Teraz jest 22 grudnia 2025, 04:14
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 151 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
 Tytuł: Re: Paweldsw -->> E60 535D+
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 18:44
Kod silnika: S65
widziadłem na fb dobre mody i cyferki :super:
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 20:53
Moje BMW: e60 535d++
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154479&start=0
THX :] Czas na nowe koło :zawstydzony:
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 22:33
Moje BMW: E46 330d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 54&start=0
Zobaczyłem zdjęcia po spa i muszę przyznać, że zbieram szczękę z podłogi :D Piękna sztuka, a po zobaczeniu zdjęć i cyferek z hamowni coraz bardziej choruję na 535d... :mad:
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 19:52
Wjezdza cos innego..mysle ze do ciemnych szyb,listew,migaczy i nerek beda pasowaly.
19/9 + 19/10 cali et 22 i 14
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 20:01
Fele całkiem fajnie będa się komponować na aucie. :ok:
Pomaluj zaciski w oczojebny kolor , koła 'znikają' przy czarnym kolorze , zaciski pozwolą je zauważyć. :cwaniak:
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 20:02
Moje BMW: E61 535d
Zmiana kolorystycznie odwrotna jak u mnie :P Z tym, że ja mam ciemny kolor nadwozia i wklęsłość w stylingach 128 ginie... Rozumiem, że to nie są ori? Tył nie będzie przycierać przy 10" i tak niskim et?
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 20:11
Ori nie,ori maja mniejsza wkleslosc.zakladam opony 225/40 na 9 cali i 255/35 na 10 ... bedzie lekki naciag.mysle ze bedzie ok.teraz mialem 19/9,5 et 20 + dystans z tylu 15 mm i nic nie tarlo :)
Zaciski beda ogarniete chyba w kolor nadwozia...albo czerwone ... jakos nie pasuja mi inne kolory a czerwony bedzie sie zgrywal z lampami.
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 20:13
Moje BMW: X6
Mój znajomy miał dokładnie te same w E60 i przy 4 osobach na uskokach potrafiło przytrzeć. Ale mimo wszystko wklęsłość tych replik s128 robi robotę :hyhy:
Otwarcie Sezonu Makowice 2k18
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 20:16
Moje BMW: e39 530d
Może być ciekawie :ok:
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 20:17
Moje BMW: E61 535d
W takim razie ja spokojnie mogę dawać u siebie dystans 25mm z tyłu :) Dawaj aktualizację modów i cyferek tutaj, nie każdy ma fb :P
Jest E61 535d 372PS
Była 330Cd 287PS
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 20:36
MaReEK napisał(a):
... Dawaj aktualizację modów i cyferek tutaj, nie każdy ma fb :P
Chyba wszystko jest na forum :P
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 20:57
Kod silnika: M43TU B19
Felgi robią robote :ok: ,
viewtopic.php?f=6&t=152525 --> BMW E46 318i
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 08:37
Kod silnika: S65
będzie świetnie :super:
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 18:09
I jeszcze te felgi :ok:
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 18:22
Pomyśl o Kawasaki green lub pomarańczowy z nowych zacisków performance. ;)
Zaciski w kolorze nadwozia spowodują ,że fele będą 'niewidoczne'. :P
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 18:33
Moje BMW: E38 740iA
Kod silnika: M62B44
Garaż: Było :
e36 M40B18
e46 M57N
e60 535d
Jest :
e38 740iA
e36 drift spec
CBR 954
wklęsłość tych felg robi robotę :]
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 18:54
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57N2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=168198
wklęsłość tych felg powala, pytanie jak z jakością, czy nie będą pękać itp itd. no ale to temat rzeka, już nie raz wałkowany na forum.
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 17:23
Moje BMW: M2 comp.
Kod silnika: S
koła miałem u siebie w e60 i wklęsłość robi robote na zywo mega :)
sam chciałem swoje malowac na czarno a miałem taki sam kolor budy.
dolozylem dystans bodaj 15mm na przod i 5mm na tył i przy 4 osobach tarlo az zjadło napisy na nowych oponach od zewnatrz. (spręzyny eibach i m pakietowe amorki)
trzeba było wyciagac dystanse albo rolowac ranty.
dodam, ze opony mialem inaczej skonfigurowane i uwazam, ze tez tak mozesz zrobic :) z tym, ze ja nie mialem takiej mocy u siebie.
235/35/19 i 255/35/19
natomiast jesli chodzi o jakos, zero zastrzeżeń. natłukłem na nich 50tys km felgi proste, nie bylo bicia na kierownicy.
raz w Norwegii przytarlem kraweznik to podrapalem ranty ale z AC naprawilem :D
pozdro!
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 20:40
Wiosna niedlugo takze szykuje felgi zeby wlozyc w koncu jakies normalne opony do jazdy... :cwaniak:
Woskowanie zeby troche latwiej sie czyscilo :hyhy:
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 20:46
Dobra robota :ok:
