Teraz jest 4 listopada 2026, 07:30
 Tytuł: e36 316 96r. Brak ciepłego nawiewu "na twarz".
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 14:25
Siemanko, od niedawna jestem posiadaczem BMW e36 96r. z silnikiem 1.6 102KM :D
Autko działało fajnie, ale od wczoraj mam taki problem, że kiedy odpalę ogrzewanie (choćby na maksa) i włączę nawiew na szybę albo na nogi to działa elegancko, a kiedy włączę nawiew na siebie ("na twarz"), to leci zimne powietrze... Nie mam pojęcia o co chodzi. Może to kwestia temperatur jakie od niedawna panują (od -10 do -15 stopni C), nie wiem coś przymarzło i niedomaga? Sam samochód też ma problem ze złapaniem temperatury, wskazówka nie dochodzi do pionu tylko gdzieś koło pierwszej kreski za niebieskim polem na wskaźniku, ale przed mrozami trzymała pion idealnie. No ale mimo wszystko, żeby dwa nawiewy działały, a trzeci środkowy pizgał zimnym powietrzem?
Będę wdzięczny za pomoc - pozdrawiam! :)
PERA SPERA AD ASTRA
 Tytuł: Re: e36 316 96r. Brak ciepłego nawiewu "na twarz".
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 14:58
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
jak nie masz klimatyzacji, to ciepłego powietrza nie będzie z "nawiewu na twarz" :P
konstrukcja z myślą ciepłe nogi, zimna głowa, żeby kierowca nie usnął podczas jazdy.
Z resztą widać niebieskie pole po przy ustawieniu "nawiewu na twarz" oznaczające zimne powietrze
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 15:59
hahah no to teraz albo się bardzo wygłupiłem albo po prostu faktycznie istniał jakiś problem, bo byłem pewien, że przez jakiś czas grzało mi ciepłe powietrze :D Mniejsza o to, temat w takim razie do zamknięcia, jak będzie jakiś problem to napiszę :)
PERA SPERA AD ASTRA
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 16:59
Moje BMW: e36 i e34
Szamanerski, jeśli nastawisz trochę na szybę, trochę na twarz to będzie leciało ciepławe
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 21:03
Kod silnika: M62B35
Prawdopodobnie termostat do wymiany - jest cały czas otwarty, woda idzie na całą chłodnicę i za bardzo schładza podczas cieplejszych dni mogło się wydawać że jest OK a przy chłodniejszych problem wychodzi na światło dzienne
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 02:22
Moje BMW: f11
Kod silnika: N57D30
Zastanawiam się po co w ogóle taki nawiew.
Mam go zawsze "zamkniętego", bo nie lubię gdy mi cokolwiek dmucha na twarz. :zly:
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 10:52
Kod silnika: M62B35
Istnieje teoria ze inżyniery BMW stwierdziły że ciepłe powietrze skierowane na twarz powoduje senność więc może próbowali z tym walczyć czy coś :zdegustowany:
Drugie to E39 528i
