Teraz jest 25 czerwca 2026, 03:58
 Tytuł: [E46] auto po wypadkowe, świeci się kontrolka airbag
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 10:53
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
Kumpel ma problem.
Po wykasowaniu błędów poduszek, kurtyn itp.
Nadal świeci się kontrolka airbag.
Komunikat niski stan naładowania aku.
Czy wystrzelona klema i podłączona na partyzanta może mieć związek z kontrolką air bag?
www.facebook.com/wyscigzlomow
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 11:01
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
podobno przy zmianie aku,lub gdy jest rozładowany lubi zaświecić sie poduszka
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 11:39
Moje BMW: 123d 850 F10
czasem nawet wystarczy nisko poziom naladowania lub uklękniecie kolanami na siedzeniu (tylem do szyby)
 Tytuł: Re: auto po wypadkowe, świeci się kontrolka airbag
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 12:07
kaamilalfa napisał(a):
Kumpel ma problem.
ma znaczenie...zobacz temat :P
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 12:21
a moze by tak wymienic na sprawną zamiast rzezbic?tylko pytanie czy kupujac nowe zlacze w aso na powypadkowym aucie da sie jeszcze zarobic...wiadomo lepiej na partyzanta "pozlepiać" do kupy :zdziwko: :zdziwko: co za kraj
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 12:48
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Kornelio, po co? Wiesz jaka to radosc cos polepic? Zalozyc nowe kazdy potrafi.
:P
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 15:12
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
zbigniewst,
Dzięki ;)
zadałem pytanie czy ma wpływ bo jestem ciekawy i tyle. :zdziwko: :zdziwko: :zdziwko: co za ludzie...
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 21:59
jestem tu nowy więc na wstępie witam wszystkich miłośników dzieł sztuki użytkowej najlepszej marki na świecie :)
Ale do rzeczy: u mnie też się pali kontrolka, tzw "poduszka", z tym, że wina leży po stronie napinacza pasa kierowcy - sam napinacz jest ok z tego co widze, ale przewód jest coś podejrzany - wymieniałem kostkę, jeden dzień poduszka sie nie paliła, a potem ktoś ruszył fotelem i wszystko na nowo, a nawet nie mam czasu sie za to zabrać.
Jeśli jesteś przekonany, że u Ciebie (czy tam Twojego kolegi dajmy na to) jest to ładunek na klemie to już trochę gorzej - pewnie będzie cały do wymiany a to troche kosztuje w ASO.
Technika partyzancka z impedancją zastępczą (wstawianiem opornika) to raczej kiepskie wyjście - zresztą musisz idealnie dobrać opór. Kumpel coś takiego zrobił (ze zwykłym airbagiem) i po kasowaniu błędu i tak się on powtarzał po kilku dniach, czasem tygodniach... Wszystko przez to, że komputer kumie dokładnie jaki opór ma być i jak jest nawet minimalnie różny to po pewnym czasie ten błąd i tak wywali. Jeśli masz kasę to i tak - ASO to najlepsze wyjście. Na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać jak to mówią :)
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 22:09
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
a aso około 500zł ,
sprawne airbagi bezcenne ;)
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 19:22
Kod silnika: m57
z kablem pirotechnicznym jest tak, że można "na partyzanta" zaprawić młotkiem, albo wymienić:
1. cały kabel (masa rozbierania i zabawy)
2. np tylko kawałek, tzn oryginalna końcówka pirotechniczna a 2 kable łączone np pod tylnią kanapą
wiec jak kto woli :rotfl:
a aso około 500zł ,
tyle to na allegro krzyczą za kabel do 39, w aso znacznie więcej :hyhy:
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 30 grudnia 2007, 23:03
Jak pisaliście wcześniej w klemie jest ładunek pirotechniczny, czyli komputer air bagu traktuje kleme jako "poduszkę", a skoro ona jest uszkodzona to wywala błąd.
BMW Klub Podbeskidzie
PostNapisane: 28 lipca 2008, 12:22
Miałem podobny problem. Kupiłem BMW e46 320d z 2003 roku po małej stłuczce.
Wszystkie poduchy całe, ale kontrolka od aibag'u się paliła. Okazało się ze wystrzelił ładunek pirotechniczny w klemie dodatniej akumulatora. Poki co założyłem opornik na wtyczce kontrolnej i po skasowaniu błędów jest gitara. Dowiadywałem się w ASO ile trzeba wyłożyć na profesjonalną naprawę tego. Koszt około 500 zł plus 200 robocizna. Czas naprawy jakieś 2h. Polega to na tym iż w miejsce oryginalnej klemy wstawiają odpowiedni adapter z nowym ładunkiem pirotechnicznym. Całość funkcjonalnie nie różni się od oryginału. Nie ma potrzeby rozbierania połowy wnętrza.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 89 gości
