Teraz jest 18 lutego 2026, 14:02
 Tytuł: [E46] 318d NIE reaguje na gaz
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 14:55
Moje BMW: E90
Witam, mam problem z BMW e46 318d rok 2004. Auto już od pewnego czasu nie reagowało na gaz, to znaczy, jade... wciskam gaz do końca i nic, po jakichś 5 sekundach tak jakby turbo dopiero zaczęło łapać i gwałtownie przyspiesza, teraz jest to samo, TYLKO... auto strasznie jest słabe, zamula i reakcja na gaz jest chyba po około 10 sekundach. Odpala normalnie, chyba najbardziej odczuwalne to jest na 1 i 2 biegu. Proszę o pomoc! Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] 318d NIE reaguje na gaz
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 15:29
Moje BMW: X5
Kod silnika: Było m43m50m52n62
przewaznie egr do czyszczenia
PostNapisane: 2 stycznia 2016, 16:59
Moje BMW: E90
Ok sprawdze dzieki, jakieś jeszcze propozycje?
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 17:20
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Dobra diagnostyka komputerowa na początek
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 10:34
Moje BMW: E90
Przypomniałem sobie, że egr był jakiś czas temu czyszczony, sprawdze dziś czy nie jest gdzieś dolot do turba dziurawy a potem pozostaje diagnostyka. W zwykłej inpie powinno pokazać czy gdzieś do mechanika się wybrać? Dodam, że auto całkiem straciło moc, pod najmniejszą górkę nie ma siły wyjechać.
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 11:37
Od tego wolałbym zacząć jak podpowiada wyżej Ci kolega cursor ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 15:31
Moje BMW: E90
Witam, jutro jestem umówiony na komputer, dziś sprawdziłem auto w inpie, na początku pokazało aż 9 błędów, 4 świece żarowe, sterownik świec żarowych, egr, czujnik temp. powietrza dolotowego, miernik przepływu powietrza i podgrzewacz wody lecz akumulator był rozładowany i przez to mogło pokazać parę błędów od tak sobie, więc podładowałem akum, skasowałem błędy i sprawdziłem na nowo, 4212,4222,4232,4242 czyli świece żarowe oraz 4203 czyli sterownik świec żarowych i tak kilka razy sprawdzałem i nic więcej nie wyskoczyło. Dodam, że auto już całkiem nie ma siły nawet ruszyć na prostej drodze, jak zgaśnie to nie idzie odpalić przez kilka minut, kręci, kręci i nie umie ukręcić. Mam pare fotek z pomiarów analogowych itd. Podeślę to może coś zobaczycie fachowym okiem czy może czegoś jest za mało lub za dużo, pozdrawiam.
http://zapodaj.net/e23486299b0ec.jpg.html
http://zapodaj.net/5dc5314d8ade0.jpg.html
http://zapodaj.net/d1e2696fef1a4.jpg.html
http://zapodaj.net/3b7753225f1d1.jpg.html
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 15:58
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wrzuć screen masy powietrza z odłączonym wężykiem do EGR na ciepłym silniku
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 16:14
Moje BMW: E90
A które to jest zdjęcie z tą masą powietrza? Ten z analog values 1 czy desired current values 1?
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 17:15
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
A jak jest masa powietrza po angielsku? ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 20:19
Moje BMW: E90
i tam i tam pisze air mass ;)
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 09:11
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Interesuje mnie desired i current air mass
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 22:49
Moje BMW: E90
Odłączyłem wężyk od egr i dostał takiego kopa, aż zamiatało :D Przeczyściłem tego egr-a ale dalej to nie jest to, jeszcze zamula, jutro przełoże z drugiej bmki egr i zobaczymy, jak pójdzie normalnie to kupie egr i chyba będzie po sprawie.
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 23:41
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Niekoniecznie będzie EGR winny. Może zaworek przepuszcza podciśnienie i otwiera EGR
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 21:34
Moje BMW: E90
Czyszczenie EGR zbytnio nic nie dało, lecz przeczyszczenie tych zaworków dało bardzo dużo. Problem znikł, dzięki za pomoc :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 85 gości
