Teraz jest 19 września 2026, 03:36
 Tytuł: [e36] problem ze światłami mijania
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 10:57
Moje BMW: 316i coupe
Kod silnika: M43
Witam serdecznie,
Mam problem ze światłami mijania. Wygląda to tak, że zapalają się tylko postojowe, a mijania albo w ogolę, albo po jakimś czasie - po kilkukrotnym włączaniu i wyłączaniu. Początkowo obstawiałem włącznik, ale to też nie dzieje się tak, że po kilkukrotnym przekręceniu włącznika na światła mijania, od razu się odpalają. Mija chwila i albo zadziałają albo nie. I tak do usranej śmierci....
Myślę, że to kwestia przekaźnika, poszperałem trochę w sieci i owszem, znalazłem rozpiskę do przekaźników, ale ich ustawienie i ilość nie zgadza się z tym co jest u mnie w skrzynce.
Czy będzie ktoś tak dobry i podpowie na podstawie poniższego zdjęcia, który przekaźnik jest do świateł mijania?
Może ktoś miał podobną przypadłość i może coś podpowiedzieć, poza tym przekaźnikiem? Wdzięczny będę za pomoc!
 Tytuł: Re: [e36] problem ze światłami mijania
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 11:57
Moje BMW: E36 316i compact
Kod silnika: M40
Który to jest rok auta, widzę że nowszy po 98 pewnie masz zintegrowana pompę ABS z sterownikiem dlatego nie ma przekaźników pompy, na schemacie widzę że nr 2 to przekaźnik świateł mijania
W wolnej chwili zobacze na schemat i sprawdze ścieżkę ale możesz szukać od 2 przekaźnika sprawdź sterowanie czy prąd dociera na cewkę jak nie ma to przełącznik jak jest to przekaźnik lub brak prądu na przekaźniki
Ostatnio edytowano 8 stycznia 2016, 12:17 przez Mlucas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 12:04
Kod silnika: M43
DZIĘKI! To jest 98 r. 316i (m43).
Może to głupie pytanie, ale czy te przekaźniki to są jakieś 'standardowe" - w sensie, kupię je w każdym sklepie motoryzacyjnym - są identyczne dla każdej marki, czy to tylko w aso bmw?
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 12:18
Kod silnika: M40
Kolego edytowalem post bo jednak widzę że jest inaczej szukam schematu
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 12:22
Kod silnika: M43
Dzięki kolego.
No własnie szukałem po sieci, ale takiej jak moja pucha, nie znalazłem. Jak uda Ci się coś znaleźć, to będę wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 12:34
Kod silnika: M40
Tak akurat mam schemat od 98 roku, więc tak miernik do ręki i przekaźnik numer 2 odłączył go i w miejscu styk numer 85 to minus i 86 to plus miernik i tu ma się pojawić zasilanie po włączonym przełączniku świateł jak jest to znaczy że przełącznik można wykluczyć ewentualnie poruszać przełącznikiem czy nie znika, znów styk 30 tu ma być stały plus a styk 87 tu pojawia się plus po zadziałaniu przekaźnika czyli
Sterowanie
86 plus po przelaczniku
85 minus
30 stały plus
87 plus na lampy
Może gdzieś nie ma styku to obstawiam
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 12:46
Kod silnika: M43
Wielkie dzięki!
cron
