Teraz jest 24 sierpnia 2026, 12:23
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E60] 3.0d - nie mogę odpalić po dwóch dniach na mrozie
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 14:14
Kod silnika: M57?
Witam wszystkich Forumowiczów!
Od 01.01.2016 godzina 17 do teraz 03.01.2016r godz 13:30 stało moje E60 3.0d czyli niecałe dwie doby w największy mróz. Nie mogę go odpalić.
Pierwsza próba odpalenia skonczyła się tym że kręcił silnik ale nie odpalił. Drugie i kolejne próby to co na filmie czyli brak kręcenia rozrusznikiem i jakieś rozłączenie komputera calkiem. Co się stało? Jakiś bezpiecznik poszedł czy co? Myśle że gdyby kręcił to by odpalił w końcu, ale nawet nie kręci.
Link do filmu na YT z problemem który nagralem: https://youtu.be/l-R-5vvOrmQ
Co robić? Pomóżcie :(
 Tytuł: Re: E60 3.0d 2004r. Nie mogę odpalić po dwóch dniachgo w mrozie.
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 14:20
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
Tak wygląda jakby aku padł na amen.
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 14:28
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
naładuj aku bo szkoda tak go męczyć, jak masz możliwość to odpal z kabli
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 14:31
Kod silnika: M57?
Wstawie aku do ladowania do rana jakimś mniejszym prądem.
Jeszcze spróbuje go odpalić na kable od Audi A6 2010r 2.7tdi
Jest szansa na powodzenie?
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 14:52
Jak nie spróbujesz to się nie dowiesz. Audi trzymaj na obrotach ok 2000 i wtedy zapalaj beemkę. Wskazane grube kable rozruchowe. Druga opcja to zamarznięte paliwo w rurkach, co przy -20 mi się zdarzyło już po 8h postoju.
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 15:02
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
Też tak pomyślałem, przez to nie chciał zapalić a potem padł aku. Kiedy wymieniłeś filtr paliwa?
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 17:33
Kod silnika: M57?
Próbowałem na kable, próbowałem z maszynką dającą prąd na start, kręcił ale nie odpalił. Minionej nocy było -18 niby u mnie no i stał prawie dwie doby. Byłem głupi że go wczoraj nie odpaliłem, nie przejechałem i dziś pewnie byłby spokój. Co oprócz paliwa mogło zamarznąć i uniemożliwić rozruch?
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 17:35
Kod silnika: M57?
Filtr paliwa jak i wszystkie inne, również świece, zostały wymienione ok 3-4 tygodnie temu.
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 19:38
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Pal na plak, jak odpali to problem świec żarowych albo zapowietrzenia, jak filtr paliwa zassał wodę bo jeździłeś na rezerwie to kupa totalna.
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 20:18
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
W takiej sytuacji najlepiej jest wstawić auto do ogrzewanego warsztatu lub garażu .
Marek
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 20:44
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57X
jak moduł świec jest walnięty to przy takim mrozie będzie mu ciężko zapalić, a jak jeszcze aku nie jest świeży to długo nie pokręci i koniec. Same problemy z tą zimą.
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 20:46
Kod silnika: M57?
Jednak zamierzam akumulator dobrze naładować. Tak mi ludzie radzą też i że powinien odpalić. W tygodniu się tym zajme.
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 20:49
Kod silnika: M57?
Bak 3/4 albo więcej jest zalany obecnie i do pełna było tankowanie jakieś 200km wcześniej. Na plaka nie pale. Naładuje akumulator i zobaczymy. Wszyscy piszą że powinien odpalić, szczególnie że wcześniej z odpalaniem nie było problemu.
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 00:33
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Skoro świece, filtry wymieniane i zalewasz 3/4 paliwa to może z ropy wytraciła się parafina ?
Wstaw auto do ogrzewanego garażu i zobacz co będzie.
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 10:53
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Mialem dzisiaj podobny problem po 5 dniach na mrozie. Auto kręciło (czyli aku sprawny) ale nie chciało zaskoczyć. Dopiero za 3 pogrzaniem i próbą zaskoczyło po kilku sek. Czy to mozliwe że świece albo sterownik uszkodzone ?
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 11:28
Moje BMW: E61
Przybij piątkę, miałem wczoraj to samo.
Dla otuchy też mam film ;) https://youtu.be/aadWf8hu6i8
Przy pierwszej próbie po 24h postoju kręcił bardzo długo i nie odpalił co mnie zdziwiło. Potem padł aku i nie było mocarza żeby mnie podładować z kabli. Dziś rano podjechał ojciec swoim samurajem (Honda Accord), Piąteczka dostała prądu elegancko i kręciła, kręciła, szarpała co jakiś czas jakby już chciała załapać. Nawet z wydechu poszedł dym i spod maski lekka para od strony pasażera. Jednak na nic to wszystko, więc strzelam w zamarzniętą ropę (również filtr paliwa mam świeży (6-8 tygodni)), a jeszcze przy temperaturach ze świąt nie było żadnego problemu z odpaleniem.
Teraz ważne pytanie: gdy temperatura wróci powyżej zera mogę tak po prostu próbować odpalić czy muszę jakieś cuda wyczyniać? (mogę poczekać, nie będę nic grzał, ani rozpalał ogniska pod autem).
Ostatnio edytowano 4 stycznia 2016, 11:41 przez radziuxd, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 11:31
Moje BMW: E91 335D
Tyle że mi ropa nie zamarzła bo auto odpalilo po jakimś czasie
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 11:43
Moje BMW: E61
Tak tak, wybacz słabą precyzję wypowiedzi, łączę się w "bulu" z autorem tematu :P
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 12:33
Kod silnika: M57?
No właśnie. W piatek ma być temp powyżej zera. Jest opcja że do tego czasu rusze?
Będę też próbował w środe po naładowaniu akumulatora (o ile nie jest już na śmietnik bez opcji naładowania skutecznego).
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 12:35
Kod silnika: M57?
Ja mam chyba sterownik już średnio sprawny co nie ułatwi mi odpalenia go, no ale może się uda.
Świece wymieniłem a dalej przy odpaleniu przez 10-15sek na zimnym silniku mam małe drgania i wahania wskazówki obrotów, później jest w normie. Także obstawiam że sterownik świec u mnie na przestrzeni tygodni do wymiany będzie. U Ciebie dobrze że w ogóle zapalił.
