Teraz jest 26 października 2026, 21:30
 Tytuł: [E46] [N42b20a] Falujące obroty.
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 09:24
Kod silnika: n42b20
Witam.
Panowie mój problem polega na falujących obrotach, ale nie jak w innych wątkach- przy dojeżdżaniu do świateł czy na wstecznym. Zaraz po odpaleniu auta na ssaniu już zaczyna falować, później jeszcze przez chwilę nim rzuca, aż wszystko się normuje i już chodzi normalnie. Nie ma znaczenia czy samochód jest zimny czy ciepły, zawsze po odpaleniu są takie anomalie. Auto po wymianie odmy, cewek, po płukance lm i zalanym nowym olejem lm 5w30.
Panowie proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [E46] [N42b20a] Falujące obroty.
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 21:01
Kod silnika: n42b20
nikt nie ma żadnego pomysłu?
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 00:49
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
Wałeczek mimośrodowy valvetronika?
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 07:43
Kod silnika: n42b20
W Inpie błędy czujników walka rozrządu. Czujniki też już wymieniłem.
Leo gdyby to był waleczek mimosrodowy to nie byłoby tak cały czas? U mnie praca się stabilizuje i wydaje mi się że jest ok
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 16:04
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Sprawdź w jakim stanie masz odme :)
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 16:40
Kod silnika: n42b20
Wymieniłem odma na nową to raczej jest w stanie idealnym, jedynie nie był wymieniany przewod dolny, reszta nowa.
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 19:32
to nie żadna odma... masz bledy 2 wałków czy jednego?
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 10:12
Kod silnika: n42b20
kody błędów przed skasowaniem :
2743 cdkmd aussetzererkennung zyl 3
274e cdkmd aussetzererkennung, summenfehler
2783 cdklm heissfilmluftmassenmesser
2731 cdkenws nockenwellensteuerung einlass- vanos
27bb cdkanws- nockenwellensteuerung auslass-vanos
po skasowaniu błędów i przejechaniu sie po osiedlu zostały:
Może to pomoże, dokładnie sam nie wiem co one oznaczają tym bardziej, że ja merkelowego języka nie poznałem :P
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 13:23
Kod silnika: n42b20
Znowu temat umarł czy wszyscy dochodzą do siebie po sylwestrze?
Leo nadal utrzymujesz że to wałeczek mimosrodowy valvetronica?
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 22:18
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: N42B20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142210
Rozrząd nie grzechocze przypadkiem? Wrzuć screeny z inpa z analog 3 i 4 podczas pracy na wolnych obr.
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 09:37
Kod silnika: n42b20
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 11:12
Kod silnika: N42B20
Cewki wyglądają dobrze, katalizator OK, Sondy OK, rozrząd nie przeskoczył, lewego powietrza nie widać, Leo może mieć rację z tym wałkiem valvetronica. Trzeba by zrzucić pokrywę i zobaczyć czy krzywki są całe i rolki dźwigienek się obracają.
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 13:36
Kod silnika: n42b20
A co powiesz na czujnik wału korbowego? Kolega pousuwal mi taki pomysł a jest znacznie tańszy niż wałek mimosrodowy valvetronica
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 13:53
Kod silnika: N42B20
Jakby czujnik był trafiony to by gasł w trakcie jazdy po nagrzaniu, albo wcale by nie odpalał. Poza tym błędy masz z VANOSów, a także o wypadaniu zapłonu na 3cim cylindrze, co nie wiedzieć czemu bardzo często jest spowodowane uszkodzonym wałkiem mimośrodowym.
Tak czy inaczej diagnozę masz postawioną, zrzuciłbym na Twoim miejscu pokrywę i obejrzał wałek i dźwigienki.
PostNapisane: 12 stycznia 2016, 09:25
Kod silnika: n42b20
Po zdjęciu pokrywy zaworów murze wymienić uszczelkę? A jak tam już zdejmę tą pokrywę to będę mógł potem to złożyć i podjechać do np sklepu? :P
PostNapisane: 7 marca 2016, 14:03
Kod silnika: n42b20
Jak sprawdzić tę rolki dzwigienek i krzywki? Pokrywa zdjęta i nie wiem co dalej.
Po odlaczeniu wtyczki od solniczka valvetronica samochód nie faluje
PostNapisane: 3 grudnia 2016, 10:48
Kod silnika: N42B20
Witam odświeżam temat mam identycznym problem auto faluje po odpaleniu, potem się uspokaja z tym że sprawa wygląda że w aucie wymieniony został silnik Z N42B20 na N42B20, poprzednim silniku były identyczne objawy: błędy obu czujników wałka rozrządu, silnik się skończył więc znalazłem angilka i po dogłębnym sprawdzeniu odkupiłem z niego silnik, angol nie falował po odpaleniu i nie miało błędu czujników, po zamontowaniu silnika do mnie znowu to samo. Dodam że zakupiłem motor bez osprzętu ale czujniki i te dusze obok kazałem zostawić tak więc sam wałek i czujniki można wykluczyć co to może być ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
