Teraz jest 20 września 2026, 01:14
 Tytuł: [e36] m52b28 za wysoka temp, na wskaźniku
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 18:27
Kod silnika: M52b28
Witam Panowie mam taki mały problem, otóż temperatura na wskaźniku nie jest idealnie w pionie lecz o jakąś grubość wskazówki jest wychylona w prawa stronę , dodam że zawsze tak jest czyli jak stoję w korku to to wskazówka stoi cały czas tak samo ,jak jadę w trasie i mam włączoną dmuchawę wskazówka stoi cały czas delikatnie za połowa , macie jakieś pomysły ???
Wiele Serc! Jedno BICIE!
BMW ponad zycie!
 Tytuł: Re: [e36] m52b28 za wysoka temp, na wskaźniku
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 20:52
sam czujnik temperatury moze swiruje? Sprawdzales?
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 21:09
Kod silnika: M62B35
Moim zdaniem wydaje ci się że nie jest w pionie, poza tym wskazówka ta to nie termometr i nie pokazuje konkretnej temperatury np u mnie w pionie jest zakres od 80 do 112
Sprawdź temperaturę na kompie zanim wymienisz połowę elektroniki w aucie, najszybciej zrobisz to w ukrytych opcjach zegara
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
Ostatnio edytowano 29 grudnia 2015, 21:12 przez Kostek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 21:12
Sprawdz jaką ma rzeczywistą temperaturę.
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 21:19
Kod silnika: M52b28
Miałem wymienić termostat i visco dla pewności , wydawać mi się na pewno nie wydaje jutro zrobię zdj i wrzucę , a który to numer testu temperatura cieczy ?
BMW ponad zycie!
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 21:26
Moje BMW: Z3
test nr 7
PostNapisane: 29 grudnia 2015, 22:08
Kod silnika: M57d25
Dokładnie, w e38 mojej też tak jest. Temp robocza 92-94*C, a temp pion deczko w prawo. Dopiero jak przechyle głowe na wprost wskaznika temp to widać, ze jest idealnie w pionie.
Test 7 na zegarach i ogień.
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 01:42
Kod silnika: N52B30
To złudzenie optyczne, ustaw glowe na wprost wskaznika i bedziesz mial rowno w pionie. U mnie tak samo jest :)
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 11:04
Moje BMW: e39 530d
Nim zaczniesz wszystko wymieniać sprawdź realną temperaturę.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 13:31
Kod silnika: M52B25
W e36 każdego tak jest, nie ma co się przejmować, powiem nawet ze na zegarach "pion" zaczyna pokazywac przy ok 75 stopniach do ok 108, pozniej zaczyna sie wychylac mocno w prawo, sprawdzane inpa (dla pewnosci na dwoch czujnikach, raz w sterowniku silnika, czujnik od silnika, drugi raz w zegarach, czujnik do zegarow)
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 17:36
Moje BMW: E30+E36+Z3+E61
viewtopic.php?f=6&t=171187
Albo złudzenie jak inni piszą, albo przestawiona wskazówka w zegarach
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 19:54
Kod silnika: M52b28
Sprawa wygląda tak że nie mogę wejść u siebie w ukryte opcje zegarów (od razu u mnie robią się testy zegarów )
dziś w czasie jazdy zdobiłem foto starałem sie je robić na wprost zegarów ...
http://pokazywarka.pl/ky3p6i/
BMW ponad zycie!
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 20:25
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
jest ok :ok: sprawdz w inpie temperature silnika bedziesz wiedzial ile jest dokladnie . w tescie zegarów jest troszke wieksza temperatura niz w inpie o kilka stopnie to tak w ramach ciekawosci :)
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 21:22
Kod silnika: M52B25
Zalezy jeszcze jakie masz zegary, jak przedliftowe (z iloscia litrow na wslazniku paliwa) sa testy ktore ida z automatu, a ostatni to test zegarow.
W poliftach chyba mozna samemu wybrac ktory test chce sie odpalic i jest ich wiecej. Jezeli sie myle nich mnie poprawi albo potwierdzi. Bo probowalem wejsc w te dodatkowe i nie da rady wiec twierdze ze nie we wwzystkich sa.
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 21:31
Kod silnika: M62B35
Jeszcze raz powiem jest OK dla pewności sprawdź na kompie zanim wymienisz pół auta
Masz tu przykładowe pierwsze lepsze foty z google:
Drugie to E39 528i
