Teraz jest 26 września 2026, 02:23
 Tytuł: [E60] PDC failure.
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 19:39
Kod silnika: M57?
Witam wszystkich!
Mowa o BMW E60 2004r. 3.0d sedan
Bawarka stała 5 dni w największe mrozy nieodpalana. Akumulator przez ten czas zmieniłem bo stary padł. Myślę, że klemy wszystkie dopiąłem dobrze i raczej nie poluzowałem żadnej kostki (bo któraś tam przy akumulatorze chyba jest od czujników tak? Tylko która?) Wszystko było ok. Pojechałem tego samego dnia pokręcić troche kółek na śniegu, a po kręceniu wyskoczył mi PDC failure. Dodam, że wcześniej nie miałem żadnych oznak że czujniki szwankują, wszystko działało perfect.
Żaden z czujników nie reaguje, a po wykasowaniu błędu od razu przy odpaleniu samochodu pokazuje sie ów błąd (lub nawet przed odpaleniem lecz po przekręceniu kluczyka).
INPA pokazuje takie błędy:
Obstawiam padnięty moduł PDC.
Tylko teraz pytania mam...
- czy w każdym modelu znajduje się on pod kołem zapasowym? (bo ja jeszcze tam nie zajrzałem, ale widziałem w tym schowku tak jakby po lewej stronie z tyłu skrzyneczke obudowaną z której wychodziły dwie kostki - nie miałem kiedy tego sprawdzić/odkręcić czy to od PDC)
- widze że może mieć dwie zamiast trzech kostek tak jakby tak jak tu: Obrazek
I wersja z trzema kostkami Obrazek
Wiem że to ja powinienem napisać jaki mam moduł ale dziś tego nie będę mógł sprawdzić, więc moje pytanie do Was - jak Wam się zdaje - mam w swoim sedanie z 2004r. skrzyneczke z dwoma kostkami? Jeśli tak to może ona być nie pod kołem zapasowym, lecz z lewej strony w tym schowku (tam jest też obok miejsce na chyba zmieniarke to płyt [tu strzelam, lecz tak to wygląda]). Nie jest to najbogatsza wersja - nie ma webasto, nie ma bluetootha. Jak obstawiacie?
A tą szmate z pod koła zapasowego można wyjąć normalnie i ją zamontować z powrotem czy trzeba coś dodatkowo odkręcić żeby się tam dostać?
 Tytuł: Re: [E60] PDC failure.
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 21:18
Kod silnika: M57?
A jednak to czujnik tylny środkowy prawy z tego co błąd mówi.
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 23:51
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W E6x PDC zawsze był w wersji przód i tył.
Drugi błąd miałem już nie raz. Dotyczy zasilania czujników.
W Twoim przypadku winowajcą może być czujnik, którego błąd się pojawia. Od tego bym zaczął.
Najlepiej byłoby zmierzyć każdy czujnik jaką ma rezystancję na pinach zasilania.
Da się to zmierzyć przy sterowniku PDC.
PDC jeśli nikt nie przekładał go w inne miejsce(powody ku temu znam dwa: LPG i wilgoć) to jest pod kołem zapasowym. Jest tam dodatkowa wytłoczka na sterowniki.
Nie tylko sterownik PDC tam się znajduje(jeszcze MPM w modelach na starym kluczy, sterownik haka)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 37 gości
