Teraz jest 20 września 2026, 02:17
 Tytuł: [E36] Śmierdzi benzyną, szarpanie na wolnych obrotach
PostNapisane: 13 grudnia 2015, 23:55
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Witam, bardzo serdecznie.
Z góry przepraszam jeśli zły dział, lub coś źle oznaczyłem. Jest to mój pierwszy post na tym forum.
Ale do rzeczy ;) Mianowicie od około tygodnia jazdy po przejechaniu powiedzmy kilku/kilkunastu kilometrów zaczęło bardzo śmierdzieć w okół auta benzyną, z tyłu autka. Podczas jazdy czy na włączonych nawiewach nie czuć benzyny, ale np podczas jazdy gdy otworzy się szybę to wciąga ten zapach. Auto jest garażowane i nie zauważyłem żadnych plam, czy wycieków spod auta. Nie zauważyłem też żeby auto więcej spalało czy też gdzieś to paliwo uciekało. Zastanawiam się na wymianą wszystkich kompletnych przewodów paliwowych razem z filtrem. Jeśli byłby ktoś łaskaw proszę o jakieś porady jak za to się zabrać po kolei.
Natomiast drugą rzeczą jest to, że podczas jazdy np jak rozpędzam auto na prostej i dojeżdżam do jakiegoś skrzyżowania i dojeżdżam na powiedzmy biegu 4 i wyhamowywuje na nim do ok 30/40km/h i wrzucam 2, żeby dojechać do skrzyżowania szarpie mi autem. Tak jakby silnik się gdzieś dławił, bo po dodaniu gazu auto przestaje.
Moje autko to BMW e36 318is coupe. Silnik M42B18
Pozdrawiam i z góry dziękuję za każdą wypowiedź. Również jeszcze raz przepraszam jeśli coś gdzieś dodałem nie tak jak ma być. :hurra:
 Tytuł: Re: [E36] Śmierdzi benzyną, szarpanie na wolnych obrotach
PostNapisane: 16 grudnia 2015, 13:10
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Czy na prawdę nikt z forumowiczów nie spotkał się z podobnym problemem? :-( ;-)
PostNapisane: 16 grudnia 2015, 13:17
Moje BMW: E46 E90 E91
Kod silnika: N42 N46 N52
Odnośnie szarpania. Moze wynika to z tego ze redukujesz biegi i szybko puszczasz sprzęgło. Tak samo jest ze zmiana biegów podczas jazdy, auto trzeba wyczuc i plynnie zmieniac biegi zwlaszcza w benzynie. Ewentualnie jakieś luzy na łączeniu skrzynia - dyfer.
PostNapisane: 16 grudnia 2015, 14:42
Kod silnika: m57D30
Może być problem z sondą lambda, najlepiej podpiąć pod komputer i sprawdzić.
PostNapisane: 18 grudnia 2015, 09:02
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Wymienione zostało: tuleje dyferencjału 3x na poliuretany 95Sha, łącznik elastyczny wału poliuretan 85sha. Łożysko podporowe wału. Poprzedni właściciel wymieniał sprzęgło, olej w skrzyni. Ogólnie cały remont skrzyni. Jak już była na wierzchu.
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 02:37
Garaż: 18' Camaro SS Conv.
A kolega po pracy bierze udział w rajdach tym szatanem? To trzeba było ładować teflon, albo w ogóle spawać na sztywno :)
Reasumując: poliuretany mogą dawać taki efekt, bo nikt ich nie stworzył do spokojnych dojazdów do świateł w mieście.
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 10:20
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
To szarpie było przed wymianą na poliuretany. Były nowe gumy i też szarpało, wymieniłem na poliuretany i też szarpie.
