Teraz jest 2 listopada 2025, 23:46
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 306 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Następna strona
 Tytuł: Re: Andrew E36 -->> BMW E65 745i - str. 14 Photo Photo
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 15:30
Moje BMW: M4 M6
Integy napisał(a):
ANDREW E36, w Zakopanem przypadkiem nie jestes ?;) jezeli tak to Mastodont prezentuje sie niesamowicie; )
Heh, byłem niedaleko, ale w samym Zakopcu też kilka razy się pojawiłem :D
Jakis czas temu zaczął piszczeć wentylator od nawiewu, wyjąłem, wyczyściłem, przesmarowałem i wróciła cisza
No coś mało zdjęć w tej galerii, ale w sumie to e65 :P
Z lusterkami się zgadzam - są wizualnie i użytecznie za małe do tego auta.
Powiedz mi jak w tym aucie DSC się dezaktywuje, bo po dwóch latach nadal nie wiem...
Na foto chyba najlepiej zobrazuje:
 Tytuł: Re: Andrew E36 -->> BMW E65 745i - str. 15
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 17:58
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
Na Jagiellońskiej mnie na pasach puścileś :)
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 18:05
Moje BMW: M4 M6
Mały ten świat :)
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 18:58
Moje BMW: e65 & e36
Kod silnika: N62b44 & M52b20
Andrew bracie duzo roboty z tym wentylatorem ? U mnie tez po dluzszej pracy zaczyna wydawac dziwne dzwieki.
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 19:37
Moje BMW: M4 M6
1,5h to tak na pełnym luzie z herbatą w międzyczasie :)
trochę sie trzeba powyginać bo musisz poleżeć plecami na progu żeby znaleźć i dostać sie do wszystkich małych śrub torxów, żeby go wyjąć
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 19:54
THX :ok:
To kurde na szybkiego raczej ciężko przez Menu przebrnąć. Nie rozumiem czemu w limuzynie o sportowym zacięciu takie rzeczy robią :zdziwko:
Na zime mamy identyko fele, brakuje im trochę niższego ET, bo wzór spoko.
Miałeś już problemy z uszczelniaczami i "rurką"?
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 20:10
Moje BMW: M4 M6
THX :ok:
Ja mam dystanse wrzucone, przód chyba 15, tył 25, bez dystansów to dopiero jest padaka na tym kole.
Przy poprzednim przeglądzie oleju nic nie dolewałem przez 10 tyś. od wymiany do wymiany, teraz zrobiłem z 6tyś. na oleju i dolałem z 0,5l. ostatnio. Zawsze trzymam max stan.
Myśle, że mogły być już kiedyś robione bo N62 z przebiegami poniżej 200 tyś już biorą sporo oliwy. U mnie na blacie coś koło 260 tyś.
Z "rurką" narazie brak objawów.
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 20:27
Aaaa, dlatego wygląda lepiej niż u nas, nie wiem jak mogło wychodzić jako fabryczne koło do e65 z takim ET. O ile ori 20' mają spoko, tak tutaj jest problem.
To mało oliwy, bankowo ktoś już to robił, bo jest jak piszesz również w poliftach do 200kkm lubi mocno pociągnąć z miski.
Więc tylko pogratulować :hurra:
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 21:40
Moje BMW: E90 320D
Kod silnika: M47TU2
ANDREW E36 napisał(a):
Mały ten świat :)
Machałem nawet później za tobą kiedy zobaczylem naklejke z tyłu ;D Na herbatke jakąś bym zaprosił itp ;)
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 08:48
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
Kiepskie lusterka to chyba znak firmowy BMW porównując do innych marek to są mierne. Nie wiem jak w serii F
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 12:00
THX :ok:
W M5 taki problem jest aby wyłączyć kontrolę trakcji? :zdziwko:
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 12:04
Moje BMW: 330xi 320i MCC 450
Niezła locha :ok:
siema
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 13:25
THX :ok:
Tak, pod warunkiem, że jest przykryta nadwoziem E65 :P
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 21:47
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
kri100s, to idealna pozycja dla Twojego nadwornego, niedożywionego serwisanta :D
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 23:14
Kod silnika: S65
piękne widoki :ok:
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 22:10
Nieee, jeden guzik łatwo dostępny i po 0.5sek nic Cie nie ogranicza. Z DSC to spokojnie sobie poradzi z tym aucie kobieta w ciąży, nawet zimą, chociaż coś marudziła, że takie kółko żółte na zegarach ciągle jej migało i nie była to rezerwa :P
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 14:27
Moje BMW: M4 M6
Wczoraj 7er rzygnęło płynem chłodniczym, urwał się króciec od górnego węża chłodniczego.
Kształt dość fikuśny, część dostępna jako cały "pająk" z kilkoma innymi przewodami
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 14:36
u mnie co prawda korek odpowietrzający, ale też miałem mały zonk w układzie chłodzenia
po pewnym czasie elementy gumowe/plastikowe zużywają się zupełnie jak te z np. zawieszenia, ale z drugiej strony nie sposób wymienić wszystkiego
PS płyn pierwszy lepszy czy w sklepach w W-wie nie ma innego? ja w Kielcach miałem problem z zakupem Hepu (który zawsze leję), bo wszystko wymiecione do zera. Czyli ludzie w dalszym ciągu jeżdżą na wodzie, a o płynie przypominają sobie jak przychodzi mróz...
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 14:46
Moje BMW: M4 M6
Ja zasypuje zawsze Prestone do wszystkiego, ale nie miałem czasu już jeździć po hurtowniach bo musiałem ogarnąć auto jak najszybciej.
Ten był mieszalny z innymi płynami do chłodnic i najdroższy, także w tym wypadku, jak nigdy, pokierowałem się ceną jak typowy zjadacz chleba: najdroższe = najlepsze :rotfl: :D
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 15:00
Andrew tylko,że petrygo nie jest płynem odpornym na wyższe temperatury a takie masz w N62 roboczo ok 110 stopni z tego co pamiętam więc przy okazji zmień na coś mocniejszego bo w lato może się gotować.
A droższe bo z Orlenu a tam mają ceny z du$%^ ostatnio widziałem mobil 5w30 za 79zł 1L ;)
