Teraz jest 25 września 2026, 01:46
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 121 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] 330d dziwne falowanie obrotów FILM
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 22:11
Moje BMW: E46 xDA
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150371
No dobra bo zapędziliście sie z tym odpalaniem bez świec, a temat dotyczy czegoś innego.
Odpala mi w miare normalnie chociaz aku nie teges juz za bardzo, ale zanim osiagnie upragnione 90 st to falują mi obroty, dzisiaj sprawdziłem jak wyłącze grzanie dup to jest lepiej. Sterownik świec był u Rogera, podgrzewacz wody też i Roger mówi żebym sprawdził aku i alternator. Aku jutro z kumplem podmnienie na nówke 95Ah i zobaczymy. Jezeli to aku to jaki mam mieć w swoim m57n 204 KM bo wg realoem 90Ah?
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 22:25
duze spadki napiec lub alternator hamuje motor. jak bedziesz kupowal aku to wez tego 830A / 100Ah varta czy bosch bez znaczenia to to samo taki jest przewidziany. ja taki mam i pali od strzala. nie ma problemow. jak jest mniej elektryki mozna ladowac 85Ah / 800A
Ostatnio edytowano 18 stycznia 2016, 22:35 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 22:32
Moje BMW: E46 xDA
Można te spadki jakos sprawdzic?
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 22:36
a w inpie nie faluje napiecie? najdokladniejszy miernik wskazowkowy (analogowy, wiekszosc to wskazowkowe ale cyfrowe :)). pod duzym obciazeniem moze faluje napiecie sa duze spadki napiecia. winny moze byc alternator (slaba wydajnosc pradowa) lub slaba bateria. ewentualnie cos pobiera wiekszy prad
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 22:42
Moje BMW: E46 xDA
Inpie faluje ale nieznacznie z 13.8 do 14.4
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 23:02
a jak podlaczysz drugi akumulator pod maska do plusa...? kablami bez wyciagania swojego ja bym sie podlaczyl drugim autem i zobaczyl czy faluje. nie moze falowac z 13,8 za bardzo
Ostatnio edytowano 18 stycznia 2016, 23:05 przez pawelos666, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 23:04
Moje BMW: E46 xDA
Musze jutro sprawdzic i to na zimnym. To drugie auto rozumiem odpalone?
PostNapisane: 18 stycznia 2016, 23:19
nie, ale z dobrze podladowanym aku, takie co jezdzi i ma doladowany
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 00:43
pawelos666 napisał(a):
Sugeruje ze wieksze roznice moga wystapic przy wiekszej ilosci cylindrow i kultura pracy na zimnym bedzie gorsza. Jeden lapie wczesniej drugi wolniej. Przyznaj wreszcie ze z poczatku w silnikach wielocylindrowych nie pracuja zbyt rowno i kopcą
mam ci przyznać rację do czego?że silnik nie potrzebuje świec?że wszystkie 3.0 kopcą a 2.0 nie?że wielocylindrowe ogólnie gorzej pracują? :rotfl: :rotfl: :rotfl: idąc dalej to m5 to prawdziwy gruz :rotfl: :rotfl: :rotfl: w twoje wizje mało kto uwierzy,może jakiś grubo pogięty :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Na to sklada sie wiele czynnikow miedzy innymi zwiaznych z ukladem paliwowym, jego stanem, a takze rodzajem pompy i rodzajem generacji CR (fazami wtryskow)
Zgodzisz sie ze mna czy nie?
nawet przy pierwszej generacji nie zauważono takich objawów które ty piszesz,owszem nie przecze że technika idzie do przodu.
Sugerujesz zatem ze mniejsze korekcje bede mial zima po odpaleniu w mroz w 530d z 2005 niz w 320d z 2005 przez pierwsze 30sek pracy silnika? Jak to bedzie?
Prosze o jedna ostateczna odpowiedz, bo brak mi czasu na tego typu forumowe przepychanki.
podchwytliwe pytania na żenująco niskim poziomie-skąd ja to znam,a żebym nie zapomniał przygotowujesz się do filmu? :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 00:49
najlepiej to taki jak przewiduje katalog,a na pewno nie mniejszy.tak jak Roger mowil alternator do sprawdzenia na początek,słuchaj pawelos666 z tym podłączaniem drugiego aku i sprawdzaniem falowania zrobisz 24v o amperach to już nie wspomnę,żeby Ci się tylko mostek prostowniczy nie wysypał,bo później będzie płacz i zgrzytanie zębów :]
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 03:09
Kod silnika: m54b30
Garaż: było E46 330Ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137731
Jest E46 330CD
chyba kolega nie wie jak się robi 24v z dwóch aku.
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 07:01
Swiece przy cr2 sa po to by przy malym mrozie silnik po odpaleniu pracowal rowniej i nie stukal. Dopalal lepiej olej napedowy. Przy odpalaniu do -15 -20 duzo nie pomagaja. Tylko po to są. Silnik R6 ma duzo ciezej odpalic na mrozie. Jezeli niedomaga chociazby jeden cylinder silnik pracuje znacznie gorzej. Dojdziesz sam czy sa niezbedne. Poczytaj o fazach wtryskow, roznicach miedzy generacjami i temp wtryskiwanego paliwa oraz temp jaka jest w dieslu po sprezeniu ON. :) M5 pracuje na benzyne a nie na rope i ma zaplon iskrowy a nie samoczynny. Kolega na pewno za duzo nie wie o laczeniu rownoleglym zrodel pradowych. I nie wie ze taka mozliwosc istnieje.
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 08:32
Moje BMW: E46 xDA
Ok, aku wyzionął ducha jaki przewiduje katalog do mojego e46 - parametry, tylko prosze nie wydumki tylko jak przewiduje katalog. Dziekuje
To jest napisane w realoem
01 Battery from Exide (Warranty Only) 70 AH 1 61217553952 $198.00
01 Original BMW battery (Warranty only) 80AH 1 61218376451 ENDED
01 Original BMW battery (Warranty only) 80AH 1 61217604816
01 Original BMW battery (Warranty only) 90AH 1 61218381768 ENDED
01 Original BMW battery (Warranty only) 90AH 1 61217604822
01 Original BMW battery (Warranty only) 70AH 1 61218381730
New generation battery (AGM): for
vehicles with critical charge level,
the new generation battery can be
installed.
01 Original BMW AGM-battery 70 AH 1 61216924021 $399.68
01 Original BMW AGM-battery 80 AH 1 61217555719
01 Original BMW AGM-battery 92 AH 1 61216924023 $520.08
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 10:23
Moje BMW: E46 xDA
Tak to wyglada
https://youtu.be/DB0saybABbg
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 11:07
katalog przewiduje 2, 85Ah 800A oraz 830A 100Ah. Jezeli jezdzisz male dystanse to 85Ah, zeby sie doladowal. Jezeli jezdzisz wiecej to bierz 100Ah. Dla alternatorow 150A VALEO
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 11:33
Moje BMW: E46 xDA
Małe dystanse, głównie miasto rzadko trasa.
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 14:57
to wez 85Ah 800A
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 16:47
są różne sposoby ;)
według ciebie prawie zbędne :rotfl: :rotfl: :rotfl:
jest podobnie,każdy nie prawidłowo pracujący cylinder w silniku .np. 2.0 też da o sobie znać :rotfl: :rotfl: :rotfl:
już to dawno zrobiłem i dlatego ci tłumacze :hyhy: :rotfl:
dobrze że to przynajmniej wiesz :D
na pewno wiem to że niektóre miejsca szumnie nazywającymi się serwisami nie mają bladego pojęcia o podstawowych zasadach budowy silników o naprawie nie wspominając czerpiąc swoją wiedze z tzw brukowców :przestraszony:
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 17:13
bosnikdużo masz wyposażenia/odbiorników/?od tego też zależy dobór aku.
PostNapisane: 19 stycznia 2016, 18:58
Moje BMW: E46 xDA
Wyposażenie jest najwyższe dostępne.
Wymieniłem aku, miałem jakies coś marki uduś z 2008r/F. Parametry były
12V/100Ah
450A/760Ah
Kupiłem Bosch Gigawatt 95Ah 800A
Różnicy w falowaniu obrotów nie ma jak były tak są. :rozpacz:
