Teraz jest 8 sierpnia 2026, 23:32
 Tytuł: [e53] 3.0i M54 - Wymiana wahacza poprzecz, krzywo kierownica
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 17:15
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
wymieniłem wahacz poprzeczny lewy (10)
Zbieżność w tym przypadku nie powinna ulec zmianie aczkolwiek kierownica skręciła się delikatnie w lewo.
Najwyraźniej wahacz nie trzymał wymiaru ...
Rozwiązanie to wymiana drugiego (obecny jest ok) lub zbieżność
Mieliście podobne przypadki i jak ewentualnie sobie z nimi poradziliście.
Dzięki
 Tytuł: Re: [e53] 3.0i M54 - Wymiana wahacza poprzecz, krzywo kierownica
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 17:33
Kod silnika: N52B30
Mialem podobnie, okazalo sie ze mechanicy jak to bywa schrzanili sprawe, bo wymieniajac wahacz luzowali sruby przy amortyzatorze, zeby opuscic calosc i potem zle spasowali. Poprawilem i wszystko wrocilo do normy.
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 17:50
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
Hmm no ja ten wymieniałam sam jedynie co mocno musiałem łupnąć młotem kilka razy żeby poszło, może coś się naruszyło...
Aczkolwiek tuleje numer 7 wymieniałam u "fachofcóf"...jakieś pól roku temu wówczas też walił młotem i zauważyłem,iż delikatnie uszkodził mi gumę
tego wahacza ..wiec domniemuje że było to następstwem poprzedniej wizyty u mechanika!
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 21:18
Najpierw sprawdzasz czy masz luzy w zawieszeniu, jak jest wszystko ok to ustawiasz zbieżność i po problemie. Przy każdym grzebaniu w zawiasie powinno się skontrolować. Czy stary wahacz nie był jakiejś tandetnej firmy? Ponoć potrafią nie trzymać wymiarów i to dosyć znacznie.
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 21:28
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
Dokładnie tak firma tandetnia bo SRL
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 21:40
nawet kupując wahacze tej samej firmy geometrie wypada skontrolować. Bardzo często ulega ona zmianie.
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 07:28
Właśnie o SLR i Maxgear słyszałem takie historie. Jak masz jeszcze inne wahacze od nich to myślę, że warto od razu wymienić. Ponoć żywotność w cięższych beemkach nie przekracza 20 tyś.
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 10:45
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
Takie cuda moge potestowac tylko i wyłacznie przy samodzielnym montażu za ktory sie nie płaci,
gdyż czasem tani zamiennik moze być z lepszej seri.
Inaczej od razu lepiej zainwestować w Lemfordera czy też Febiego.
Jeśli o Maxgear to założyłem krótkie łączniki stabilizatora tył ...niecały rok i guma wygląda jakby miały 10 lat :)
wiec zdecydowanie nie polecam.
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 14:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: m60b40
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=156358
Wymiana drugiego wahacza raczej nic nie pomoże, jeśli jest sprawne zawieszenie to ustaw zbieżność :)
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 20:33
To wyraźnie masz inne doświadczenia niż ja, bo staram się zawsze kupować zamienniki części z najwyższej półki i regularnie mam problemy z jakością które kończą się uznaną reklamacją. Kiedyś na forum 7er czytałem historię o takim tanim wahaczu, który pękł na pół przy przejeżdżaniu przez spowalniacz. W środku było coś w rodzaju "prasowanej szlaki" bo przecież metal drogi. Strach pomyśleć co by się stało przy dużej prędkości.
@UP, jeśli też jest Maxgear to ja bym wymienił bo jeśli jeden nie trzyma wymiarów to drugi pewnie też.
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 21:54
Moje BMW: e53
Kod silnika: M54
Zeby miec pewność co było nie tak zdemontowałem jeszcze raz ten wahacz...
Wymiar trzyma ok , aczkolwiek zauważyłem rożnice w srednicy sworznia co za tym idzie nie mozna go dokrecić
tak samo jak tego starego i pewnie stad ta roznica.
Podjade na zbizeznosc ale nie wczesniej jak powymianiam gumy, drazek widze ze tez ma juz delikatne luzy wiec nie ma co robic zbieznosci 2 razy,
Reasumujac uwazajcie na wymiary zamianników!
