Teraz jest 9 listopada 2026, 03:02
 Tytuł: [e92] 330i metaliczne przeskakiwanie
PostNapisane: 27 grudnia 2015, 21:29
Kod silnika: N52B30
Witam, dzwięk dochodzi od strony kierowcy, nieważne czy silnik ciepły czy zimny (po otwarciu maski dzwięk zanika)
Sprawdzone zostały:
mocowanie tłumika
obydwie disy wizualnie jak i mechanicznie
wymieniona uszczelka pokrywy zaworów, zauważyłem dziwne rysy na wałku rozrzadu.
na komputerze 0 błędów
https://www.youtube.com/watch?v=4XBspUv ... e=youtu.be
dodam rownież że walcze od dłuzszego czasu z falowaniem obrotow, w zimniejsze dni rzadziej w cieplejsze częsciej,
oraz drganiami na ciepłym silniku (obroty około 640 czuć lekkie drgania tylko na ciepłym silniku)
Po odpaleniu na zimnym silniku obroty potrafią zafalować 2-3x do 1400-1500 spadna do okolic 1000 i się stabilizują.
Świece i cewki nowe
e92 12.2006 n52b30 272 konie
jakieś propozycje?
 Tytuł: Re: [e92] 330i metaliczne przeskakiwanie
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 21:16
Moje BMW: 135i, f54.
Kod silnika: n55, b46
Kolego, masz gaz? Bo przyczyn może być wiele ale moje pierwsze pytanie to gaz.
PostNapisane: 28 grudnia 2015, 22:31
Kod silnika: N52B30
Nie, nie mam gazu. Wjechałem dzisiaj na najazdy, dzwięk z dołu jest słyszalny z okolic napinacza. Pasek i rolki są tez nowe, nic ich nie dotyka
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 20:28
Falowanie to może być Vanos, jego zawór, czujnik wału, odma uszkodzona, może być lewe powietrze w silniku jak również w pompie vacum, może być problem z valvetronikiem jak również z którąś sondą. Pamiętaj, że wszystkie te elementy mogą elektrycznie działać poprawnie a mechanicznie być uszkodzone. Trzeba wszystkie te elementy po kolei sprawdzać.
Dźwięk to jakiś rezonans
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 20:55
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
0 błędów a korekty długo i krotko terminowe ?
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 15:45
Kod silnika: N52B30
zimny:
https://youtu.be/Rg64KvmQKnM
ciepły:
https://youtu.be/FhcrqyU1fzo
Robiłem test vanosa w inpie - ok / 2 solenoidy również są nowe.
Odma w tym silniku jest zintegrowana z pokrywą dekla, podczas wymiany uszczelki od dekla zauważyłem ze nie jest do niczego podłączona (zatyczka). http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_3737 szlauch nr 14 rownież nowy
Co do przeskakiwania nic nie udało mi sie znaleść.
PostNapisane: 7 lutego 2016, 08:48
Kod silnika: N52B30
update:
doszedłem wkoncu co to jest, przeskakuje wąż od dolnej chlodniczki oleju? (prawa strona patrząc od góry, na dole) od dołu widać jak wąż sie rusza i robi click, tylko dlaczego?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
