Teraz jest 6 lipca 2026, 20:10
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 760 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 38  Następna strona
 Tytuł: Re: HansiO -->>E36 328i wydech, barany str12 filmik str13
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 08:45
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
a dzięki :)
z okazji okrągłej rocznicy 2000 postów mały obraz mojej historii z BMW
ps. brakuje 4szt :wstyd: E39 520; E36 325; E36 318; E30 318
które serdecznie przepraszam za to.... nie mogę fotek namierzyć :(
:rotfl:
odkupiłbym dwie E30 V8 i E36 M54B30
E36 330 TURBO
PostNapisane: 9 stycznia 2016, 14:05
kawał historii niema co ...wiem drudzy powiedzą handlarz ja tak nie myślę bo zawsze twoje modelki stoją na wysokim poziomie ;) ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 16:00
Widzę że teraz moja e36 też się załapała na fotkę :-P
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 17:50
Adam Twoja jest stąd?:)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 30 stycznia 2016, 19:07
No raczej, szukał dobrej sztuki, nie oszczędzal to ma :hyhy:
Ps. Dzięki aniolki
E36 330 TURBO
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 18:45
Do dzisiaj mam ból głowy jak pomyśle ile dałem za 2,0 hahah :P
PostNapisane: 31 stycznia 2016, 19:09
No ale... masz dobrą sztukę i możesz mi za 7kę puścić już bez bólu głowy, bo po mały rozglądam się za e36 :D
PostNapisane: 4 lutego 2016, 12:33
podobno 9k chce jak by ktoś się znalazł bez marudzenia ;)
ktoś pytał wcześniej jak głośniki mam podmontowane a prosze o tak, nie cisnąć bo nie jestem caraudiospecem ;p
E36 330 TURBO
PostNapisane: 12 lutego 2016, 17:05
no i doczekały się soczewy na montaż ori z super szkłami...
pasażer soczewa kierowca zwykła
ps. bałagan w garażu z powodu dłubania, przygotowywania nowych kół itd....
E36 330 TURBO
PostNapisane: 13 lutego 2016, 08:29
Moje BMW: E36 Class II
Kod silnika: M42b18
Widać różnice :ok:
BMW 330i e90 USA
BMW E46 323i ORIENTAL
BMW E36 ARKTISSILBER ACS
PostNapisane: 17 lutego 2016, 17:28
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
HansiO,
Rurę od zimnego dolotu - pomaluj chodziarz na Black :hyhy:
Obrazek-
PostNapisane: 12 marca 2016, 08:36
taki dezajn...
a w takzwanym międzyczasie postanowiłem oddać auto do profi firmy Acmeworshop zajmującej się poli....
jak na wiek samochodu tylko dwie tuleje wymienione były.... i zero stuków
E36 330 TURBO
PostNapisane: 12 marca 2016, 12:38
eee bez malowania proszkowego wahaczy i cynkowania sryliona podkładek śrubek itp się nie liczy i pewnie będzie trzeszczało na wybojach :rotfl:
PostNapisane: 12 marca 2016, 14:08
oj jak ta różowo......czyli kobieco fiu fiu
PostNapisane: 18 marca 2016, 20:10
eee bez malowania proszkowego wahaczy i cynkowania sryliona podkładek śrubek itp się nie liczy i pewnie będzie trzeszczało na wybojach_________________
bóg cie opuścił żeby zdzierać ory lakier :zabawa:
wszystko bangla 0 pisków jest sztywno fajnie bo cały zawias tulejki, sworznie, srożnie jest nowy wiec jeździ jak w 97r :]
nawet lepiej :hurra:
aniołki lubię róż co poradzić....
E36 330 TURBO
PostNapisane: 1 kwietnia 2016, 09:36
taka sprawa tarcze dały rade ze 4miesiące :rotfl:
E36 330 TURBO
PostNapisane: 1 kwietnia 2016, 18:35
Panie to nie tarcze złe, tylko auto ma nadmiar mocy :D :D musisz swap-a zrobić na 2.0 to i tarcze na dłużej starczą :D
PostNapisane: 2 kwietnia 2016, 09:29
Moje BMW: e36 323 sedan
Kod silnika: m52b25
nie ten pedał gnieciesz, gaz jest po prawej :]
Klasyk jest jak pies, któregoś dnia zdechnie (
PostNapisane: 26 kwietnia 2016, 08:12
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
HansiO, gdzieś tam mi się przewinęło na forum, że masz jakieś porządne głośniki z przodu zamontowane. Możesz powiedzieć co to za audio? Jaki masz z przodu w nogach wymiar głośnika? 130 czy 160?
Wyciszałeś drzwi? No i masz wzmacniacz i skrzynke basową czy samo radio + dobry głośnik?
Szukam pomysłów na poprawe audio bez skrzyni bassowej i jakieś wielkiej rzeźby z przodu.
PostNapisane: 27 kwietnia 2016, 18:42
wystarczyło cofnąć się w mojej galerii ;)
Focal 160mm w powiększonym otworze seryjnym z wygłuszeniem...
do tego wzmak mały ale dobry to tego Alpinka z procesorem...
na tyle jakieś paździerze które należało by wywalić - kolega od profi audio powiedział że tylko zaburzają odsłuch....
BTW tak jeździ na dzień dzisiejszy...
Zdrowa seria 21.5<22.5 się powinna mieścić...
Zmienił się wizerunek auta ale o tym wkrótce....
E36 330 TURBO
