Teraz jest 26 kwietnia 2026, 00:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36]328 odpalilo 15-20 sekund i zgaslo
PostNapisane: 14 stycznia 2016, 23:26
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Cześć
Auto stało około 2 godziny na parking przy mrozie -10*C. Wsiadłem, odpaliłem pochodziło max 10-15 sekund po czym zgasło i już się nie uruchamia. Pompa paliwa wykluczona, błędów na komputerze nie pokazuje. Gdzie moge szukać przyczyny?
Auto z LPG KME Nevo instalacja na której zrobiłem 4 tys km z funkcją odpalania z gazu, odziwo z gazu tez nie odpala.
Ktoś coś jest w stanie podpowiedzieć?
 Tytuł: Re: [e36]328 odpalilo 15-20 sekund i zgaslo
PostNapisane: 15 stycznia 2016, 18:45
Kod silnika: M52b20
a jak z iskrą na świecy?
PostNapisane: 15 stycznia 2016, 18:49
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
waskii, rozrusznik kręci ? nie zbrakło paliwa ?
PostNapisane: 15 stycznia 2016, 21:33
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Rozrusznik kręci, paliwo jest, chociaż nawet gdyby nie było to powinna z gazu odpalić.
Jak sprawdzić iskre na cewce?
PostNapisane: 16 stycznia 2016, 14:14
Kod silnika: M52b20
zdejmij cewkę włóż swiecę i zakręć rozrusznikiem dotykając świecą do masy silnika
PostNapisane: 17 stycznia 2016, 13:09
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
często jest tak że na kompie nie pokazuje czujnika położenia wału a on jest nie sprawny ...
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 10:10
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
A przy czujniku położenia wału nie powinno być tak, że w ogóle nie odpali?
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 10:18
Moje BMW: E36 320i
Przy całkiem uwalionym czujniku "może" odpalić korzystając z odczytu czujnika położenia wałka. Ale jest to często teoria bo dla testu odpinałem czujnik wału i nie odpalił, u kolegi zaś odpalił ale przekłamywał obroty i strasznie szarpał.
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 13:55
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Tutaj odpalil i pracowal normalnie sle tylko chwile.
ryszard55, no to chyba jest winny, auto stracilo iskre, tzn nie ma jej.. Gdzie moge szukac przyczyny?
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 16:49
Moje BMW: e36 i e34
świece, fajki na początek
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 17:28
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Swiece i fajki sa nowe,l Bosch, wymienione 3 tys km temu
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 19:02
Kod silnika: M52b20
uszkodzony czujnik wału
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 19:49
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
A czy w ten sposob moga obajwiac sie problemy z EWS bądź pastylką? Czy raczej wtedy w ogóle by nie odpaliła?
Tutaj tak jak mówie, jeździłem autem caly dzień po miescie, w pewnym momencie zaparkowałem, auto postalo na mrozie -10*C ze 2 godziny, wsiadłem odpalilem, pochodzil 20 sekund, zgasl i już nie odżył.
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 19:53
Kod silnika: M52b20
jeżeli kręci rozrusznikiem,to nie jest EWS
przy braku iskry,pierwszy podejrzany to czujnik wału
trzeba go podmienić
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 20:10
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
trzeba go podmienić
troche glupie pytanie
Po za czujnikiem, dużo jeszcze jest mozliwych winowajców w tym wypadku?
Nie mam skąd podmienić czujnika wiec chyba kupie VDO Siemens
Swoja drogą jak mi sie rozpadł pilot to musialem pastylke trzymać w okolicy stacyjki, żeby odpalić auto. Jeżeli nie przyłożyłem pastylki to rozrusznik nadal kręcił, tylko auto nie odpalało. Moze nie łączyc z pastylką?
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 20:17
Moje BMW: E36 320i
Stawiał bym na czujnik położenia wału ale. Auto zgasło nagle i już nie odpaliło... Nasuwa się pytanie czy czasem nie brakuje zasilana gdzieś. Nie ma iskry więc należało by sprawdzić napięcie na cewkach oraz masę na cewkach. jeżeli jest to zostaje już tylko i wyłącznie czujnik.
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 20:18
Tak zrób, kiedyś Nikodem pisał, że warto wymienić stare oryginalne czujniki nawet jak niby wszystko dobrze i nie ma błędów. Ponoć wzrasta dynamika w stosunku do starych.
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 20:33
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Troche niekumaty elektryk, ale tak mysle, ze bez sensu targac auto mechanika w takim wypadku. Jak sprawdzić napięcie na cewkach i mase?
:wstyd:
czujnik polozenia walu nazywa sie dokładnie "czujnik impulsow walu korbowego"?
NR OE 12141709616
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 23:25
czujnik walu jest tylko jeden w real oem. zdejmij cewke ze swiecy nasadz inna swiece w nia i zmasuj jej gwint do masy silnika na stale kawalkiem miedzi z przewodu. krec rozrusznikiem i patrz czy iskra jest na swiecy. rozwiazanie prymitywne ale dla amatorskiego zastosowania. nie bede Ci tlumaczyl ktory pin na cewce wtyczce i jak bo nie ma sensu. jesli chodzi o ews to w inpie na zakladce f7 masz reset EWS. a tak wogole to inpa co pokazuje, jakie bledy?
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 01:12
Może nie łączyć w chwili proby zapalenia,gdy silnik uruchomiony nie ma większego znaczenia
