Teraz jest 14 listopada 2026, 01:56
 Tytuł: wewnętrzna konserwacja progów
PostNapisane: 5 października 2015, 07:02
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
Witam, mam pytanie czy ktos zrobil tak jak ja zamierzam... Mianowicie jade na wstawienie progów w swojej e39 wiadomo ze z zewnatrz mechanicy ładnie mi to zrobią zaciagna masą i polakierują i bedzie git. A co od wewnatrz nie wierze w to ze zrobia mi tam porzadną konserwacje. Dlatego mysle by zrobic mieszankę tawot+olej (80%/40%) moze to brzmi mało profesjonalnie ale moze poradziłoby sobie z korozja jaka jest tam w środku bo nie wierze w zadne środki ,podkłady, bez wczesniejszego dokładnego oczyszczenia ze rdzy. Sposób o którym piszę widzialem już w aucie (po wstrzyknieciu takiej mieszanki 6 lat z głowy) a co wy o tym myślicie?
 Tytuł: Re: wewnętrzna konserwacja progów
PostNapisane: 5 października 2015, 08:29
Stosunek 80 i 40% da razem 120, więc na bogato ;) Ja też o różnych domowych sposobach słyszałem, ale raczej wybrałbym coś markowego (np od Wurtha) i to psiknął. Jak jest korozja i to nie oczyszczona to raczej szałowo nie będzie no ale mam nadzieję, że Ci to przynajmniej oczyszczą. Można dostać takie preparaty z długą rurką, której końcówka rozpyla na boki. Wkładasz i psikasz wyciągając.
PostNapisane: 5 października 2015, 15:09
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
Wiem, pistolet taki mam. Chodzi mi o to ze jezeli pròg bedzie słabo oczyszczony to żaden środek nie pomoze na rdzy zrobi sie skurupa a pod nia dalej berdzie gnić. A tak mysle od spodu zaciągnąc masa uszczelniajacą i do środka wstrzyknać ze 3ltr smaru na jeden próg. I nie bede zakładał bych osłon psastikowych od spodu. Woda sie tam zbiera dlugo utrzymuje i gnija te progi.
PostNapisane: 20 października 2015, 01:10
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
majstry muszą wstawić próg od środka pomalowany podkładem epoksydowym (grunt epoksydowy).
Ty kupujesz 2 butle żutego wosku bola i 2 butle białego.
Najpierw dajesz zułty (on wpływa wszędzie) po kliku dniach jak odparuje dajesz biały(on przykrywa żółty i chroni go przed wymyciem)
Odstęp miedzy woskami strasznie ważny.
Olej i smar to jest dobry do ciągnika , w aucie będzie ci śmierdziało i śmierdziało.
PostNapisane: 25 października 2015, 09:02
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
Dokladnie tak jak piszesz dlatego kupilem podklad epoksydowy i mase uszczelniajaca ktora bedzie tylko z zewnatrz fifmy WURTH i w wewnatrz taki srodek zadszy czarna tuba nazwa malo znana na chwile obecna jej nie pamietam( gorna polka w sklepie)
PostNapisane: 25 października 2015, 13:09
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Ostatnio robiłem konserwacje wurth i strasznie mało wydajny, kupiłem 5 puszek na podwozie i musiałem jechać dokupić bolla...
Do tego warstwa wydaje mi się strasznie cienka w porównaniu właśnie do bolla
PostNapisane: 26 października 2015, 11:51
Moje BMW: e39 530d
Kod silnika: m57
Owszem z puszki szybko ubywa ale po nim zostaje groba warstwa przynajmniej u mnie tak wyszlo.
PostNapisane: 3 listopada 2015, 21:37
Kod silnika: m52
Ja używałem valvoline tectyl ml, ale noxoudol tez jest bardzo dobry.
A olejem wymieszanym z woskiem taki mix:) robiłem punto i progi jak nowe.
PostNapisane: 4 listopada 2015, 14:13
Hmmm to ja już nie wnikam :D
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 22:28
Ja używam Nuxodolla, ale jak masz blachę zdrową i w podkładzie.
Jak spawają progi, to nie ma siły zawsze będzie popalone i niezabezpieczone...jak na to dasz wosk to nie ma siły - zawsze wylezie...
Ja robiłem zawsze otwory i przez nie wpsikałem trochę podkładu, najlepiej epoksyd na same spawy, dopiero po paru dniach wosk...
PostNapisane: 12 stycznia 2016, 20:10
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Pamiętajcie aby zawsze po zaschnięciu wosku udrażniać otwory spływowe bo inaczej wosk i blachę chu. strzeli.
