Teraz jest 23 sierpnia 2026, 13:56
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2912 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 146  Następna strona
 Tytuł: Re: Morphi -->> e46 330Cd, swap M47N -> M57N & "Csl" BBS CH-R
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 10:24
Moje BMW: 535i/330xd
535d
330xd
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 11:02
Moje BMW: e36 tourning 1999
Kod silnika: m52b20
morphi napisał(a):
Angola na EU nie zrobisz, zamiast doświetlać lewą stronę (UK) będą świecić prosto, nie bedzie doświetlania pobocza, dlatego olałem misje Anglików i kupiłem nowe lampy Europejskie w sklepie.
tu sie zdziwisz bo da sie sam robilem
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 11:27
Bardziej woli nowe niż kombinacje z używkami.
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 11:31
Moje BMW: M4, E82 120d
Kod silnika: S55 ,N47(260km/550nm
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=98535
Ale prawda jest taka, że kupując 10 letnie angole, muszę się liczyć z regeneracją odbłyśnika, oraz polerką kloszy, jak chce mieć fajne świecenie.
A do tego przychodzi przeróbka, tylko pamiętaj pandaniel, tutaj lampa nie jest rozbieralna, trzeba ją rozklejać.... i tego ciągnącego kleju nigdy nie skleisz jak fabryka :)
Chiptuning Turbo Diesel/Benzyna | Hamownia
XHP Flash Tool - Dealer
PODKARPACIE, siedziba 20 minut od Rzeszowa.
http://www.performance-lab.pl/
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 00:16
Da radę Morphi rozklejałem w mojej byłej 330 Cd 2 razy i teraz w e92 . Są szczelne i zero problemów ale zabawy było . ;)
Zakładaj wydech. :cisza: .................... :hyhy:
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 07:55
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
halo :cisza: co tu się dzieje, kiedyś każdy krzyczał "tylko ori, żadnej rzeźby", a teraz że trzeba było angliki przerabiać? :rotfl:
w to e46 jest już tyle kasy wpakowane, że nie ma co oszczędzać na lampach
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 08:32
Dokładnie,te 5 k w jedną,czy drugą stronę dużej różnicy nie robi :rotfl:
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 08:42
byku1600, 5k gołe lampy xd a gdzie listwy pod lampy z spryskami, moduł LCM, czujniki na wahcze, przetwornice, i żarniki H@H@H@H@ :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Panowie bez spiny, już praktycznie poczyniam jedne z ostatnich grubszych modów w tym aucie, także nie będę robił lipy :chytry:
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 10:20
Po tylu modach i takiej ilości włożonych pieniędzy w to E46 opcja jest jedna - dożywotka.
Więc dobre światła na pewno nie zaszkodzą :cwaniak:
PostNapisane: 11 stycznia 2016, 11:16
Michu, kiedyś na pewno kupie sobie lepsze nowsze auto, ale przecież może stać. Nie ma u mnie problemów z garażem xd
PostNapisane: 12 stycznia 2016, 09:58
Moje BMW: 540i
Garaż: Volvo S40 II 2.0d
W E39 próbowałem przerabiać lampy na europę, ale nie świeciło to jak trzeba. U mnie samo przestawienie blaszek odpowiadających za widmo światła tylko trochę dało pobocze było dalej źle oświetlane wg mnie soczewka w angolu też jest inaczej wyprofilowana i załamuje światło. Podobno lampy w E36 można łatwo przerobić
PostNapisane: 12 stycznia 2016, 23:04
NOWY
vs
Używany
Wnioski wyciągnijcie sami;)
A z przerabianiem z anglika, to serio w takie druty nie będę się bawił, w te auto jest już tyle pieniążków wsadzone, że nie zrobi to większej różnicy.
PostNapisane: 12 stycznia 2016, 23:42
Widać różnice,na samochodzie zrobi jeszcze lepszy efekt.
PostNapisane: 13 stycznia 2016, 08:49
F57 cooper s
Cysorz ;)
To auto powinno trafić do TAP MADL :!:
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 04:14
///david,
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 15:22
No cześć,
3" on board, głos o jakim spektakulanci straszyli okazał się bujdą, jest IDEALNIE cichutko prawie jak w serii, sam jestem w szoku, czy to 1500, 2000 czy 4000 jest cicho i tak miało byc :serce: jest taki zadziorniejszy głos niż w serii, aczkolwiek jest cichutko z czego się bardzo cieszę.
Dodatkową rzeczą jest reakcja na gaz, wcześniej auto od 1500 nie chciało jechać po wciśnięciu gazu, teraz lekkie muśnięcie i jedzie. Jestem w szoku :O
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 15:36
Nnnnno. :ok: .......
Lepiej jedzie ? Tez tak mialem . :cwaniak: ........... ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 16:29
sirek, No zdecydowanie. Z dołu dotykam lekko gaz i auto zaczyna wyrywać. Czyżby aż tak dławiły auto katalizatory?
Ja w ogóle miałem już Downpipe.... Po którego wrzuceniu różnicy nie odczułem a tu taka miła niespodzianka teraz.
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 16:59
najważniejsze, że zmiana na + :ok:
to teraz program, wykres i przeniesienie do działu pomodzonych ;)
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 17:32
W mojej byłej 330 Cd miałem podobny efekt , cały wydech był zrobiony u Michała z MG motorsport. :)
Przy okazji wjedż na rolki. ;)
