Teraz jest 6 lipca 2026, 19:00
 Tytuł: [e46]Problem ze wkazaniami ilości paliwa.
PostNapisane: 8 października 2015, 15:50
Moje BMW: e60
Kod silnika: N47
Witam Forumowiczów.Na wstępie zaznaczę,że użyłem szukajki,ale z takim problemem jak mój nie spotkałem się.
Problem jest z zawyżaniem wskaznika paliwa w stosunku do ilości ropy w zbiorniku.Pacjent to e46 320d 150km.
Rano przed uruchomieniem auta włączyłem test 6,aby podejrzeć wskazania z czujników.
Wygląda to tak:
-czujnik lewy-17 litrów
-czujnik prawy-29 litrów
-suma z czujników-46 litrów czyli wszystko zgodne z ilością paliwa w zbiorniku.
Wchodząc w test ilości paliwa pokazywanego przez wskaznik-59 litrów :szok:
Anomalia polega na tym,że mimo niepełnego zbiornika (3/4 baku) wskazówka po włączeniu zapłonu wędruje na pełny zbiornik i po około 5-7km jazdy opada delikatnie,aby finalnie zatrzymać się we właściwej pozycji na wskazniku.
Co sprawdziłem:
-na włączonym teście nr 6 odłączyłem kostkę po lewej stronie zbiornika-wskazanie czujnika lewej komory 000
-na włączonym teście nr 6 odłączyłem kostkę po prawej stronie zbiornika-wskazanie czujnika prawej komory 000
Dziwi mnie to,że wskaznik mimo wypiętych kostek od czujników nie opadł na rezerwę tylko nadal wskazywał 3/4 baku paliwa.
Koledzy,gdzie szukać przyczyny?Grzebać przy zbiorniku czy może winne są zegary?Dodam,że przy zegarach nic nie było grzebane odkąd jestem właścicielem autka(3 lata).
 Tytuł: Re: [e46]Problem ze wkazaniami ilości paliwa.
PostNapisane: 9 października 2015, 07:59
Moje BMW: e60
Kod silnika: N47
Nikt nie spotkał się z podobnym problemem? :zdegustowany:
PostNapisane: 13 października 2015, 18:09
Moje BMW: e60
Kod silnika: N47
Dzieki za pomoc,mozna liczyca na to forum jak na zadne inne :ok:
temat do zamkniecia
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 09:50
Moje BMW: E46 320d
mam podobnie, tylko że po zatankowaniu do pełna i po przejechaniu 300 km dalej pokazuje pełny zbiornik??? powinno zejść do ok. 3/4, czasem wskaźnik pływa od 1/2 do 3/4, po zrobieniu testu zegarów wskaźnik paliwa leci od pełnego do 1/4, nie ma pełnego wychylenia jak wskaźniki temp., obr, prędkości, obstawiam walnięty zegar ale może ktoś miał podobny przypadek???
może ktoś coś podpowie...
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 18:18
Moje BMW: e60
Kod silnika: N47
pablo77, zegary możesz wykluczyć.Podmieniłem od kumpla z jego e46 zegary i było to samo.Powiem Ci,że jakiś czas miałem spokój,wskaznik poprawnie działał,aż do dziś.Rano wsiadam do auta a tam pełny zbiornik,a powinno być 3/4stanu.Dopiero po przejechaniu kilku km zaczyna dobrze wskazywać poziom paliwa.Jutro zatankuje go do pełna to może znów na jakiś czas będzie ok.
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 18:30
Moje BMW: E46 330d+ E60 530xd+
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
mam to samo, póki co jeżdżę bo nie mam czasu tym się zająć
ObrazekObrazek
było E36 1,8IS ...........................................................................................jest E46 330D
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106436.........http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131896
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 22:59
Moje BMW: E46 320d
Tak sobie myślę że poczekam do wiosny aż będzie cieplej :hyhy: wtedy wyjmę czujnik ze zbiornika i zobaczymy, póki co trzeba liczyć km żeby w polu nie stanąć :rotfl:
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 15:49
dokładnie tak samo robie :) póki nie przyjdzie wiosna to mi to aż tak nie przeszkadza, patrze na km i powyzej 600 jade juz na cpn :)
ObrazekObrazek
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 17:50
Moje BMW: e60
Kod silnika: N47
Ja też olałem póki co temat.Jakiś czas było ok.Zawsze tankuję do pełna,więc zbytnio mi to nie przeszkadza.Teraz paliwo tanie,tylko lać i śmigać ;)
PostNapisane: 1 stycznia 2016, 21:24
Przedzwonić kable...
U mnie w E36 pękł przewód i czasami nie łączył...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
