Teraz jest 18 września 2026, 08:50
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 789 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 40  Następna strona
 Tytuł: Re: Jac3k -->> E46 330cd Stage 3+ @ 332HP ~ nowe koło s.14
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 13:29
Moje BMW: F10 535d +
można by ale bardzo delikatnie, oczywiście metodą piecową a nie jakąś folią (zresztą przednich folia nie mozna). Nie ma gorszej rzeczy jak szyby czarne jak smoła, od razu podlatuje remizą
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 16:35
Garaż: Golf 7R @ 300KM/380NM
było:
E92 335d LCI @ ?KM/?NM
Golf 6R @ 270KM/350NM
E46 330cd @ 338KM/632NM
E46 330d @ 204KM/410NM
davidoff, tak tak jeśli już to delikatnie i tylko tylne bo nie chcę mieć przypału z policją :) Aktualnie walczę z dekielkami tak by je nie wklejać w felgę tylko dokleić do nich rant i wkręcać dowolnie w oryginalny gwint który jest na feldze. Tokarka, pistolet do kleju i rzeźbienie. Zobaczymy co z tego wyjdzie :P
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 16:45
Jac3k. napisał(a):
tylko tylne
no to bez sensu :)
ja przykleiłem i trzymają się nadal po całym sezonie ;)
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 16:52
było:
DaaN, kurczę chyba nie mam zaufania do klejenia bo tam powierzchnia styku nie ma nawet 5 mm. Mówiłeś mi coś o taśmie która była z dekielkami od Przemka. Z tym że ja kupiłem ori więc tam taśmy nie było. Klej odpada bo wypłynie więc zacząłem przerabiać kołnierz oryginalny tak żeby dopasować go pod dekielek. gwint->tulejka centrująca custom->dekielek i wszystko do kupy
A co do przyciemniania przodu to z moimi czarnymi lampami to czuję że za długo bym z dowodem nie pojeździł :rotfl:
Ostatnio edytowano 5 stycznia 2016, 16:53 przez Jac3k., łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 16:53
z tego co ja wiem piecowo możesz zrobić wszystkie szyby bo nie ograniczają one widoczności (od wewnątrz widać normalnie jakby nie były przyciemnione) Dają ci na to papier i policja nie ma prawa sie do tego przyczepić. Do tego można sobie położyć powłoki na szyby np fotochrom gdzie nocą szyba sie rozjaśnia a w słoneczny dzień przyciemnia :hyhy: do poczytania niżej. Albo rób wszystkie delikatnie albo wcale, takie moje zdanie, piecowo możesz robić przednie też
http://www.technicolor.pl/szyby-samochodowe/powloki/
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 17:02
było:
davidoff, ciekawa opcja z tym fotochromem. Trzeba będzie zgłębić temat i dowiedzieć się jakie to koszta. Na ich stronie nic o certyfikacie dopuszczalności do ruchu nie ma więc żeby nie było tak że nawet jak coś wystawią to przy kontroli policjant sobie tym papierem dupę podetrze i zajuma dowód :) Bo wtedy będę szukał drugich szyb na "Słomczynie" :hyhy:
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 17:13
Przepuszczalność się liczy. A seryjne szyby nie mają 100% już po tylu latach. Sprawdzic trzeba wpierw. Stawiam, że około 80% wyjdzie wiec...
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 17:18
metodą piecową da sie zrobić przepuszczalność 70 % która jest wymagana a nie 100 % więc nie zabierze dowodu. Najpierw sprawdz przepisy, po latach szyba sie sama przyciemnia czy jak ? :zdziwko:
http://www.technicolor.pl/faq/
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 18:07
Moje BMW: Najlepsze :)
Kod silnika: m54b30
Tylko czy te 70% to nie jest już z fabryki?
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 18:22
chyba tak jest, tylko na stronie pisz
"dzięki możliwości płynnej regulacji ilości nanoszonej warstwy na szkło możliwy jest również do spełnienia warunek o zachowaniu przepuszczalności mniejszej niż 70 %."
ja to rozumiem że ta metoda nie wpływa na poziom przepuszczalności, ale to trzeba zweryfikować, czy na urządzeniu nie wyjdzie co innego
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 19:24
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Żadna szyba nie ma 100% przepuszczalności światła, w serii przednia ma coś koło 85% bodajże, boczne również coś w kole tej wartości albo mniej. Wg mnie jakiekolwiek ruszenie przednich szyb o te nawet 10% po pierwsze nie będzie zadowalająco widoczne a jak będzie to będzie problem z policją. A wtedy szukasz drugiej pary szyb :rotfl:
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 17:10
Moje BMW: E46 330d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 54&start=0
Zgodzę się z tym, ori szyby już są przyciemnione o ileś %. Otwórz drzwi w samochodzie i popatrz na coś tak o, a popatrz przez szybę, to będziesz widział różnicę
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 10:50
było:
Panowie kogo polecacie w Łódzkim lub Mazowieckim do przemalowania i regeneracji zacisków? Nie chce mi się samemu z tym bawić i bym to komuś zlecił za normalne pieniądze :)
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 14:09
http://zacisk.com/
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 15:07
było:
davidoff, to z polecenia czy z google? :D
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 16:40
znajomy robił, wszystko jak być powinno więc w sumie moge polecić
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 14:47
Moje BMW: E46 330d
Jac3k., jaką masz podporę wału i łącznik elastyczny, ori czy jakiś zamiennik?
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 14:52
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
mbablowski, łącznik można lmforder bo to to samo co OEM, aczkolwiek podpora obowiązkowo z ASO, nie wolno zamienników, broń Cie Febi kupować
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 15:00
Moje BMW: E46 330d
Czyli dobrze myślałem, że warto dołożyć 100zł do tej podpory, dzięki :D
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 17:19
było:
mbablowski, podpora ori, łącznik lemfordera.
U mnie jak na razie względna cisza w temacie. Przez panująca aurę na dworze auto juz od kilku tygodni stoi umyte w garażu.
Jak juz wczesniej wspominałem chciałem mieć możliwość odkręcania dekielków by w razie wyważania lub zmiany opon nie wklejać ich na nowo.
Korzystając z wolnej chwili kupiłem materiał typu epdm do toczenia i zabrałem sie za przeróbkę. Z metalowych dekli zakrywających śruby zdemontowalem plastikowy gwint z kołnierzem odpowiednio przyciolem i dotoczylem. Do tego z zamówionego materiału dotoczylem dystans centrującym i wszystko złożyłem w całość. Wystarczy tylko posklejać i gotowe. Dekielki można wykręcać w razie potrzeby ;)
Teraz czekam jeszcze na paczkę z gwintem i dystansami i powoli bede zabierał sie za spasowanie. Potem jeszcze szpilki i wreszcie to zacznie normalnie wyglądać :) Byle do wiosny!
