Teraz jest 15 lutego 2026, 13:21
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] M54 mróz, dym z wydechu i zablokowany silnik
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 20:13
Kod silnika: M54B22
To mój pierwszy post na tym forum, więc witam wszystkich serdecznie.
Dzisiaj rano odpaliłem swoją e46 m54b22, temperatura -10 stopni, przejechałem spokojnym tempem ze 2 km i nagle z wydechu poszły kłeby dymu. Silnik jeszcze normalnie pracował, zrobiłem z 500 metrów, żeby bezpiecznie zaparkować, cały czas mocno dymił. Jak wysprzęgliłem, to zgasł i już nie odpalił. Wał korbowy stoi, można go ruszyć tylko o kilkanaście stopni. Odkręciłem korek oleju, było tam wysokie nadciśnienie. Skojarzyłem zamarzniętą odmę. Zablokowany silnik wskazuje, że komory spalania są po brzegi wypełnione olejem. Pytanie, którędy on tam się dostał? Kolejne pytanie, czy katalizatory to przeżyją i da się je jeszcze wypalić? Auto pojechało do domu na lawecie prawie 150km, w poniedziałek zaczynam robotę.
 Tytuł: Re: [E46] M54 mróz, dym z wydechu i zablokowany silnik
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 01:14
Oby nie wszedł w życie czarny scenariusz,katalizatory wypalaj bardzo spokojnie.
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 08:18
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Najprawdopodobniej odma zamarzla i wypil olej dolotem, zalalo tloki. Moglo pogiac zawory. Zobacz ile oleju zostalo w misce, wykrec swiece wal powinien ruszyc, choc pewnie trzeba bedzie zrzucic glowice
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 08:39
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
Jak olej pójdzie na tłoki to prędzej pokrzywi korby niż zawory :oczami:
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 10:55
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
maciej1203, +1,
Oraz moze "podnieść" glowice.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 11:01
Z podnoszeniem czapy narazie się wstrzymaj,odkręć świece i spróbuj zakręcić wałem "ręcznie"
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 12:04
Moje BMW: e46 M3
Kod silnika: S54B32
kirpek napisał(a):
maciej1203, +1,
Bez przesady ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 13:27
Kod silnika: M54B22
Jutro wykręcę świece i wyciągnę z cylindrów olej strzykawką. Później przedmucham cylindry i spróbuję odpalić. Jak będzie dobrze, to zdejmuję kolektor do czyszczenia i przy okazji przeczyszczę separator i cały układ odmy. Separator da radę rozebrać i złożyć z powrotem? Dziwi mnie fakt zamarznięcia odmy, bo nie miałem nigdy mazi na wyjsciu z pokrywy zaworów, a w czwartek zrobiłem trasę 150 km autostradą w ciągu 1 h, co dobrze wygrzało silnik. We wtorek robiłem uszczelniacze vanosów, nowy olej, klawiatura była czysta, jak w nowym silniku. Jutro się coś wyjaśni mam nadzieję.
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 14:04
Kod silnika: r6 :)
napisałem "podnieść" czyli w zamyśle, rozciągnąć szpilki, wygiąć głowice.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 14:11
Moje BMW: e60
Niestety nie. Tez się dziwię czemu zamarzła. Wymieniałeś ją kiedyś ??
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 14:31
Kod silnika: M54B22
Pięć m-cy temu zdejmowałem kolektor, bo zakładałem lpg, wymieniłem wtedy fabryczną jeszcze odmę, tzn separator. Przewody zostały, bo były w dobrym stanie, tylko przedmuchałem. Wczoraj zdjałem górny przewód odmy, ale tam były śladowe ilości oleju, raczej opary. Wydaje mi się, że olej pociągnęło rurką odpływu z miski.
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 16:01
Moje BMW: e60
Wymieniłeś na zamiennik czy oryginał ??
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 16:44
Kod silnika: M54B22
Zakładałem febi, ale w oryginale też był febi z 2003r z numerami oe bmw.
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 18:11
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Jeśli nie uszkodzisz odmy to możesz ją rozebrać, dekielek jest na zatrzaski.
Sprawdzałeś poziom oleju na bagnecie, to pewne, że Ci poszedł na tłoki?
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 19:34
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Bo auto w takie mrozy odpala się z otwartym korkiem od oleju.
Ja tak robię i już jeden raz uchroniłem się przed takim numerem jak przytrafił się właścicielowi tematu.
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 19:42
Kod silnika: m57d30
Teraz to już jakieś jaja sobie robisz :szok:
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 20:11
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
x2
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 20:48
Moje BMW: 435i
x3 jak wyżej ;-)
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 21:57
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52TUB20
Według mnie odma nie jest winna bo nawet jakby była zamarznięta to jakim cudem "wyciągnełaby" olej z miski ? Przez rurke spływową ktos powie ale przeciez powietrze jest zasysane przez kolekor dolotowy . Mało prawdopodobne ...nie chce tego mówić ale chyba silnik Ci sie zatarł. Jaki olej miałes wlany ?
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 22:06
Kod silnika: M54B22
Właśnie coś mi się wydawało, że jest na zatrzaskach, teraz auto stoi w ciepłym od wczoraj i jutro zacznę działać. Na wszelki wypadek nowy separator mam na miejscu w mieście. Oleju na bagnecie nie sprawdzałem, przed awarią miałem max (wymieniany 4 dni wcześniej), a wciągnąć mogło najwyżej niecały litr, bo kontrolka poziomu jeszcze się nie zapala. Nie jestem na 100% pewny, ale czytałem, że zdarzały się takie akcje w R6 bmw. W sumie, jak w silniku było ciśnienie (korek wlewu wystrzelił do góry po odkręceniu), wysoki poziom oleju po wymianie i zanurzona rurka bagnetu, to mogło tą rurką pociągnąć przez ssanie. Póki silnik chodził, to zawory wydechowe się otwierały i wypluwało nadmiar (dymu było tyle, że po zatrzymaniu kropla oleju z końcówki wydechu wisiała), jak zgasł, to resztką podciśnienia zaciągnął i obrót wału próbuje sprężyć olej, którego nie da się sprężyć.
Normalnie powinien wyskoczyć bagnet i zarzygać olejem pod maską, ale u mnie bagnet mocno siedzi.
Jutro wieczorem będą nowe informacje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 46 gości
