Teraz jest 12 listopada 2026, 14:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1562 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 79  Następna strona
 Tytuł: Re: [INPA] Pomoc w rozszyfrowaniu błędów
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 11:16
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
jezeli odłączysz go na włączonym zaplonie to błąd złapie ale jak bedzie wyłaczony to nie
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 6 stycznia 2016, 19:41
Moje BMW: E 83
Witam co to może być za błąd w DSC 005F1E 5f1e variantencodierung anhaenger schlinger logik ueber
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 19:46
Witam czy te wartosci podczasz przyspieszania sa prawidlowe?
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 21:27
I dodam ze silnik duzo poprawia czasy wtryskow
PostNapisane: 7 stycznia 2016, 22:38
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
A jakieś błędy są ?? Jak wyglądają prace sond i adaptacje ??
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 13:27
i bledy
E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
Date: 01/08/16 13:07:28 ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0-------------------------------------------------------------
RESULT: 5 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
38 Clutch switch
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
Engine speed 4448.00 1/min temperature intake air 6.00 Grad C temperature cooling water 92.25 Grad C Battery Voltage 13.97 V appear before (rel.) 1.20 h
Kupplungsschalter defekt Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
Errorcode: 26 61 01 28 8B 48 BB 89 82 C8-------------------------------------------------------------
202 lambda control Bank 1 control block
Engine speed 704.00 1/min temperature cooling water 90.75 Grad C load 70.81 mg/Hub lambda probe voltage control probe Bank 0.06 V appear before (rel.) 0.80 h
Abweichung fett CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler
Errorcode: CA B1 01 28 16 B9 0D 0C 82 CC-------------------------------------------------------------
238 burning fail Cylinder 1
Error frequency : 4 Logistic counter: 40
temperature cooling water 90.75 Grad C revolution upper limit 736.00 1/min Airmass upper limit 76.26 mg/Hub Airmass under limit 76.26 mg/Hub appear before (rel.) 0.80 h
Verbrennungsaussetzer CARB, KAT-schaedigend Verbrennungsaussetzer CARB B1, emissionsverschlechternd CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler
Errorcode: EE B3 04 28 B9 17 0E 0E 82 CC-------------------------------------------------------------
239 burning fail Cylinder 2
Errorcode: EF B3 04 28 B9 17 0E 0E 82 CC-------------------------------------------------------------
240 burning fail Cylinder 3
temperature cooling water 83.25 Grad C revolution upper limit 832.00 1/min Airmass upper limit 108.94 mg/Hub Airmass under limit 87.15 mg/Hub appear before (rel.) 0.70 h
Errorcode: F0 B2 01 28 AF 1A 14 10 82 CD =============================================================
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 17:02
Moje BMW: e46 330ci 328ci
Kod silnika: m54b30,m52b28tu
Garaż: e46 328ci hellrot
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149192
e46 330ci topasblau
viewtopic.php?f=6&t=170876
mam taki oto błąd w module zamka centralnego nr 103 czego on dotyczy Obrazek
Kolektory Schmiedmann, xpipe, końcowy eisenmann, ssący b30, gwint Lowtec H9.2
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 21:53
Moje BMW: E36 320i
pawel1132, Syrena zwarcie do masy. Błąd w obwodzie el.
BMWe46coupe, wypadanie zapłonów na 3 cyl i uwalona sonda L ;)
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 23:32
e46 330ci topasblau
czyli co mam z tym zrobić lub co zobaczyć bo nie wiem od czego zacząć dodam że alarmu nie mam a ten błąd pojawiłsię po aktywacji kierunków przy otwieraniu i zamykaniu
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 17:02
Kod silnika: m57
Witam! Mam takie 2 błędy i nie mogę ich do końca rozszyfrować... Pomoże mi ktoś? Dzięki z góry :)
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 19:20
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
jak aktywowales kierunki to ten blad sie pojawia i nic z tym nie zrobisz :)
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 19:22
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
6660 elektryczny podgrzewacz wody
5651 korekcje na wtryskach przekroczone
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 21:04
e46 330ci topasblau
ok to nie wiedziałem czyli on w niczym nie przeszkadza?
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 09:02
Dodam ze adaptacje wypadaja roznie na kazdym cylindrze. tv probe heating after cat bank 1, tv probe heating after cat bank 2 i te wartosci tez potrafia stanac w gornych zakresach i sie nie zmieniac. Dane zebrane po przejechaniu 50km tylko na benzynie po adaptacji swiece nowe densa ir20. Posiadam instalacje lpg i w programie widac ze sondy dzialaja.
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 15:33
Kod silnika: M52B25
Akurat prpbe heating to jest ogrzewanie sondy (grzalka w sondzie) to mlze sie roznie zachowywac. Patrz czy zmieniaja sie te pierwsze od gory po lewej i prawej stronie, to sa wazne sondy sterujace skladem mieszanki, chyba ze sa szeroko pasmowe to moga pokazywac stala wartosc (w zakresie 0 -5v).
Z twoich bledow wynika nie poprawny zaplon na cyl 1,2,3, stad tez moglo.wywaloc blad sondy, albo z uszkodzenia sondy zalapalo bledy niepoprawnego spalania.
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 16:00
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdź czy opcje:
NEIGUNGSGEBER
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
DWA_HANDSCHUHFACHKONTAKT
DWA_HECKKLAPPENKONTAKT
DWA_HECKSCHEIBENKONTAKT
MIT_OPT_ALARM
HEULTON
Masz na "Nicht_aktiv"
Jeśli coś jest na "Aktiv" to przestaw i sprawdź czy błędy nadal występują
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 16:09
Proponujecie wymienic cewki? na 1 2 3 cylindrze?
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 23:25
Kod silnika: m54b25
e46 2.5 z gazem
kody błędów z programu torque to:
p0313 misfire detected with low fuel
p1092 pre catalyst fuel trim to lean bank 2
to mi wyskoczyło i do tego żółta kontrolka (silnika) czy jak to fachowo pogorszenie skladu spalin
czy to jest przez to ze jest gaz? samochod kupilem nie dawno i wrocilem nim i dopiero po 500 km sie zaswiecila kontrolka wykasowalem blad a teraz po 10 km znowu sie zaswiecila
PostNapisane: 12 stycznia 2016, 15:51
Moje BMW: 330i
Witam, po raz kolejny prośba w rozszyfrowaniu tego:
- 227 Lambdareglerabweichung Bank 1
- 228 Lambdareglerabweichung Bank 2
- 202 Lambdaregelgrenze Bank1
- 188 Lambdasondenheizung Vor-KAT-Sonde 1
- 112 Sitz-Belegungs-Erkennung
- 19 Diagnose-Leitung U10 defekt
- 103 Diebstahlwarnanlage: Sirene, Funkinnenraumschutz, Neigungsgeber oder Leitung STDWA Kurzschluss gegen Masse oder
Te pierwsze 2 pojawiaja sie bardzo czesto po skasowaniu, te 3 i 4 pojawily sie pierwszy raz.
a 3 ostatnie zobaczylem dopiero dzisiaj, wczesniej nie zagladałem nigdzie indziej poza silnikiem.
Bmw e46 M54b22
Pozdrawiam.
PostNapisane: 12 stycznia 2016, 21:27
Co to może być? M52 vanos bez lpg.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 136 gości
