Teraz jest 24 listopada 2026, 08:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: E60 3.0d 2004r. Nie mogę odpalić po dwóch dniachgo w mrozie.
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 12:36
Kod silnika: M57?
Jaki aku polecacie do E60 3.0d 218KM? Wrzucić fabryke 90AH czy większy 110AH czy jaki? I jakie firmy chwalicie?
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 01:42
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
nie patrz na AH tylko na prąd startowy :) pierwszy kop ważniejszy niż pojemność :)
 Tytuł: Re: [E60] 3.0d - nie mogę odpalić po dwóch dniach na mrozie
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 12:04
Moje BMW: E61
A ja ponowie pytanie - czy jak auto odtaje to będę musiał na coś szczególnie uważać?
I czekam na informacje od BigBadWolf jak poszło uruchomienie. ;)
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 12:45
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Jak zmienisz akumulator na inny niż był fabrycznie to nie zapomnij o zakodowaniu nowej pojemności i rodzaju baterii bo inaczej twój nowy aku długo nie posłuży.
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 13:03
Moje BMW: e38
Kod silnika: M62B44
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156155
miałem tak kiedyś w e39, kolega mnie podładował 20 min kablami i odpalił bez problemu. niby auto ma prąd wszystko działa, jednak za mało by odpalić. gdy przekręciłem kluczyk wszystko gasło :wstyd:
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 14:01
Moje BMW: e46 318d
Sprawdź sterownik, nie koniecznie zamarznięta ropa. Ja mojej trójki nie mogłem odpalić i winnym okazał się sterownik, paliwo mimo - 20 stopni nie zamarzło.
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 12:57
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
A czy przy uszkodzonym sterowniku, inpa pokażę błąd? Bo u mnie są objawy uszkodzonego sterownika a błędu nie pokazuje żadnego.
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 17:20
Moje BMW: E61
Ja podzielę się wesołą nowiną, że wczoraj przy temp. -3 stopni udało się uruchomić auto. Nawet długo nie kręcił ;) Poza tym żadnych dziwnych rzeczy nie zauważyłem.
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 20:20
Odmarzło czy robiłeś coś więcej?
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 16:39
Moje BMW: E61
Sorry za spóźnioną odpowiedź, ale nie, nic nie robiłem, musiałem tylko znów odpalić z kabli, ale jak dostał prądu po 10 minutach zakręcił "od strzała". Strasznie go trzepało po odpaleniu i dym jak skurczybyk, ale mam tak często po dłuższym postoju w niskich temperaturach, może dlatego, że wycięty DPF bez korekty softu. Poza tym wyjeździłem już prawie 100km od tamtej pory i wszytsko gra.
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 16:59
W dieslu aku musi być konkretny, więc polecam zastanowić się nad zmianą. Mi ostatnio po nocy -10 też jakoś leniwie zakręcił rozrusznikiem (ja mam benzyniaka) ale ja na co dzień trzymam w ciepłym garażu więc nie przejąłem się tym szczególnie. W każdym razie to już piąty rok centy plus, pewnie ostatni. W sumie to za tą kasę i tak daje radę a mam Car Audio, gaz i włączam podgrzewanie fotela od razu.
