Teraz jest 5 lutego 2026, 19:54
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 4309 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 216  Następna strona
 Tytuł: Re: [EXX] Jakie felgi / opony / dystanse do mojego BMW?
PostNapisane: 17 grudnia 2015, 22:35
Moje BMW: e46 cabrio
Kod silnika: m52b25tu
Witam.
Panowie możecie mi coś powiedzieć o felgach PAROTECH DRAGON co to za fele i jak z ich wytrzymałością ile mogą być warte. Znalazłem takie felgi o rozmiarze 18x8 et 35 (prawdopodobnie)
do e46
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 15:25
Panowie pytanie czy felgi 18x8,5 ET25 - przód i 18x9,5 ET35 -tył wejdą do e46 cabrio bez obaw ze będą gdzieś przycierać , czy musiałbym rolować nadkola
PostNapisane: 19 grudnia 2015, 20:13
Tyl musi miec opone max. 235/40R18, inaczej bedzie przycieral (chyba, ze zrolujesz ranty nadkoli).
PostNapisane: 20 grudnia 2015, 21:12
Moje BMW: F34 / CLA
Witam Was
pacjent to e60
felgi S124
8x18 ET20 +9x18 ET32
opony 4x 245/40R18
zawieszenie obniżone
czy dystanse 15mm na każde koło podejdą? teoretycznie mniejszych już nie założę
ogólnie obawiam się tylko o przód czy się zmieszczą
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 22:06
Moje BMW: E87 swap 130D,1M E82
Kod silnika: N57D30A, N54B30A
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154234
Cześć,
Jakie opony powinny być do napędu Xdrive ?
Rozmiar felg 18x8j i 18x8,5j
4x225/40/18 będzie ok ? czy 225/40/18 przód i 255/35/18 tył?
PostNapisane: 21 grudnia 2015, 23:14
Moje BMW: E46 323Ci
Kod silnika: M52TUB25
Pacjent e46 coupe.
Planuje ubrać w dare lm 18 8j+9j et 38 i skręcić na gwincie..
Pytanie do was jakie oponki na to(naciąg) profil 35?
Pewnie też by jakieś dystanse pasowały?
PostNapisane: 30 grudnia 2015, 19:54
Witam, posiadam BMW e46 sedan
Mam problem z tylnymi kołami, bo wystają poza obrys samochodu o jakieś 3,5cm.
Rozmiar felgi to 17x10 ET 17
Chciałbym, żeby felgi nie wystawały (juz miałem zabrany dowód :D)
I stąd pytanie:
Czy felga 17x9,5 ET 35 będzie na równo z błotnikiem, nie bedzie wystawać?
PostNapisane: 1 stycznia 2016, 12:28
up
PostNapisane: 1 stycznia 2016, 13:01
Moje BMW: e87
Kod silnika: N52B30
Taki setup wejdzie głębiej o 24mm, ale nadal będzie wystawał 11mm
130i Obrazek
PostNapisane: 1 stycznia 2016, 13:59
Moje BMW: e87
Kod silnika: N52B30
17x9,5j ET47 (1mm we wnęce)
lub
17x8,5 ET35 (2mm we wnęce)
130i Obrazek
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 15:59
Moje BMW: e60 535d++
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=154479&start=0
Doradzcie jakie opony wlozyc na felgi 19/9 et22 cala i 19/10 cala et 14 do e60.
Siedze na kalkulatorach felg,przeliczam srednice ale tam nie uwzgledniaja szerokosci felgi i naciagu.
Na 9 cali 225/40/19
Na 10 cali 255/35/19 ??
Chce zachowac srednice calego kola jak w ori czyli z tego co wiem to 255.35.19 na 8' i 275.30.19 na 8,5 cala...
zgadza sie?
Teraz mialem zalozone 245/35/19 na 8,5 + 255/35/19 na 9,5 i te 255 "naciagnely" sie na 9,5 .... powstal z tylu troche wiekszy przeswit niz z przodu czyli srednica calego kola byla troche mniejsza niz na 245/35/19 na 8,5'
PostNapisane: 3 stycznia 2016, 19:50
Kod silnika: M52B25
Pacjent E46 jakie opony kupić skoro na przód chce felgę 18/9j a na tył 18/10j
1. Czy wejdą te felgi ?. (mam gwint i chcę iść dość nisko)
2. Jakie opony na to wsadzić żeby był minimalny naciąg i w miarę mały profil (nie lubię wielkiego balony na feldze)
PostNapisane: 4 stycznia 2016, 22:34
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Styling 162 na tył wychodził tylko w szerokości 8,5J ?
PostNapisane: 5 stycznia 2016, 22:15
Tak.
PostNapisane: 8 stycznia 2016, 18:02
Witam Wszystkich użytkowników. !
Czy felgi rondell 0058 8j 17cali et 35 podejdą do bmw e46 330d Dodam, że tarcze od 3litrowego diesla są większe. I jak wygląda kwestia dystansów oraz opon. Dodam, że bez dystansu na przodzie felga nie chce wejść.
PostNapisane: 15 stycznia 2016, 21:48
Kod silnika: M44B19
Koledzy pytanie mam styling 65 oryginalny felgi 8j et20 przód i 9,5 et22 tył
Producent zaleca na nią opone 245/45 przód i 275/40 tył. Lecz nie chce takie "balona". Mam e38 silnik m60b30 zawieszenie 50mm w dół jaką opone założyć by dobrze leżało ?? Biore pod uwage również delikatny naciąg
Co powiecie o oponie 225/40R18 przód i 255/35R18 tył ?
PostNapisane: 15 stycznia 2016, 22:13
A jaka nosnosc maja takie opony, a jaka potrzebuje E38?
Jaka srednice maja fabryczne kola w E38, a jaka beda mialy po tej zmianie? Uwazasz, ze z ABS (czy DSC jezeli masz) nie bedzie problemu?
PostNapisane: 16 stycznia 2016, 19:06
Kod silnika: M44B19
Oryginalna opona to 235/60R16. Mam tylko Abs
PostNapisane: 16 stycznia 2016, 23:29
Kod silnika: m57d30
Patrząc na kalkulatory to te co chcesz dać to będą dużo za niskie , zostają ci takie balony albo jakieś 19-20cali
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 13:14
Kod silnika: M44B19
Rozumiem. A czy moge np. zmniejszyć szerokość opony a profil zostawić tzn. 45 z przodu i 40 z tyłu ?
Dodam że samochodem bardzo mało jeżdze. Praktycznie w ogóle. Robiony jest dla stylu. Liczy sie dla mnie wygląd. Wieć dlatego chciałem cos mniejszego
