Teraz jest 25 września 2026, 15:57
 Tytuł: [E46] 320i szarpanie
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 15:11
Kod silnika: m52
Witam wszystkich. Tak wiem na forum jest tego dużo ale ja odpowiedzi nadal nie mam i bardzo proszę o pomoc szczególną;) Wiec tak samochód na gazie strasznie przerywa do 2 tys. obrotów na benzynie też ale dużo mniej na wolnych ładnie równo pracuje. Błędy na gazie to 228 (INPA) i po zrobieniu ok 200km 243 wypadanie zapłonu 6 cylinder. Jazda tylko na benzynie po przejechaniu ok 200km wyskoczy błąd 228. Napisze teraz co zrobiłem a więc :
Wymiana świec, fajek, cewek, gumy dolot powietrza, czyszczenie przepustnicy silniczka krokowego, sprawdzenie disa. sprawdzenie ciśnienia w cylindrach, wspomnę że gaz jest sprawdzony i mapy filtry na 100% gra wszystko nowe.
Zostaje mi odma lecz typowe objawy jak masełko na korku, w rurkach bulgotanie czy pierdzenie to tego nie ma jedna tylko mała uwaga że jak by mocnej zasysa korek od oleju i po odkręceniu korka po chwili gaśnie silnik.
Może czujniki wałka rozrządu ale czemu nie pokazuje błędów ?? objawy by pasowały a na INPA LIVE DATA pokazuje:
NW current time-intake [Grad KW] 1.00 NW current time-outlet [Grad KW] 1.00
NW take F adaption-initake [Grad KW] 1.00 NW take F adaption-outlet [Grad KW] !1.04
w czasie jazdy takie same dane nic się nie rusza.
Proszę o pomoc bo już brak sił ;(
 Tytuł: Re: [e46 320i] Szarpanie
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 07:27
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
sonda przeplywka ?
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 19:20
Kod silnika: m52
Odpada Przepływkę Sondy dwie sprawdzałem (przed katem) a za katem nie są aż takie ważne niby tak większość mówi. Dziś po 40 km jazdy tylko na benzynie wyskoczyła kontrolka silnika błędy to:
106 control-vanos position outlet camshaft i tradycyjnie błedy
227
228
zrobiłem zdjęcie na biegu jałowym może ktoś to ocenić.
VANOS
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/ga ... 869/1#zdj3
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/ga ... 869/2#zdj4
i jedno zdjecie z lamda
http://www.galerieallegro.pl/zdjecia/Galeria/6632942/1
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 09:04
Kod silnika: m52
może ktoś to zobaczyć i wyrazić opinię bo ja muszę już leki brać na uspokojenie ;)
PostNapisane: 21 stycznia 2016, 17:24
Kod silnika: m52
Problem był z wężykiem gazu przy kolektorze ssącym (lekko zdjęty i było lewe powietrze)
