Teraz jest 8 października 2026, 16:26
 Tytuł: [E46] 320D Muszę przeprowadzić kilka napraw
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 18:37
Kod silnika: M47TU
Witam forumowicze!
Mam do Was kilka pytań. Jestem tutaj nowy więc jeżeli coś źle założyłem to z góry przepraszam.
Posiadam BMW E46 320D (136KM) z roku 2000. Na wiosnę chciałbym przeprowadzić kilka napraw, gdyż prędzej czy później muszę to po prostu zrobić. Mianowicie:
- przy wrzucaniu biegów 1 oraz 2 pojawia się stuk z tyłu. Prawdopodobnie do zrobienia są tuleje na wózku. Możecie mniej więcej przybliżyć koszt inwestycji?
- czasami lubi zaświecić się kontrolka żółta kontrolka oleju. Świeci się chwilka po czym gaśnie. Olej + filtr wymieniony na czas, poziom jest okej. Wina czujnika?
- sprzęgło bierze dość wysoko a pierwsze 2 lub 3 starty z miejsca objawiają się "telepaniem" się Buni. Oczywiście domyślam się, że ono już powoli się kończy. Koszt i cena jakiegoś przeciętnego sprzęgła?
- strasznie czuć spalinami z tego auta. Czy przyczyną może być brak katalizatora? Ewentualnie jak sprawdzić czy został on usunięty?
Myślę pojeździć tym autem max 4 lata więc części nie muszą być z najwyższej półki, a z doświadczenia wiem, że te "średniej ceny" części są przeważnie najlepsze. Możecie coś pomóc/poradzić?
Pozdrawiam, Adrian :)
 Tytuł: Re: E46 320D Muszę przeprowadzić kilka napraw
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 23:51
Moje BMW: E46 Compact 330ti
- najczesciej objawem Twojego stukania jest tuleja dyfra z tyłu, lemforder okolo 60zł
- sprawdz sobie czujnik w misce olejowej
- sprzegło luka okolo 430 sachsa 570...
- wystarczy zdemontowac wydech i zobaczyc czy kat jest pełny :) warto tez sprawdzic łącznik elastyczny na wydechu czy nie przepuszcza
:ok:
 Tytuł: Re: [E46] 320D Muszę przeprowadzić kilka napraw
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 03:09
Nie inwestuj kolego w przeciętne podzespoły tylko rób jak koledzy podpowiadają żebyś nie wyszedł na tym iż będziesz dwa razy inwestował w to Samo :)
Lema śmiało możesz brać oraz sprzęgło sachs jak najbardziej to dobre produkty :)
Wiedz że marka BMW nie lubi jakichś zafajdanych podróbek i są potem Same z tym problemy. Mówisz iż pojeździsz max 4 lata a to wypadało by przelatać bezawaryjnie ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 10:16
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Uszczelka kolektor-wydech do wglądu. I dwumas. Slychac stukanie np przy gaszeniu auta?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 10:34
Z tym stukaniem to zobacz czy to pekające mocowanie wózka dyfra.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 13:57
Moje BMW: e46 318d
A jak drgania na jałowym biegu? Być może za szarpanie podczas ruszania odpowiedzialne są poduszki silnika.
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 14:17
Kod silnika: r6 :)
Noo to już kolega postraszony kosztami:)
Witamy w świecie bmw :D
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 17:25
Kod silnika: M47TU
Spodziewałem się kosztów haha.
Auto w sumie delikatnie wibruje na biegu jałowym. Gaszenie auta odbywa się szybko ale dość głośno. Nie ma stuku przy gaszeniu.
Patrzyłem na mocowanie wózka, jest w porządku, więc tuleje? Gdzieś czytałem, że to są tuleje 7 i 9.
Co do sprzęgła to już nie wiem sam. Nie zrozumiałem troszkę odpowiedzi, może ktoś rozwinąć? :)
PS. Dzięki wszystkim za odpowiedzi :)
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 21:50
sprawdz poduszki silnika czy nie sa zerwane i koło pasowe wału :ok:
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 23:38
Kod silnika: M47TU
Jak to sprawdzić? Jeszcze jestem zielony jak patrzę na ten silnik haha
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 10:04
hmm popros kogos aby odpalił Ci samochód i zgasił i tak pare razy... Ty wówczas obserwuj jedną i drugą poduszke ( podczas gaszenia powinny sztywno trzymac silnik) mozna tez przegazowac silnik ( jesli bedzie zbyt mocno sie "ruszał" to ktoras moze byc do wymiany... ogolnie z własnego doswiadczenia wiem ze nawet jesli poduszki nie są zerwane to i tak po wymianie na nowe jesli te są juz stare i spekane to różnica jest kolosalna... nie warto zakładac tanich podróbek, kiedys oryginalną w serwisie kupilem za chyba 190 zł nie wiem jak jest teraz bo bylo tak z 4 lata temu... a koło pasowe powinno tłumic drgania silnika, chociaz podobnie jak z poduszkami jesli jest ono juz stare to rowniez po wymianie na nowe roznica jest odrazu duza i zauwazalna... z kołem pasowym jest o tyle gorzej ze jesli sie całkiem zerwie do dalej juz nie pojedziesz... z zerwaną poduszką do domu dojedziesz :) przy okazji mozesz tez sprawdzic poduszki skrzyni biegów ( takie małe z tyłu skrzyni) :)
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 08:49
Moje BMW: E46 318Ci
Kod silnika: N46B20
Gdyby to były poduszki to telepaloby za każdym razem.
Mam wymienione obie na lemordera a nadal, szczególnie jak jest mokro lub zimno , też mi czasem telepie przy pierwszym ruszaniu. Z tego co udało mi się zalezc na ten temat również obstawiam sprzeglo.
