Teraz jest 26 kwietnia 2026, 07:17
 Tytuł: [Exx] M50b25 swap w E30 z E34 a brak odcinki
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 13:54
Witam wszystkich,moze ktos z was naprowadzi mnie na jakis trop co moze byc brakiem odcinki w m50b25 NV z bmw E34 ?
Kupilem gruza do latania bokiem, pojechalem odpalil bez problemu silnik rowno pracuje ,zero rdzy ogolnie spoko egzemplarz,panowie latali niby bokiem na wylanych amortyzatorach z urwana poloska i tam pare innych,no ale kupilem z racji tego ze poloska urwana i wogole cala belka zerwana nie dalo sie go jakos bardzo dobrze wyprobowac,zabralem do domu wymienilem caly dyfer poloski cala belke zrobilem na sztywno na tulejach aluminiowych,i mysle sobie no to sobie teraz polatam.... A tu zonk...Wyjechalem pierwsza proba dociagniecia auta do odcinki i lipa...
Auto idzie do odcinki odcina i 1sek przerwy i znowu odcina, nie da sie tak latac bokiem no chyba ze na mokrym....
Wie ktos moze co moze byc przyczyna?
Podpiecie pod kompa czytalem go Disem wypluwa czujnik polozenia walu,wymienialem 3 inne czujniki dalej to samo,po odpieciu kostki z czujnika auto gasnie,wiec wykluczam przerwana wiazke,
Auto jak jest zimne ma odcinke jak zlapie temperature odcinka znika... myslalem ze to czujnik ale zamiana na inny zimny czujnik polozenia walu tez nic nie dala...
Osprzet Boscha powinien robic klasyczne lutututut a nie robi...
 Tytuł: Re: M50b25 swap w E30 z E34 brak odcinki ???
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 14:24
Moje BMW: 750i
Kod silnika: m70b50
a masę sprawdzałeś? na silniku i kompie?
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 14:33
Mase ? nie a moze miec jakies znaczenie?
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 22:31
i raczej jak na zimnym jest a na cieplym nie ma to chyba nie masa...
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 22:33
Kod silnika: M52B25
To do ilu sie wkreca jak nie ma odciny? I czy ma lpg?
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 22:04
idzie prawie d 7 i nie ma gazu...
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 11:43
Zegary nie szwankują ? :]
PostNapisane: 3 lutego 2016, 21:42
Problem rozwiazany....zauwazylem ze kolo pasowe mialo dziwne bicie i tak pomyslalem ze to moze przez to,czujnik pozenia walu gubi sygnal ,po wymianie 4 czujnikow polozenia walu.... zakupilem inne kolo pasowe Proste.... i odcinka wrocila teraz jest wszystko tak jak nalezy... dodam jeszcze ze silnik smiga na zamienniku czujnika polozenia walu za 89zl gdzie kazdy mowil ze nie ma szans musi byc oryginal...
PostNapisane: 3 lutego 2016, 21:59
z tanimi czujnikami to loteria, ja mialem przypadek gdzie e36 m52b20 po przekroczeniu 4 tys glupial i szarpał jak opętany pokazując przy tym raz 5 raz 7 tys :P
