Teraz jest 14 października 2026, 18:18
 Tytuł: [Exx] Klekotanie na zimnym silniku
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 12:01
Witam, mam problem bo od jakiegoś czasu jak jest zimny silnik to zaczyna coraz bardziej klekotać. Moze to wina oleju bo kupilem auto jakies pol roku temu i wymienili mi na mobila mineralnego bo stwierdzili ze tak bedzie najlepiej. A jak tak czytam tu wasze opinie to najlepszy jest pol syntetyk, wiec radzicie abym go zalał tym polsyntetykiem?? Pewnie jakies popychacze są juz do wymiany, nie wiem co mam zrobic, pomóżcie...
Ostatnio edytowano 29 grudnia 2007, 23:05 przez Łukasz1982, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 12:25
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Wiecej danych kolego...jaki silnik M40 czy M43...noo i masz minerala...no to lipa...minimum polsyntetyk...
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 13:08
bez różnicy jaki silnik, jak klekocze, to żaden olej nie zrobi sam z siebie remontu silnika :(
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 13:09
Tyz prawda :|
pakiet startowy do m40 bedzie potrzebny: walek rozrzadu, popychacze, dzwigienki plus do tego now pasek i napinacz i olej minimum polsyntetyk :) w skrocie: jakies 1500zl
Ostatnio edytowano 29 grudnia 2007, 13:21 przez Kornelio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 13:13
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
wałek:
Federal Mogul - 382 zł
Ruville - 395 zł
popychacz zaworowy:
Luk/INA - 38 zł
Ruville - 38 zł
Dźwigienka zaworowa:
Febi - 46 zł
rozrzad:
moge Ci zaproponować rolki Ruville cena za komplet trzech rolek - 166 zł, do tego pasek:
Dayco - 27 zł
Conti - 73 zł
Lemforder - 54 zł
polecam Ci zestaw z paskiem Conti lub Lemforder.
Ostatnio edytowano 29 grudnia 2007, 13:37 przez stones1, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 13:17
Kod silnika: M54B30 - 306S3
A jak klekocze na zimnym w okolicach 2000 obrotów a powyżej nie? Silnik m50 vanos
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 13:34
moze Vanos :zdziwko: :niepewny:
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 14:22
Przy wyższych obrotach jak jest zimny już nie klekocze, tylko przy niskich. Silnik m40 316i. A mam pytanie ile jeden hydro zawór by kosztował?
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 15:08
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
popychacz zaworowy:
Luk/INA - 38 zł
Ruville - 38 zł
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 19:36
ok dzięki za pomoc, jak to wymienię i olej również to sie odezwę czy pomogło ;)
PostNapisane: 29 grudnia 2007, 22:50
kolego nie dziekuj tylko wciscni pomógł :)
po BMW zostaÂły tylko zdjecia i wspomnienia
Jak wam sie podobaÂła??
Kiedys - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6463
Na nowym felunku - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=21221
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
