruszyć (powinna dać się zdemontować czy czegoś jeszcze nie odkręciłem?) Mam podejrzenie, że może ktoś ją wklejał w kolektor bo za klapką przepustnicy w kolektorze pod palcem czułem jakby silikon czy inne uszczelnienie. W każdym razie przepustnice też przemyłem benzyną ekstrakcyjną. Potem dostałem się do silniczka krokowego. Przemyłem benzyną, zmierzyłem oporność na 1 i 3 pinie. No i tu wyszło około 24ohm, na 2 i 3 wyszło około 12ohm. Czyli biorąc pod uwagę wartości z książki (BMW 3 sam naprawiam) to jest mniej więcej o połowę za mało, piszą że powinno być około 50ohm i 25ohm. Dodam, że po zamontowaniu wszystkiego i włączeniu zapłonu silniczek wibruje pod palcami, czyli mniemam że działa.
Poskładałem wszystko, skasowałem adaptacje, pojeździłem i niestety to samo, może z lekką poprawą. Wyciągałem też cewki i mierzyłem oporność, wyszło po 1.2ohm na każdej. W internecie i książkach informują że powinno być 0.8ohm. Cewki są oryginalne BREMI, jeszcze od nowości podejrzewam bo na każdej jest ta sama data produkcji.
Po podłączeniu do kompa mam też błędy z inpy. Pierwszy z normalnej pamięci, drugi z shadow memory:
Dodatkowo po złożeniu wszystkiego odpaliłem auto i taki miałem odczyt z inpy:
Co do tych wolnych obrotów to widziało to dwóch mechaników, ale twierdzą, że silnik pracuje równo i nie widzą problemów. Jednak ja uważam, że coś jest na rzeczy skoro to delikatne falowanie sie pojawia. Kilka razy zdarzyło się też, że auto przy dojeżdżaniu do skrzyżowania i wciśnięciu pedału sprzęgła gasło. Świece są wymienione na NGK, te sugerowane przez producenta dwuelektrodowe.
Co doradzacie?
 Tytuł: Re: [E36] M52B28 - falowanie obrotów, błędy
PostNapisane: 27 grudnia 2015, 19:41
Kod silnika: M52B25
Blad wskazuje prawdopodobnie na lewe powietrze na 1,2,3 cyl. Sterownik nie moze bardziej wzbogacic bo osiagnal limit. Albo sonda powoli pada.
A co do tych opornosci, to jaki masz miernik? Jakis profesionalny czy taki zwykly multimetr za 20zl? Bo one maja duzy margines bledu i stad moga sie nie pokrywac wyniki.
PostNapisane: 27 grudnia 2015, 20:05
Miernik niestety z tych tańszych :( więc by się zgadzało może, że to błąd pomiaru. Lewe powietrze? Ale skąd? Piszesz, że to to albo sonda. Da się jakoś dokładniej sprawdzić tą sondę? Żeby nie wymieniać elementu tylko diagnozować? W inpie odnośnie sond jest chyba tylko grzanie w % i napięcie.
Mogę wkleić więcej screenów z inpy z pracy silnika itd. O ile to coś podpowie.
PostNapisane: 27 grudnia 2015, 20:53
Naczelny bimbrovnik
Również uważam, że przyczyną może być lewe powietrze. A skąd? Z każdego miejsca w dolocie za przepływomierzem :) Uszczelki kolektora, guma dolotu, węże od krokowego... Samostart w łapę i posprawdzaj ;)
PostNapisane: 27 grudnia 2015, 20:56
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
nie ma zanczenia jaki ma miernik :) bez jaj zeby mierniki mialy taki wielki margines bledu te za 20 zl dzialaja tak samo jak te droższe za 100zl
wklej live data w postaci filmu na yt na kazdej zakladce sie chwile zatrzym to ci powiem wszytko z tego :cwaniak:
a co do pomiaru krokowego to autodata pisze ze mierzy sie pin 1 i 2 tu powinno byc od 20 do 25 ohm i 2i3 i tez powinno byc od 20 do 25ohm
ale to tylko dane rezystancje na zimnym silniku moga byc ok a po rozgrzaniu moga sie rozjechac
rezystancje cewek sa ok te cewki bremi sa nie smiertelne i wytrzymuje caly zywot silnika :)
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 13:55
Wczoraj jeszcze raz pokasowałem wszystkie błędy. Pojeździłem trochę, niedawno podłączyłem pod komp, znów pojawił się ten sam błąd 202. Resztę widać na filmiku. Obroty spadają do 1100 lekko się przywieszają, potem zatrzymują przy około 700-800 i sobie delikatnie falują.
Samostart, taki do odpalania aut? No ok, w łapę i co dalej? Jak posprawdzać?
Bardzo możliwe, że coś wymaga uszczelnienia. Tak jak pisałem wcześniej, przepustnicy przy kolektorze nie mogłem zdjąć, bo po odkręceniu tych 4 śrub zeszła tylko taka metalowa ramka w kształcie półkola a przepustnica ani rusz. Za klapą przepustnicy wyczułem na palcach jakiś silikon? Podobnie na mufie, która jest na krokowym i wchodzi od dołu do kolektora. Tam też był jakiś czarny silikon. Bałem się trochę zdejmować cały kolektor i wszystko rozbierać. W ogóle przy wyjmowaniu krokowego nie było problemów, po odkręceniu tych 3 śrub z uchwytu wyszedł delikatnie z kolektora, więc może tam gdzieś jest nieszczelność.
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 19:00
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
kolego wyraznie widac jak napiecie na pierwszej sondzie stoi a druga działa ładnie i zmienia napiecia a w miejscu intergator sterowania paliwa leci wartosc do góry przez uszkodzona sonde przy dobrej jest bliski zeru i tak byc powinno przy obu
teoretyczne integrator sterowania paliwem to korekty krótko terminowe i zmieniaja sie co chwile
a kolejne to multi i add czyli długo terminowe od niskich i srednich obrotów i od wysokich
masz troszke zle przetlumaczona inpe ale to taki szczegół :cool: :cwaniak:
wymien sonde i bedzie wszystko ok :super:
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 20:08
Naczelny bimbrovnik
No faktycznie, wskazanie z jednej sondy stoi, a powinno się zmieniać.
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 14:28
Dziękuje bardzo Panowie!
Jaką sondę kupić? 11781427884 to jest ta sonda? Siemens VDO, czy jakieś inne zamienniki wchodzą w grę?
Komp wskazuje na sondę nr 1, wiem ze są dwie, po jednej na kolektor. Tylko jak zorientować która jest która?
PostNapisane: 31 grudnia 2015, 17:25
Sonda wymieniona, znalazłem nawet dość ciekawą instrukcję po ang. Kupiłem NGK, dedykowaną, wszystko pasowało elegancko. Po zmianie, skasowałem adaptację, pojeździłem. Na razie zero błędów w inpie. Widać też zmiany napięcie, czyli sonda ładnie pracuje. Jedyne co mnie martwi to to, że nadal wskazania z silniczka krokowego (pobór powietrza) i obciążenie silnika są poza skalą. Czy to by wskazywało na to lewe powietrze wspomniane wcześniej?
PostNapisane: 31 grudnia 2015, 19:26
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
jezeli mówisz o tych wartosciach co sa z wykrzyknikiem to nimi sie nie przejmuj sa ok :ok:
najwazniejsze to całkowity pobór powietrza przepływomierz jest 12 czyli super tak jak byc powinno
potem wazne sa sondy zeby zmienialy napiecie
połozenie wałka rozrządu 22 stopnie
itp ale nie bede sie rozpisywał wszystkie warotsci masz katalogowe :ok: nic tylko sie cieszyc jazdą
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 10:36
W takim razie jeszcze raz wielkie dzięki! :padam:
